    Хотелось бы использовать Mikrotik RouterBOARD Groove-52HPn и Routerboard 951.
    Хотелось бы использовать Mikrotik RouterBOARD Groove-52HPn и Routerboard 951., RouterOS
    autoteachersonny
    04.04.2015 06:09:00
    Хочу использовать Mikrotik RouterBOARD Groove-52HPn 600MHz Atheros, 64MB, 1 LAN, с встроенным 2.4/5.8GHz 802.11a/b/g/n вместе с MikroTik RB951Ui-2HnD 5-портовым беспроводным точкой доступа 1000mW для организации беспроводной сети. Не совсем понимаю, с чего начать. Опыт работы с сетями небольшой, поэтому нужны простые пошаговые инструкции. На ноутбуке Windows 7. Несколько лет назад настраивал систему Engenius и хочу сделать апгрейд. Источник сигнала — бизнес на расстоянии 200 ярдов (у меня есть разрешение на использование), система Engenius работает нормально, с аппаратной частью проблем нет. На Groove у меня такая антенна — Engenius Outdoor High Gain 8dBi Omni Antenna (EAG-2408). Если есть полезные видео на YouTube или инструкции в интернете — подскажите, пожалуйста. Нашёл один пакистанский сайт с подробным пошаговым руководством по Groove. Если это не подходящий форум для таких базовых вопросов, пожалуйста, направьте меня к нужному ресурсу. Спасибо, S
    wwwevecom
    06.05.2015 21:23:00
    Привет! У меня есть семь Grove 52hpn, 28 штук RB951ui и два RB2011hnd. Grove 52hpn может подключаться к 2011hnd (лицензия уровня 5) и работает отлично, но не может подключиться к RB951. Я пробовал 10 дней с разными настройками: DHCP, статический IP, маршрутизатор в режиме моста, и для меня невозможно заставить Grove 52hpn (уровень 3) работать как клиент (или мост) с RB951ui (уровень 4). По моему мнению, это вопрос лицензии.
    jarda
    07.05.2015 04:05:00
    L3 не позволяет настроить точку доступа. С подключением устройства L3 как клиента к любой другой точке доступа проблем нет. Ваша проблема, без сомнения, кроется в чем-то другом.
    wwwevecom
    07.05.2015 09:47:00
    Да, я знаю, что L3 не позволяет настроить AP. У меня есть 7 штук Groove 52HPn (уровень 3). Когда я пытаюсь подключить Groove 52HPn (уровень 3) как клиент к RB951Ui-2HnD (уровень 4), ничего не выходит — невозможно, Groove зависает, и я не могу зайти в него через Winbox и сгенерировать файл autosupout.rif. При этом, если я подключаю тот же роутер Groove 52HPn (уровень 3) с такими же настройками как клиент к RB2011UAS-2hNd (уровень 5) или к Linksys 54gl, всё работает отлично. Я поставил другой RB951Ui-2HnD (уровень 4) в режим моста как клиента к другому RB951Ui-2HnD (уровень 4), чтобы попробовать найти решение. Расстояние — 250 метров. Может, у Groove 52HPn (уровень 3) нет шансов работать как Wi-Fi клиент к RB951Ui-2HnD (уровень 4)? Неделю назад я создал новую тему, но ответа не было http://forum.mikrotik.com/t/connect-groove-52hpn-as-wifi-client-to-rb951ui-2hnd/87628/1
    jarda
    08.05.2015 19:24:00
    Вам нужно проверить уровни сигнала и журнал беспроводной отладки. Проблем с подключением L3 к L4 нет.
    wwwevecom
    11.05.2015 19:09:00
    Возможно, проблема в плохом качестве антенны. Я использую маленький D-link с адаптером N-male.
    jarda
    05.06.2015 14:56:00
    Всё возможно. Но я использовал похожую антенну с таким же адаптером, и всё работало отлично. Тем не менее, попробуй сменить антенну.
