    Помогите установить купленный SSL-сертификат
    Помогите установить купленный SSL-сертификат, RouterOS
    daggerCVN
    10.04.2015 13:01:00
    Всем привет! В последние двое суток читаю темы и вики, но никак не могу понять, как установить настоящий SSL-сертификат на роутер RB750GL. Думаю, дело в создании и установке KEY-файла. Сейчас у меня версия 6.19 — она стабильная, но готов обновиться, если нужно.
    Решение, которое я разворачиваю, использует RB750 как Hotspot-сервер для неавторизованных беспроводных клиентов (на конкретной VLAN), которых перенаправляют на внешний портал для ввода данных и аутентификации. На HTTP у меня всё отлично работает, но хочется включить HTTPS на Hotspot, чтобы также принимать и перенаправлять клиентов, у которых стартовая страница в браузере стоит на HTTPS.
    Я в курсе проблемы, что если пользователь ожидает подписанный HTTPS-сертификат, например, от Google, а его перенаправляют на другой, пусть и полностью верифицированный Hotspot-сервер (клиент увидит предупреждение SSL, но сможет перейти на страницу Mikrotik Hotspot). Заказал сертификат у Comodo, когда не получилось — взял у RapidSSL, но результат такой же.
    По моему мнению, проблема в том, что после создания CSR через команду
    /certificate create-certificate-request template=MKtemplate key-passphrase=passphrase123
    — я создал MKtemplate со всеми нужными параметрами, включая common-name, который является реальным поддоменом моей компании. В итоге у меня получается CSR-файл certificate-request.pem и ключ certificate-request_key.pem.
    Центры сертификации ключ не просят. Они проверяют CSR и выдают мне реальные SSL-сертификаты. Я загружаю их в RB750 и импортирую через меню /Certificates. Но сам SSL-сертификат (не промежуточные) импортируется с флагом LT, хотя, по идее, он должен быть KLT — так? Когда пытаюсь импортировать ключ в оригинальном формате certificate-request_key.pem — не работает. Если переименовать в “SSLkey.key” — тоже не импортируется.
    Или я ошибаюсь, и ключ вообще не нужно импортировать? Я просто не могу подобрать правильные слова для поиска решения на форумах... Много информации про создание сертификатов через openssl в Linux, но я не хочу свой создавать — мне нужен легитимный сертификат от центра.
    Если использую сертификаты Comodo или RapidSSL, включаю HTTPS на Hotspot и ставлю www-ssl в /IP/Services, то клиенты всё равно получают сообщение о недействительном SSL, даже на HTTP-странице. В Firefox выскакивает ошибка уязвимости SSLv3, и дальше ничего нельзя сделать.
    Нужно решить проблему сегодня. Извините, если ответ у меня под носом. Спасибо заранее за помощь!
    Дэвид
    microsystem
    05.01.2016 21:59:00
    У меня та же проблема, я купил COMODO SSL, установка завершена. Теперь у меня есть флаг KLT, но когда пользователь пытается открыть любой https://anyDomain.com через Hotspot, появляется красное сообщение…
    mfarris
    19.06.2015 17:24:00
    Я сегодня заказал сертификат RapidSSL для Mikrotik и вот какие шаги я сделал, надеюсь, кому-то пригодится.
    /certificate add name=ssl-template common-name=ssl.example.com key-size=2048 organization=“Example” state=CA country=US
    /certificate create-certificate-request template=ssl-template key-passphrase=password
    Это создало 2 важных файла: certificate-request_key.pem и certificate-request.pem.
    Передайте по FTP копию certificate-request.pem на свой локальный компьютер. Откройте этот файл — именно его нужно отправить в RapidSSL.
    После того, как пройдёте все этапы авторизации и получите файл сертификата, загрузите его на роутер:
    /certificate import file-name=nameOfCertificate.crt passphrase=password
    Теперь, когда я сделал certificate print, вижу флаг LT, как и у вас, значит, следующий шаг вы, похоже, пропустили.
    /certificate import file-name=certificate-request_key.pem
    Теперь у меня появились флаги KLT.
    daggerCVN
    22.03.2016 18:06:00
    Возвращаюсь к теме SSL-сертификатов, так как нужно обновить мой (реальный) SSL для Mikrotik. Год успешно пользовался сертификатом RapidSSL, но теперь создал новый на три года и взял PositiveSSL от Comodo. В этом пакете четыре сертификата: основной, Root и два Intermediate. В принципе, можно следовать шагам mfarris ниже для их установки, но с одним исправлением, чтобы основной сертификат прошёл проверку ключа (на статусе "LT" появится буква "K"): при импорте файла …key.pem мне пришлось указать пароль. Команда была такой: /certificate import file-name=certificate-request_key.pem key-passphrase=password
    Удачи, Дэвид
    eddysync
    04.08.2016 04:52:00
    Привет, удалось ли тебе решить эту проблему? У меня сейчас такая же ситуация. Спасибо!
    anasb
    08.08.2016 09:58:00
    У меня такая же проблема с Comodo SSL.
    psurmont
    28.07.2018 04:14:00
    Здравствуйте, для меня финальным решением с сертификатом Comodo было добавление адреса сервера сертификатов Comodo в wall garden: разрешить *.comodoca.com. Надеюсь, это поможет. С наилучшими пожеланиями.
