    Запрос на функцию: SLAAC
    Запрос на функцию: SLAAC, RouterOS
    mdaitc
    02.04.2015 12:41:00
    Здравствуйте, я прошу добавить поддержку SLAAC в RouterOS. В моём случае я использую в нескольких местах USB LTE-устройства Verizon Wireless UML295. Они не поддерживают DHCPv6, и поэтому невозможно получить от них глобальный IPv6-адрес (см. эту тему http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-address-with-usb-lte-pantech-uml295/86774/1). Кроме того, IPv6-адреса назначаются динамически, так что просто взять и добавить адрес тоже не получится. Хотя я понимаю, что SLAAC не стоит внедрять для обычных роутеров (у них должны быть статические IP), такая схема с RouterOS, работающим как CPE, становится невозможной. Спасибо.
    i2c
    26.05.2016 14:51:00
    Поддерживаю этот запрос! Мой провайдер предоставляет IPv6 только через SLAAC. Мы хотим работать с оборудованием Mikrotik, а не с Zyxelware.
    pe1chl
    27.05.2016 16:42:00
    Как это работает? Вы получаете от провайдера только один адрес? Или только один префикс /64? Обычно роутеру нужно больше, чем один префикс /64 для работы, и SLAAC особо не поможет.
    Sob
    27.05.2016 17:14:00
    RouterOS поддерживает получение адреса с помощью SLAAC. Нужно просто выбрать, хотите ли вы получать адрес таким образом или чтобы ваш маршрутизатор занимался маршрутизацией. Либо так, либо так, одновременно нельзя.
    ZeroByte
    27.05.2016 21:15:00
    Интересно, как провайдеры ожидают, что их пользователи подключат роутеры к сети, где работает только SLAAC. Может, с помощью «proxy-nd»? (существует ли вообще такая спецификация?) Возможно, они рассчитывают, что роутеры у клиентов будут делать NAT66. (а для многих это табу) dhcp-pd вроде бы всё так просто и понятно — интересно, почему провайдеры его не используют…
    pe1chl
    28.05.2016 07:41:00
    Вот что меня тоже интересует... поэтому я и спросил, получает ли устройство только один адрес или, может, один префикс. Стандартный роутер либо делает NAT, либо работает больше как мост для сети одного пользователя. Я получаю /48 от своего провайдера. Это можно считать избыточным, для обычного потребительского подключения хватит /56 или /60. Но на самом деле они просто используют DHCP-PD. Я бы приветствовал функцию роутера, которая позволяет получать предсказуемую подсеть на интерфейсе, но в остальном всё работает нормально. Не понимаю только, почему провайдер не использует это.
    ZeroByte
    29.05.2016 15:15:00
    Я тоже просил добавить такую функцию (хотя форумы — совсем не то место для этого). Cisco позволяет настроить интерфейс так: PREFIX-POOL::0003:0000:0000:0000:1/64. Если префикс /60, то первые три нуля в группе 0003 заменяются реальными значениями из префикса… Таким образом ты явно выбираешь конкретный /64 из более крупного блока префиксов.
    pe1chl
    29.05.2016 17:23:00
    Да, именно этого я и хотел бы увидеть. Когда я получил MikroTik, мне пришлось перенумеровать свою сеть, потому что он не назначает публичный адрес PPPoE, как это делал мой предыдущий роутер (тот выбирал prefix:0 для этого), и поэтому моя внутренняя сеть, которая раньше была prefix:1, теперь стала prefix:0. Мне бы хотелось сохранить всё как было. И ещё, похоже, что префиксы теперь назначаются по порядку названия сети или внутреннего ID. Это значит, что когда я решу добавить IPv6 на другой интерфейс, всё снова изменится. Не очень приятно. На работе провайдер не использует DHCP-PD, а требует вручную задавать статические адреса на всех интерфейсах, поэтому я мог бы использовать удобные сетевые номера, которые будут актуальны в будущем.
