    Реклама BGP
    Реклама BGP
    Реклама BGP, RouterOS
    lcm
    19.03.2015 13:01:00
    Ребята, это нормальное поведение или баг winbox? Во вкладке Advertisement в меню BGP я получил предупреждение о слишком большом количестве объявлений для отображения, хотя знаю, что у меня всего 2 — это первый баг. Второй: если я кликаю «ок, нажмите здесь, чтобы увидеть их все», то вижу свои 2 объявления всего около 2 секунд, а потом предупреждение появляется снова. Спасибо за ответ.
    ZeroByte
    07.04.2015 14:15:00
    Я никогда не думал о том, чтобы так перевернуть всё наоборот. Для меня подходит — интересно, насколько быстро это будет работать на полной BGP-таблице. (хотя у меня нет такой, чтобы поэкспериментировать)
    mrz
    07.04.2015 14:25:00
    Зависит от скорости процессора. На Routerboards это довольно медленно.
    lcm
    07.04.2015 14:30:00
    4 минуты на CCR 1036 с 3 BGP-пирами, 536000 активных маршрутов.
    lcm
    03.04.2015 04:37:00
    Да, скорее всего это баг winbox, как я и говорил в первом посте. Ребята из mikrotik подтверждают?
    wpeople
    06.04.2015 21:24:00
    Просто идея: а возможно ли, что у вас несколько BGP-соединений, и вы отражаете провайдера1 (вместе с вашими префиксами) к провайдеру2?
    lcm
    06.04.2015 21:28:00
    Спасибо за ваш ответ, нет, только один BGP-пир.
    joegoldman
    06.04.2015 22:07:00
    У меня тоже такая проблема — на роутерах с тысячами маршрутов или с примерно 20 маршрутами он просто никогда не показывает все маршруты, и это раздражает. Даже когда всё работает (например, через CLI), это чертовски медленно, именно здесь нужен самый большой прирост производительности. Просматривать таблицу маршрутов и таблицу объявлений, тратя больше 30 секунд — адский тормоз.
    ZeroByte
    06.04.2015 22:26:00
    Возможно, стоит добавить новое действие в раздел /ip route — что-то вроде: /ip route lookup 12.34.56.192{/mask}. Если маска не указана или задана /32, должно возвращаться точное правило маршрута, которое используется для достижения 12.34.56.192 (или несколько, если это маршруты ECM). Если указана валидная маска, то должны возвращаться только маршруты с точным таким же префиксом (если они есть в таблице маршрутизации). Если указана маска /0, должен выводиться список всех подходящих префиксов в таблице маршрутизации, которые включают искомый адрес. Возвращаемые маршруты в ‘lookup’ должны содержать все стандартные атрибуты, как у ‘find’ — протокол, дистанция, следующий хоп и т.д., чтобы с ними можно было работать через get/set/where и подобное. Конечно, в Winbox для этой функции нужна удобная форма запроса с чекбоксами для OSPF, BGP и так далее.
    mrz
    07.04.2015 14:00:00
    Уже можно использовать /ip route print where dst-address=12.34.56.0/24, /ip route print where 12.34.56.192 in dst-address, /ip route print where dst-address in 12.0.0.0/8 и так далее.
    ZeroByte
    07.04.2015 14:31:00
    Похоже, можно сделать так, чтобы поиск по RIP был очень быстрым, даже при огромной таблице маршрутизации. (Вот почему я думал сделать действие «lookup», вместо того чтобы фильтровать вывод из дампа конфигурации маршрутизации и динамической конфигурации.) ИЗМЕНЕНИЕ — Я имел в виду поиск по таблице RIB — забавно было увидеть опечатку с RIP lookup.
    lcm
    07.04.2015 20:52:00
    mrz, а что насчет таблицы Advertisement, о которой здесь говорили? Ошибка подтверждена?
    mrz
    08.04.2015 13:48:00
    Да, это старая проблема, подождите версию 7.
