		<title>Mikrotik.moscow [тема: Реклама BGP]</title>
		<description>Новое в теме Реклама BGP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:13:20 -0400</pubDate>
			<title>Реклама BGP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393487">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это старая проблема, подождите версию 7. <br />
			<i>08.04.2015 13:48:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393487</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393487</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 13:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393486">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			mrz, а что насчет таблицы Advertisement, о которой здесь говорили? Ошибка подтверждена? <br />
			<i>07.04.2015 20:52:00, lcm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393486</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393486</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 20:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393485">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, можно сделать так, чтобы поиск по RIP был очень быстрым, даже при огромной таблице маршрутизации. (Вот почему я думал сделать действие «lookup», вместо того чтобы фильтровать вывод из дампа конфигурации маршрутизации и динамической конфигурации.) ИЗМЕНЕНИЕ — Я имел в виду поиск по таблице RIB — забавно было увидеть опечатку с RIP lookup. <br />
			<i>07.04.2015 14:31:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393485</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393485</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393484">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уже можно использовать /ip route print where dst-address=12.34.56.0/24, /ip route print where 12.34.56.192 in dst-address, /ip route print where dst-address in 12.0.0.0/8 и так далее. <br />
			<i>07.04.2015 14:00:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393484</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393484</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393483">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, стоит добавить новое действие в раздел /ip route — что-то вроде: /ip route lookup 12.34.56.192{/mask}. Если маска не указана или задана /32, должно возвращаться точное правило маршрута, которое используется для достижения 12.34.56.192 (или несколько, если это маршруты ECM). Если указана валидная маска, то должны возвращаться только маршруты с точным таким же префиксом (если они есть в таблице маршрутизации). Если указана маска /0, должен выводиться список всех подходящих префиксов в таблице маршрутизации, которые включают искомый адрес. Возвращаемые маршруты в ‘lookup’ должны содержать все стандартные атрибуты, как у ‘find’ — протокол, дистанция, следующий хоп и т.д., чтобы с ними можно было работать через get/set/where и подобное. Конечно, в Winbox для этой функции нужна удобная форма запроса с чекбоксами для OSPF, BGP и так далее. <br />
			<i>06.04.2015 22:26:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393483</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393483</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 22:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393482">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже такая проблема — на роутерах с тысячами маршрутов или с примерно 20 маршрутами он просто никогда не показывает все маршруты, и это раздражает. Даже когда всё работает (например, через CLI), это чертовски медленно, именно здесь нужен самый большой прирост производительности. Просматривать таблицу маршрутов и таблицу объявлений, тратя больше 30 секунд — адский тормоз. <br />
			<i>06.04.2015 22:07:00, joegoldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393482</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393482</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 22:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393481">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ваш ответ, нет, только один BGP-пир. <br />
			<i>06.04.2015 21:28:00, lcm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393481</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393481</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 21:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393480">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Просто идея: а возможно ли, что у вас несколько BGP-соединений, и вы отражаете провайдера1 (вместе с вашими префиксами) к провайдеру2? <br />
			<i>06.04.2015 21:24:00, wpeople.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393480</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393480</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 21:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393479">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, скорее всего это баг winbox, как я и говорил в первом посте. Ребята из mikrotik подтверждают? <br />
			<i>03.04.2015 04:37:00, lcm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393479</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393479</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 04:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393478">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			4 минуты на CCR 1036 с 3 BGP-пирами, 536000 активных маршрутов. <br />
			<i>07.04.2015 14:30:00, lcm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393478</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393478</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393477">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зависит от скорости процессора. На Routerboards это довольно медленно. <br />
			<i>07.04.2015 14:25:00, mrz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393477</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393477</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393476">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я никогда не думал о том, чтобы так перевернуть всё наоборот. Для меня подходит — интересно, насколько быстро это будет работать на полной BGP-таблице. (хотя у меня нет такой, чтобы поэкспериментировать) <br />
			<i>07.04.2015 14:15:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393476</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393476</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393475">Реклама BGP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, это нормальное поведение или баг winbox? Во вкладке Advertisement в меню BGP я получил предупреждение о слишком большом количестве объявлений для отображения, хотя знаю, что у меня всего 2 — это первый баг. Второй: если я кликаю «ок, нажмите здесь, чтобы увидеть их все», то вижу свои 2 объявления всего около 2 секунд, а потом предупреждение появляется снова. Спасибо за ответ. <br />
			<i>19.03.2015 13:01:00, lcm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393475</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85125-reklama-bgp/message393475</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 13:01:00 -0400</pubDate>
