    Включение MPLS ломает OSPF
    Включение MPLS ломает OSPF, RouterOS
    geebs
    19.09.2014 04:04:00
    Всем привет, у меня тут возникла очень раздражающая проблема. Я добавил пару роутеров CCR в нашу Cisco-сеть, чтобы расширить MPLS сеть. Наш основной протокол маршрутизации — OSPF, и с ним всё работает нормально. Настройку я завершил, проблем нет. Примерно 15000 маршрутов, роутеры работают без сбоев. IP-адреса изменены, чтобы не светить реальные.
    Router 2
    /ip address
    add address=10.85.2.4/24 interface=ether1 network=10.85.2.0
    add address=113.6.25.252/32 interface=loopback0 network=113.6.25.252
    add address=113.6.25.62/29 interface=vlan513 network=113.6.25.56
    add address=113.6.25.26/29 interface=ether3 network=113.6.25.24
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=113.6.25.252
    /routing ospf interface
    add authentication=md5 authentication-key=sssssss interface=vlan513 network-type=broadcast
    add authentication=md5 authentication-key=sssssss interface=ether3 network-type=broadcast
    add authentication=md5 authentication-key=1234 network-type=broadcast passive=yes
    /routing ospf network
    add area=backbone network=113.6.25.56/29
    add area=backbone network=113.6.25.24/29
    Router 1
    /ip address
    add address=10.85.2.3/24 interface=ether1 network=10.85.2.0
    add address=113.6.25.251/32 interface=loopback0 network=113.6.25.251
    add address=113.6.25.25/29 interface=ether3 network=113.6.25.24
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=113.6.25.251
    /routing ospf network add area=backbone network=113.6.25.24/29
    Как только я включаю LDP, всё начинает глючить; сейчас он отключён.
    Router 2
    /mpls ldp set lsr-id=113.6.25.252 transport-address=113.6.25.252
    /mpls ldp interface
    add accept-dynamic-neighbors=no disabled=yes interface=vlan513
    add disabled=yes interface=ether3
    Router 1
    /mpls ldp set lsr-id=113.6.25.251 transport-address=113.6.25.251
    /mpls ldp interface add disabled=yes interface=ether3
    Я теряю связь по OSPF, теряю связь между роутерами, и в логах появляются странные ошибки OSPF, например:
    Discarding packet: no neighbor with this source address
    RouterId = 113.6.25.251 source = 113.6.25.25
    Как только выключаю LDP — всё снова работает.
    Поддержка MT посоветовала отключать OSPF на 60 секунд при включении LDP, а потом включать заново, но та же проблема возникает.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Или я что-то делаю не так?
    Я ориентировался на вот этот гайд: http://wiki.mikrotik.com/wiki/MPLS_Lab_Setup
    Спасибо за ваше время.
    n21roadie
    17.12.2014 13:13:00
    Интерфейс "all" — это правильно?
    nz_monkey
    17.12.2014 20:14:00
    Привет, n21roadie. Ты можешь просто указать свой loopback как пассивный интерфейс, но гораздо удобнее установить пассивным интерфейсом «all». Тогда будут анонсироваться все интерфейсы с IP, совпадающим с одной из твоих «сетей», как внутрирайонный маршрут.
    n21roadie
    17.12.2014 20:45:00
    Я пытаюсь разобраться с настройкой OSPF. Что будет, если Loopback-интерфейс в OSPF динамический и пассивный? А что насчёт типа сети WLAN = PTP, а Ethernet — тип сети broadcast? Применяется ли всё равно настройка «все интерфейсы пассивные»?
    nz_monkey
    18.12.2014 08:22:00
    Да, действительно. Мы активно используем это даже на беспроводных PTP и PTMP линиях.
    n21roadie
    18.12.2014 11:02:00
    Можно ли выложить пример того, как вы настроили интерфейсы OSPF для PTP и PTMP? Должен признаться, меня немного ставит в тупик, как loopback-интерфейс может быть динамическим в OSPF-интерфейсе?
    Gombeen
    22.12.2014 09:26:00
    Все интерфейсы одновременно ставить в пассивный режим не может быть правильным, или это так? Не повлияет ли это на разные типы сетей, используемые интерфейсами (Wlan и Ethernet), ведь они же не пассивные?
    nz_monkey
    23.12.2014 10:00:00
    Это правильно. Вы вручную указываете интерфейсы, которые нужно сделать широковещательными или точка-точка. Конфигурация с параметром "all" в режиме пассива охватывает остальные интерфейсы, например, loopback, pppoe, клиентские подключения, которые соответствуют "networks", и устанавливает их в пассивный режим, поэтому эти префиксы объявляются как маршруты внутри области.
    Gombeen
    23.12.2014 10:27:00
    Хорошо, позволь уточнить — ты поставил все интерфейсы в пассивный режим в /routing ospf interface, а затем другие интерфейсы, такие как Wlan и Ether, которые тоже присутствуют в /routing ospf interface, своим настройкам переопределяют это общее пассивное состояние для всех интерфейсов?
    nz_monkey
    23.12.2014 10:29:00
    Верно.
    Gombeen
    23.12.2014 12:02:00
    Когда я добавляю все интерфейсы как пассивные, Area=«Unknown», State=«Down», Network Type=«broadcast». Нужно ли также добавлять OSPF Loopback интерфейс? Сейчас он динамический в /routing ospf interface.
    Gombeen
    23.12.2014 20:16:00
    Хорошо, я попробовал интерфейс “all”, который установлен в пассивный режим, и это сбило OSPF с толку. Я уверен, что это создает конфликтующие команды для OSPF: сначала все интерфейсы OSPF пассивны, а потом для интерфейсов ether и Wlan OSPF — не пассивен. Активные интерфейсы не переопределили пассивную настройку, и, как я уже говорил, OSPF запутался.
