Всем привет, у меня тут возникла очень раздражающая проблема. Я добавил пару роутеров CCR в нашу Cisco-сеть, чтобы расширить MPLS сеть. Наш основной протокол маршрутизации — OSPF, и с ним всё работает нормально. Настройку я завершил, проблем нет. Примерно 15000 маршрутов, роутеры работают без сбоев. IP-адреса изменены, чтобы не светить реальные.
Router 2
/ip address
add address=10.85.2.4/24 interface=ether1 network=10.85.2.0
add address=113.6.25.252/32 interface=loopback0 network=113.6.25.252
add address=113.6.25.62/29 interface=vlan513 network=113.6.25.56
add address=113.6.25.26/29 interface=ether3 network=113.6.25.24
/routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=113.6.25.252
/routing ospf interface
add authentication=md5 authentication-key=sssssss interface=vlan513 network-type=broadcast
add authentication=md5 authentication-key=sssssss interface=ether3 network-type=broadcast
add authentication=md5 authentication-key=1234 network-type=broadcast passive=yes
/routing ospf network
add area=backbone network=113.6.25.56/29
add area=backbone network=113.6.25.24/29
Router 1
/ip address
add address=10.85.2.3/24 interface=ether1 network=10.85.2.0
add address=113.6.25.251/32 interface=loopback0 network=113.6.25.251
add address=113.6.25.25/29 interface=ether3 network=113.6.25.24
/routing ospf instance set [ find default=yes ] router-id=113.6.25.251
/routing ospf network add area=backbone network=113.6.25.24/29
Как только я включаю LDP, всё начинает глючить; сейчас он отключён.
Router 2
/mpls ldp set lsr-id=113.6.25.252 transport-address=113.6.25.252
/mpls ldp interface
add accept-dynamic-neighbors=no disabled=yes interface=vlan513
add disabled=yes interface=ether3
Router 1
/mpls ldp set lsr-id=113.6.25.251 transport-address=113.6.25.251
/mpls ldp interface add disabled=yes interface=ether3
Я теряю связь по OSPF, теряю связь между роутерами, и в логах появляются странные ошибки OSPF, например:
Discarding packet: no neighbor with this source address
RouterId = 113.6.25.251 source = 113.6.25.25
Как только выключаю LDP — всё снова работает.
Поддержка MT посоветовала отключать OSPF на 60 секунд при включении LDP, а потом включать заново, но та же проблема возникает.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Или я что-то делаю не так?
Я ориентировался на вот этот гайд:
Спасибо за ваше время.
Router 2
/ip address
Router 1
/ip address
Router 2
/mpls ldp interface
Router 1
