		<title>Mikrotik.moscow [тема: VLANы через беспроводное соединение UBNT]</title>
		<description>Новое в теме VLANы через беспроводное соединение UBNT форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:55:12 -0400</pubDate>
			<title>VLANы через беспроводное соединение UBNT</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393861">VLANы через беспроводное соединение UBNT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Думаю, достаточно настроить ubnt в режиме: Access Point + WDS и Station + WDS. Со стороны устройства station-wds на eth просто пометь VLAN, которые хочешь принимать, и сделай мост или что угодно, что хочешь. Вот и все. <br />
			<i>24.06.2015 15:42:00, sasskass.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393861</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 15:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393860">VLANы через беспроводное соединение UBNT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вчера вечером поигрался с этим на тестовом стенде. Как только понял, как настроить VLAN на беспроводных устройствах Ubiquiti, всё стало просто. Ещё одна интересная штука, которую заметил в оборудовании Ubiquiti, — если с обеих сторон беспроводных устройств подключены транковые коммутаторы, то на самих Ubiquiti ничего настраивать не нужно. Они автоматически пропускают все транковые VLANы через беспроводную ссылку к транковому коммутатору на другой стороне. Очень удобно, ведь именно так я и собираюсь их чаще всего использовать. <br />
			<i>16.05.2015 15:46:00, 43north.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393860</guid>
			<pubDate>Sat, 16 May 2015 15:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393859">VLANы через беспроводное соединение UBNT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! На устройстве Ubnt в разделе сети для режима Access Point + WDS и Station + WDS нужно переключить вкладку на «advanced». Теперь можно создавать VLAN следующим образом:<br /><br />«VLAN Network» &nbsp;<br />Интерфейс LAN0 → VLAN ID 30 → Комментарий &nbsp;<br />Интерфейс LAN0 → VLAN ID 40 → Комментарий &nbsp;<br />Интерфейс LAN0 → VLAN ID 50 → Комментарий &nbsp;<br />Интерфейс WLAN0 → VLAN ID 30 → Комментарий &nbsp;<br />Интерфейс WLAN0 → VLAN ID 40 → Комментарий &nbsp;<br />Интерфейс WLAN0 → VLAN ID 50 → Комментарий &nbsp;<br /><br />«Bridge Network» &nbsp;<br />Создаём моста (Bridge) с портами: LAN0.30 и WLAN0.30 &nbsp;<br />Создаём моста с портами: LAN0.40 и WLAN0.40 &nbsp;<br />Создаём моста с портами: LAN0.50 и WLAN0.50 &nbsp;<br /><br />Bridge0 — это мост по умолчанию, который используется без тегов (untagged) и для управления. Также можно назначить другой мост для управления (внутри VLAN). Это нужно сделать на обоих беспроводных устройствах.<br /><br />Так ты сможешь передавать все VLANы, разделённые друг от друга, по беспроводной связи между двумя RB.<br /><br />На Mikrotik: &nbsp;<br />интерфейс, смотрящий в сторону Ubnt-устройства: &nbsp;<br />Создаём VLAN, создаём мосты, заносим VLANы в соответствующие мосты. Вот как-то так:<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan30-routing_ether1 vlan-id=30 &nbsp;<br />add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan40-10er_ether1 vlan-id=40 &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add name=vpls_bridge_10er protocol-mode=none &nbsp;<br />add name=vpls_test protocol-mode=none &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=vpls_bridge_10er interface=vlan40-10er_ether1 &nbsp;<br />add bridge=vpls_bridge_10er interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=vpls_test interface=vlan30-routing &nbsp;<br />add bridge=vpls_test interface=ether3 <br />
			<i>13.05.2015 08:16:00, WirelessDSL.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393859</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2015 08:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393858">VLANы через беспроводное соединение UBNT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь выложить конфигурацию своего бриджа на Mikrotik? Как сейчас настроена беспроводная связь? Она работает в режиме бриджа или в режиме AP/станции? Если физически подключить RouterBOARD или ПК с сетевой картой, поддерживающей VLAN, к ether1(A) и ether5(B), видно ли, что VLAN50 проходит через них? <br />
			<i>10.05.2015 20:08:00, djdrastic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393858</guid>
			<pubDate>Sun, 10 May 2015 20:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393857">VLANы через беспроводное соединение UBNT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую Ubiquiti в режиме WDS Transparent, чтобы избежать проблем второго уровня. По каждой стороне канала ставлю роутер и настраиваю маршрутизацию, чтобы не применять VLAN-ы через ссылку. <br />
			<i>07.05.2015 19:32:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393857</guid>
			<pubDate>Thu, 07 May 2015 19:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393856">VLANы через беспроводное соединение UBNT</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			hgfddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd <br />
			<i>17.04.2015 23:32:00, Syncopsta.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85167-vlany-cherez-besprovodnoe-soedinenie-ubnt/message393856</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 23:32:00 -0400</pubDate>
