    Nstreme + AC = не больше 170 Мбит/с пропускной способности!! 6.19+6.20rc
    Nstreme + AC = не больше 170 Мбит/с пропускной способности!! 6.19+6.20rc, RouterOS
    wispwest
    17.09.2014 18:04:00
    Просто хотел предупредить Mikrotik: из всех моих уличных тестов с Netbox5, SXT-AC и NetMetal при максимальных скоростях Nstreme постоянно «зависает» на 170-180 Мбит/с! NV2 соединяется на 680-720, но реально даёт пропускную способность в 200-300 Мбит! Очевидно, что проблема именно с Nstreme+AC и ограничением в 170-180 Мбит/с, надеюсь, Mikrotik скоро это исправит, потому что я просто обожаю минимальную задержку в 0-1 мс при использовании Nstreme. Кстати, графики трафика во время speedtest тоже выглядят странно. Смотрите ниже результаты с NV2:
    amt
    07.06.2017 05:21:00
    Привет, я тоже использую Nstreme, но скорость больше 250 Мб максимальной не получается. Думаю, это предел возможностей Mikrotik, потому что я никогда не видел, чтобы было больше.
    rzirzi
    07.06.2017 11:32:00
    250 Мбит? У меня не получается больше 180 Мбит. Не мог бы ты выложить свои настройки беспроводного соединения для этой ссылки, пожалуйста?
    RuslanBraun
    14.10.2014 09:09:00
    Та же ситуация с nstreme — не больше 150 Мбит/с в режиме 802.11, а в режиме nv2 теряется до 500 Мбит/с. Очень странная, даже невозможная ситуация — проверено. Расстояние 1 км.
    RuslanBraun
    14.10.2014 09:13:00
    Та же ситуация с nstreme — не больше 150 Мбит/с в режиме 802.11, хотя должен был быть режим nv2 до 500 Мбит/с. Очень странная ситуация, даже невозможная — проверял. Расстояние 1 км.
    mishaM
    14.10.2014 12:22:00
    Использование nstreme на AC не работает, используйте nv2 с автотаймингом.
    andressis2k
    14.10.2014 14:48:00
    То же самое происходит при использовании 20МГц канала? У меня есть две PtP-связи (2 км и 5 км) с SXT AC и параболической антенной, и я стабильно получаю 173,3 Мбит/с (20 МГц) с Nv2. Пинг держится в пределах 2-3 мс (стабильно), и я могу передавать 110/20 Мбит при более чем 30k pps без проблем.
    В режиме nstreme пинг выше, а скорость не превышает 60-70 Мбит/с. По 802.11, при небольшом трафике (около 30 Мбит/с) пинг поднимается до 20 мс.
    Попробую протестировать 40/80 МГц... но для МГц nv2 — лучший выбор.
    RuslanBraun
    15.10.2014 13:33:00
    Как ты настраиваешь nv2, чтобы пинг был лучше при таких скоростях, чем у 802.11? У меня при 300 Мбит/с nv2 начинает с задержки в 50 мкс и выше. А у 802.11 пинг стабильно держится и при 500 Мбит/с (5 мкс-7 мкс-9 мкс). Тестил tx/rx уровень сигнала (39/44 дБм), мост.
    andressis2k
    17.10.2014 16:37:00
    Размер периода TDMA: авто Радиус ячейки: 10 км Режим Мост / Станция Мост Все остальные настройки по умолчанию
    rzirzi
    06.06.2017 05:11:00
    Проблема с Nstreme и протоколом ac всё ещё остаётся — с пропускной способностью, как и в теме. Ты не нашёл какого-то решения для этого? Максимум около 160-180 Мбит на QRT ac с 40 МГц каналом и включённым Nstreme. Мы любим Nstreme — с ним задержка всего 1-2 мс на беспроводной связи. Nv2 даёт большую задержку. Так есть ли какое-то решение, чтобы повысить пропускную способность на MikroTik ac?
    rzirzi
    07.06.2017 05:00:00
    Я обновил оба QRTac до ROS 6.39.2, но проблема с максимальным количеством Point-toPoint-соединений всё ещё остаётся. Есть идеи? Или у MikroTik просто нет шансов увеличить это количество?
    amt
    07.06.2017 12:04:00
    На стороне точки доступа:
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee default-forwarding=no disabled=no frequency=5930 frequency-mode=superchannel hide-ssid=yes hw-retries=9 mode=bridge multicast-helper=full nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=<key> nv2-security=enabled radio-name="" rx-chains=0,1 scan-list=4900-6100 ssid=ssid tdma-period-size=auto tx-chains=0,1 wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nstreme wps-mode=disabled
    /interface wireless nstreme
    set wlan1 enable-nstreme=yes framer-policy=exact-size
    На стороне клиента:
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eeCe disabled=no frequency=auto frequency-mode=superchannel hw-retries=9 mode=station-wds multicast-helper=full nv2-preshared-key=<key> nv2-security=enabled radio-name=<name> rx-chains=0,1 scan-list=5800-6100 ssid=ssid tx-chains=0,1 wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nstreme
    2jarek
    09.08.2017 06:46:00
    Nstreme нуждается в обновлении после многих лет, но Mikrotik ничего не делает для nstreme. Они сделали беспроводной кастомный драйвер и бесполезный NV2. NV2 нужен ускоритель TCP. NV2 бесполезен, потому что нам нужны тесты скорости 80-120 Мбит для клиентов в сценарии p2mp.
    BobcatGuy
    30.08.2017 20:41:00
    Забавно, я тоже не понимаю, почему пропускная способность NSTREME на моей линии в 25 км всего около 100-120 мбит, как на канале 20/40 МГц, так и на 80 МГц. Я ожидал большей скорости на 80 МГц, да и раньше она у меня была — до 180-200 мбит. Точно не помню версию ROS, но это не единственная моя линия с такой ограниченной скоростью. Есть и другие, где используется nstreme, и там такая же проблема. Скорость соединения показывает 520 мбит и выше, а фактическая пропускная способность всего около 100 мбит (это на 80 МГц). На 20/40 МГц скорость подключения — около 300 мбит, а реальная пропускная способность примерно та же — 100 мбит.
