    Проблема с 4G модемом Huawei E3372
    Проблема с 4G модемом Huawei E3372, RouterOS
    MartinsPruu
    23.09.2014 08:53:00
    Привет! Недавно я купил 4G модем LMT (Latvijas mobilais telefons) Huawei E3372 с SIM-картой. С ПК он работает без проблем, но с mikrotik RouterBOARD 951Ui 2HnD и mikrotik mAP 2n возникают трудности. С Huawei E392 эта же SIM-карта работает, хотя E392 тоже не входит в список поддерживаемого оборудования.
    Что происходит:
    1. После подключения модема E3372 4G к USB-порту mikrotik, роутер создаёт интерфейс LTE, после настройки APN и PIN модем запускается (до сих пор горит синий индикатор) и показывает, что он подключён и активен. Но интернета нет.
    2. Ни один порт не отображается в списке портов.
    3. В настройках LTE интерфейса не получается получить информацию, появляется ошибка «Couldn’t start - Modem does not have serial interface! (6)».
    После того как вынимаешь и вставляешь модем заново, настройки LTE сбрасываются на значения по умолчанию (APN и PIN).
    Информация о 4G модеме:
    Имя устройства: E3372
    Мой номер: неизвестен
    Версия аппаратного обеспечения: CL1E3372SM Ver.A
    Версия программного обеспечения: 22.286.03.00.17
    Буду признателен, если кто-то подскажет, как заставить модем E3372 4G нормально работать.
    vmogilkin
    22.10.2014 12:22:00
    Похожая ситуация: будет ли официальная поддержка этого модема?
    sisenis
    26.10.2014 10:01:00
    Та же проблема с ограничением пропускной способности на e3372 и MT RB912UAG-2HPnD, версия 6.20. В режиме hilink тест на speedtest.net к LMT (в сети LMT) показывает 50/30, в режиме ppp-out — 30/20. e3372 настроен как 4G-модем — AT^SETPORT=“FF;10,12”.
    sputniki
    19.11.2014 10:47:00
    Как переключиться между режимом PPP и Hilink? У меня LMT Megafon 150-1, это Huawei 3 2 72, и мне бы хотелось перейти с Hilink/IP-режима, потому что я не могу увидеть RSSI. Или есть какая-то статистика в /interface lte?
    sisenis
    03.12.2014 22:19:00
    Переключение с режима Hilink на режим модема (PPP) и обратно возможно путем изменения прошивки на модеме. По этому поводу можно найти кучу информации в интернете.
    ruslanshra
    23.01.2015 14:26:00
    Привет! Ты разобрался, как решить эту проблему? У меня такая же ситуация: интерфейс lte1, микротик создаёт LTE-интерфейс, но интернета нет. В настройках LTE-интерфейса не могу получить информацию, потому что «Не удалось запустить — у модема нет последовательного интерфейса! (6)».
    matloh
    26.04.2015 17:58:00
    Всем привет! Исходя из того, что я узнал, купил RB951 Ui и модем Huawei 3372. И модем, и роутер работают нормально, пока я не начинаю скачивать или загружать по беспроводной связи на максимально доступной скорости, которую разрешает мобильный оператор. Через некоторое время, обычно после загрузки около 250 МБ, модем отключается и не восстанавливает соединение, пока я не перезагружу роутер. Я заметил, что эта проблема повторяется при пиковых нагрузках на мобильную сеть, обычно около 23 Мбит/с (скачивание). Поэтому я попытался ограничить скорость с помощью очередей до 15/15 Мбит/с. Это вроде помогло, но спустя недолгое время проблема возникла снова, даже при установленном лимите. Хотелось бы спросить, сталкивался ли кто-то с такой же проблемой или есть идеи, как это решить? Спасибо и извините за мою неопытность, но, в конце концов, где ещё, если не здесь, просить помощи…
    derobert
    16.06.2015 10:33:00
    Я успешно подключил LTE-модем E3372 к своему Mikrotik 951Ui-2HnD — модем должен быть версии hi-link (он работает как Ethernet-маршрутизатор). Когда модем подключается к USB-порту, Mikrotik создаёт LTE-интерфейс. Вводить APN, пароли и прочее не нужно, ведь всё уже настроено внутри LTE-модема. Далее заходите в IP > «DHCP Client» и нажимаете «+», чтобы добавить нового клиента для LTE-интерфейса. Потом в IP > Firewall, на вкладке NAT, убедитесь, что цепочка masquerade установлена на «Out interface: LTE». Вот и всё.
    Kola
    04.07.2015 13:20:00
    Всем привет! E3372 успешно работает как модем (PPP-соединение) в режиме Evolved 3G (LTE). Он выдает 30 Мбит/с интернета, но при этом нагрузка на процессор достигает 30%. В основном процессор грузят подсистемы «ethernet» и «firewall» при стандартной конфигурации роутера из-за профайлера. Такая нагрузка нормальна? Может ли быть лучше при использовании LTE-интерфейса (режим HiLink)? Не хочу менять прошивку модема без серьезной необходимости.
