    Перенаправление входящего трафика на порт 443
    Перенаправление входящего трафика на порт 443, RouterOS
    MikroTikFan
    22.03.2015 10:59:00
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, настроить правило перенаправления входящего трафика на порт 443. Нужно переадресовать входящий трафик на порт 443 (SSL — браузер) на другое устройство, не на роутер.
    router-wan (источник интернета) = 192.168.40.1
    router-lan = 192.168.50.1
    ssl-устройство (куда перенаправлять ssl) = 192.168.50.2
    Я пытался сделать это сам:
    ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.50.2 to-ports=443 protocol=tcp dst-port=443
    Но после этого весь исходящий трафик на порт 443 перестал работать. Например, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl
    В моём Chrome появляется сообщение “NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID”
    Subject: http://www.opennas.pl
    Issuer: StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA
    Expires on: 26 окт 2015
    Текущая дата: 22 мар 2015
    PEM encoded chain:
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIGNzCCBR+gAwIBAgIDE9UqMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGMMQswCQYDVQQG­EwJJ …
    Выходит, что после перенаправления порта 443 мой браузер для исходящего трафика тоже пытается использовать SSH-сертификат, связанный с моим доменом opennas.pl.
    Как сделать NAT для входящего трафика на порт 443, чтобы при этом не блокировался исходящий трафик на тот же порт?
    kusakhan
    10.06.2016 16:09:00
    Всем привет! Я использую Mikrotik с 4 WAN: Local 192.168.0.1, DSL 192.168.2.1, DSL+PCTV 192.168.1.1, EVDO 4ji 192.168.8.1, 4G Zong 192.168.4.1. У меня проблема — NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID. Подскажите, что нужно изменить в настройках, спасибо.
    kusakhan
    10.06.2016 16:19:00
    Ссылка на картинку с подробностями http://imgur.com/YPCtBk9
    Sob
    10.06.2016 23:53:00
    Где вы видите ошибку «NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID», что обычно делаете перед её появлением и так далее?
    kusakhan
    11.06.2016 14:54:00
    Когда я включаю или выключаю 4G или EVDO WAN, иногда это происходит автоматически.
    Sob
    11.06.2016 14:58:00
    Нет, ты не понимаешь. Где ты это видишь? Это что, то, что выдает RouterOS (я так не думаю), или какая-то другая программа? Если да, то какая именно программа и что ты пытаешься с этим сделать, когда это происходит?
    kusakhan
    13.06.2016 09:08:00
    Брат, я использую Mikrotik Router Board, у меня 4 подключения:
    1. DSL broadband — там никогда не было ошибок.
    2. Онлайн ТВ, которым я пользуюсь иногда (раз в неделю).
    3. Беспроводной широкополосный доступ под названием PTCL 4ji Evdo.
    4. Беспроводной модем/роутер 4G от ZONG, в основном используются WAN 3 и WAN 4, потому что на обоих квота 400 Гб.
    Ошибка появляется сама по себе в любое время дня, может один раз в два дня, я не знаю почему. Я просто хочу, чтобы при появлении этой ошибки WAN автоматически переключался на другой WAN. Например, если на WAN 3 появляется ошибка, он отключается или переключается в режим резервирования, а WAN 4 берёт на себя роль основного. Если WAN 4 тоже падает, и WAN 3 тоже недоступен, тогда использовать WAN 1. Вот и всё.
    kusakhan
    13.06.2016 09:10:00
    Обычно, когда я серфю в интернете, иногда появляется ошибка при загрузке.
