    VLANы через беспроводное соединение UBNT
    VLANы через беспроводное соединение UBNT, RouterOS
    Syncopsta
    17.04.2015 23:32:00
    hgfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    chechito
    07.05.2015 19:32:00
    Я использую Ubiquiti в режиме WDS Transparent, чтобы избежать проблем второго уровня. По каждой стороне канала ставлю роутер и настраиваю маршрутизацию, чтобы не применять VLAN-ы через ссылку.
    djdrastic
    10.05.2015 20:08:00
    Можешь выложить конфигурацию своего бриджа на Mikrotik? Как сейчас настроена беспроводная связь? Она работает в режиме бриджа или в режиме AP/станции? Если физически подключить RouterBOARD или ПК с сетевой картой, поддерживающей VLAN, к ether1(A) и ether5(B), видно ли, что VLAN50 проходит через них?
    WirelessDSL
    13.05.2015 08:16:00
    Привет! На устройстве Ubnt в разделе сети для режима Access Point + WDS и Station + WDS нужно переключить вкладку на «advanced». Теперь можно создавать VLAN следующим образом:
    «VLAN Network»
    Интерфейс LAN0 → VLAN ID 30 → Комментарий
    Интерфейс LAN0 → VLAN ID 40 → Комментарий
    Интерфейс LAN0 → VLAN ID 50 → Комментарий
    Интерфейс WLAN0 → VLAN ID 30 → Комментарий
    Интерфейс WLAN0 → VLAN ID 40 → Комментарий
    Интерфейс WLAN0 → VLAN ID 50 → Комментарий
    «Bridge Network»
    Создаём моста (Bridge) с портами: LAN0.30 и WLAN0.30
    Создаём моста с портами: LAN0.40 и WLAN0.40
    Создаём моста с портами: LAN0.50 и WLAN0.50
    Bridge0 — это мост по умолчанию, который используется без тегов (untagged) и для управления. Также можно назначить другой мост для управления (внутри VLAN). Это нужно сделать на обоих беспроводных устройствах.
    Так ты сможешь передавать все VLANы, разделённые друг от друга, по беспроводной связи между двумя RB.
    На Mikrotik:
    интерфейс, смотрящий в сторону Ubnt-устройства:
    Создаём VLAN, создаём мосты, заносим VLANы в соответствующие мосты. Вот как-то так:
    /interface vlan
    add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan30-routing_ether1 vlan-id=30
    add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan40-10er_ether1 vlan-id=40
    /interface bridge
    add name=vpls_bridge_10er protocol-mode=none
    add name=vpls_test protocol-mode=none
    /interface bridge port
    add bridge=vpls_bridge_10er interface=vlan40-10er_ether1
    add bridge=vpls_bridge_10er interface=ether2
    add bridge=vpls_test interface=vlan30-routing
    add bridge=vpls_test interface=ether3
    43north
    16.05.2015 15:46:00
    Вчера вечером поигрался с этим на тестовом стенде. Как только понял, как настроить VLAN на беспроводных устройствах Ubiquiti, всё стало просто. Ещё одна интересная штука, которую заметил в оборудовании Ubiquiti, — если с обеих сторон беспроводных устройств подключены транковые коммутаторы, то на самих Ubiquiti ничего настраивать не нужно. Они автоматически пропускают все транковые VLANы через беспроводную ссылку к транковому коммутатору на другой стороне. Очень удобно, ведь именно так я и собираюсь их чаще всего использовать.
    sasskass
    24.06.2015 15:42:00
    Думаю, достаточно настроить ubnt в режиме: Access Point + WDS и Station + WDS. Со стороны устройства station-wds на eth просто пометь VLAN, которые хочешь принимать, и сделай мост или что угодно, что хочешь. Вот и все.