    Elixia
    30.07.2015 07:20:00
    Привет, RB2011UAS-2HnD всё ещё проблемный с модемами Huawei E3372 4G — после подключения он не появляется в resources/USB, и LTE-интерфейсы не показываются. Пробовал всякие перезагрузки и выключения, как писали в других темах, чтобы заставить роутер найти модем, но безрезультатно. Роутер на последней версии ОС 6.30.2.
    Редактирую: удалось обнаружить модем через хаб, но LTE-интерфейс всё равно не появляется.
    hiperlink
    23.08.2015 09:04:00
    Работает отлично на версии 6.30.2 с lmt, маркированным Huawei, на программном обеспечении hilink. Существуют версии e3372s или 3372h. Обе должны использовать программное обеспечение hilink. Но если e3372 находится в режиме ppp-модема, скорость LTE достигает только 30 Мбит/с. В режиме NCM достигается полная скорость LTE, которую выдает сектор. Возможно, в следующих релизах будет реализовано это решение. Во вкладке LTE тогда будет показываться устройство LTE в режиме NCM при подключении и работать как интерфейс Huawei-eth (для этого нужно реализовать драйверы Linux http://workupload.com/file/NmOAD4pW). Через dhcplient на интерфейсе Huawei-eth будет назначаться публичный IP.
    denke
    01.09.2015 14:20:00
    У меня есть модем E3372h-153 (T-mobile Hungary) с прошивкой ndis-ppp, который сначала не работал из-за необходимости usb modeswitch. Я решил проблему с помощью команды AT^SETPORT. Исходный режим был таким: AT^SETPORT=“A1,A2;12,1,16,A1,A2”. Я выставил модем на: AT^SETPORT=“FF;12,1,16”, сделал сброс питания USB, и он заработал как интерфейс PPP. Эти настройки я подобрал с помощью команд AT^SETPORT и AT^GETPORTNAME:
    AT^SETPORT=“initial_mode;normal_mode”
    карта:
    1 - мобильный модем данных (MDM)
    5 - GPS интерфейс
    6 - управляющий интерфейс
    12 - PC UI
    10 - модем?
    16 - NDIS
    A1 - виртуальный CD
    A2 - считыватель карт TF
    FF - Dummy (отключает modeswitch, если использовать в качестве начального режима?)
    vaalaskala
    04.09.2015 14:56:00
    Привет, я тоже столкнулся с этой проблемой. Вроде работает, но скорость ограничена всего до 3,5 МБ/сек. Когда я подключаю E3372 к своему Mac, ограничений по скорости нет вообще. Кто-то уже решил, как убрать это ограничение и заставить LTE работать нормально?
    laciaty
    12.09.2015 18:46:00
    У меня такая же проблема. У меня также версия железа: CL1E3372SM Ver.A. Я уже отправил файл supout в службу поддержки, но сегодня суббота, так что вы понимаете... Кто-нибудь знает? В чем дело?
    asf23
    12.09.2015 20:48:00
    Ты сделал следующее?: включил DHCP-клиент для LTE-интерфейса, создал правило маскарадинга в таблице NAT для LTE-интерфейса.
    spippan
    25.09.2015 14:19:00
    У меня похожая проблема. Наконец-то удалось настроить соединение через USB LTE-модем (PPP режим... НЕ HiLink). Но есть большая проблема: я получаю примерно только 50% скорости моего провайдера (Hutchinson 3G Austria 3AT). Обычно в speedtest у меня около 40 Мбит/с вниз и 15 Мбит/с вверх, когда Huawei E3372 подключен к моему Mac. А когда я подключаю E3372 к своему routerboard (RB951G-2HnD) и делаю speedtest, то получаю только 12–20 Мбит/с вниз и около 6 Мбит/с вверх… У меня тут не включен QoS, ограничение очередей и всё такое.
    Вот немного информации про Huawei E3372:
    at^hcsq?
    ^HCSQ:"LTE",51,45,166,28
    OK
    ati
    Manufacturer: huawei
    Model: E3372
    Revision: 21.200.07.01.22
    IMEI: 866119028******
    +GCAP: +CGSM,+DS,+ES
    OK
    at^setport?
    ^SETPORT:FF;10,12,16
    OK
    Вот немного информации про RB951 (мой LAN пул 192.168.77.0/24):
    [spippan@RB951] /ip firewall nat> print
    Flags: X - отключено, I - недействительно, D - динамическое
    0    ;;; ОСНОВНАЯ маска
         chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.77.0/24
         out-interface=dreiAT log=no log-prefix=""
    [spippan@RB951] > interface ppp-client print
    Flags: X - отключено, R - работает
    0  R name="dreiAT" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=usb2 data-channel=0 info-channel=0 apn="drei.at" pin="" user="" password="" profile=default phone=""
         dial-command="ATDT" modem-init="" null-modem=no dial-on-demand=no add-default-route=yes default-route-distance=2 use-peer-dns=no keepalive-timeout=30
         allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    Вот “нормальные” скорости, которые я получаю, когда LTE USB-модем подключён к моему Mac mini:
