		<title>Mikrotik.moscow [тема: Запрос на функцию: SLAAC]</title>
		<description>Новое в теме Запрос на функцию: SLAAC форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:16:56 -0400</pubDate>
			<title>Запрос на функцию: SLAAC</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393598">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, именно этого я и хотел бы увидеть. Когда я получил MikroTik, мне пришлось перенумеровать свою сеть, потому что он не назначает публичный адрес PPPoE, как это делал мой предыдущий роутер (тот выбирал prefix:0 для этого), и поэтому моя внутренняя сеть, которая раньше была prefix:1, теперь стала prefix:0. Мне бы хотелось сохранить всё как было. И ещё, похоже, что префиксы теперь назначаются по порядку названия сети или внутреннего ID. Это значит, что когда я решу добавить IPv6 на другой интерфейс, всё снова изменится. Не очень приятно. На работе провайдер не использует DHCP-PD, а требует вручную задавать статические адреса на всех интерфейсах, поэтому я мог бы использовать удобные сетевые номера, которые будут актуальны в будущем. <br />
			<i>29.05.2016 17:23:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393598</guid>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 17:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393597">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже просил добавить такую функцию (хотя форумы — совсем не то место для этого). Cisco позволяет настроить интерфейс так: PREFIX-POOL::0003:0000:0000:0000:1/64. Если префикс /60, то первые три нуля в группе 0003 заменяются реальными значениями из префикса… Таким образом ты явно выбираешь конкретный /64 из более крупного блока префиксов. <br />
			<i>29.05.2016 15:15:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393597</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393597</guid>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 15:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393596">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот что меня тоже интересует... поэтому я и спросил, получает ли устройство только один адрес или, может, один префикс. Стандартный роутер либо делает NAT, либо работает больше как мост для сети одного пользователя. Я получаю /48 от своего провайдера. Это можно считать избыточным, для обычного потребительского подключения хватит /56 или /60. Но на самом деле они просто используют DHCP-PD. Я бы приветствовал функцию роутера, которая позволяет получать предсказуемую подсеть на интерфейсе, но в остальном всё работает нормально. Не понимаю только, почему провайдер не использует это. <br />
			<i>28.05.2016 07:41:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393596</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393596</guid>
			<pubDate>Sat, 28 May 2016 07:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393595">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, как провайдеры ожидают, что их пользователи подключат роутеры к сети, где работает только SLAAC. Может, с помощью «proxy-nd»? (существует ли вообще такая спецификация?) Возможно, они рассчитывают, что роутеры у клиентов будут делать NAT66. (а для многих это табу) dhcp-pd вроде бы всё так просто и понятно — интересно, почему провайдеры его не используют… <br />
			<i>27.05.2016 21:15:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393595</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393595</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 21:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393594">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RouterOS поддерживает получение адреса с помощью SLAAC. Нужно просто выбрать, хотите ли вы получать адрес таким образом или чтобы ваш маршрутизатор занимался маршрутизацией. Либо так, либо так, одновременно нельзя. <br />
			<i>27.05.2016 17:14:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393594</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393594</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 17:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393593">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как это работает? Вы получаете от провайдера только один адрес? Или только один префикс /64? Обычно роутеру нужно больше, чем один префикс /64 для работы, и SLAAC особо не поможет. <br />
			<i>27.05.2016 16:42:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393593</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 16:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393592">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поддерживаю этот запрос! Мой провайдер предоставляет IPv6 только через SLAAC. Мы хотим работать с оборудованием Mikrotik, а не с Zyxelware. <br />
			<i>26.05.2016 14:51:00, i2c.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393592</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2016 14:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393591">Запрос на функцию: SLAAC</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, я прошу добавить поддержку SLAAC в RouterOS. В моём случае я использую в нескольких местах USB LTE-устройства Verizon Wireless UML295. Они не поддерживают DHCPv6, и поэтому невозможно получить от них глобальный IPv6-адрес (см. эту тему <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-address-with-usb-lte-pantech-uml295/86774/1)" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-address-with-usb-lte-pantech-uml295/86774/1)</a></noindex>. Кроме того, IPv6-адреса назначаются динамически, так что просто взять и добавить адрес тоже не получится. Хотя я понимаю, что SLAAC не стоит внедрять для обычных роутеров (у них должны быть статические IP), такая схема с RouterOS, работающим как CPE, становится невозможной. Спасибо. <br />
			<i>02.04.2015 12:41:00, mdaitc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85138-zapros-na-funktsiyu_-slaac/message393591</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:41:00 -0400</pubDate>
