    VPN для 11 сайтов
    VPN для 11 сайтов
    VPN для 11 сайтов, RouterOS
    wilsongamo
    23.03.2015 11:38:00
    Всем привет! Хочу узнать, какой VPN можно настроить на MikroTik, чтобы связать 11 филиалов с хорошим временем отклика. Спасибо!
    wilsongamo
    07.04.2015 22:36:00
    адрес IP туннелей
    wilsongamo
    17.04.2015 11:27:00
    Привет! Что я могу сделать, чтобы оптимизировать время ответа сервера клиенту? С сервером и клиентом всё хорошо, но от клиента 1 к клиенту 2 очень медленно. Спасибо!
    rjickity
    17.04.2015 13:09:00
    Иди напрямую от клиента к клиенту, а не по схеме «хаб-спок». Работай с несколькими туннелями, чтобы создать сетку. В мире Cisco (даже сейчас в VyOS) ответом будет DMVPN, а в мире MKT — придется много настраивать для похожего результата.
    wilsongamo
    22.04.2015 14:39:00
    Я не понимаю, пожалуйста, объясните подробнее, мне нужен роутер для всех моих клиентов.
    troffasky
    22.04.2015 16:30:00
    rjickity предполагает, что ваша проблема с производительностью при передаче данных с client1 на client2 связана с тем, что трафик идет через главный сайт. Это может быть вызвано либо перегрузкой WAN-соединения на главном сайте, либо нагрузкой на процессор маршрутизатора на главном сайте. Есть множество инструментов, которые помогут определить, что именно является причиной. Решением будет настроить VPN-соединения напрямую между всеми клиентами [сеть mesh, как сказал rjickity]. Конечно, это добавит работы по настройке, но повысит устойчивость и производительность.
    wilsongamo
    23.04.2015 08:30:00
    Спасибо за объяснение, но я не понимаю, как сделать вот это: «Решение — настроить VPN напрямую между всеми клиентами [сеть по схеме mesh, как сказал rjickity]. Это больше настроек, за которыми нужно следить, но зато повысит устойчивость и производительность». Спасибо.
    rjickity
    10.05.2015 01:44:00
    Нужно создать прямые туннели между клиентом 1 и клиентом 2, помимо туннелей от клиента 1 к главному сайту, от клиента 2 к главному сайту и так далее. Так трафик между клиентом 1 и клиентом 2 не будет проходить через главный сайт.
