    hap lite работает нормально, но из локальной сети до него добраться нельзя.
    hap lite работает нормально, но из локальной сети до него добраться нельзя., RouterOS
    cerocca
    17.09.2018 10:25:00
    Привет! Недавно купил HAP lite, чтобы использовать его как коммутатор + точку доступа (чтобы расширить покрытие моей текущей WLAN-сети). Вынул из коробки, выставил стандартную конфигурацию — AP + коммутатор, назначил статический IP в моей подсети (192.168.1.x), поменял SSID на совпадающий с текущим (естественно, с тем же паролем). Проверил на iMac (HAP lite с портом 1 к DSL-маршрутизатору, iMac — на порту 2), всё работало отлично и без тормозов.
    Поставил HAP lite на финальное место (под ТВ, чтобы он служил коммутатором для AppleTV и мини-ПК), снова всё хорошо (и как коммутатор, и как точка доступа). Но вот что странно: хотя я с DSL-маршрутизатора вижу «что-то» с IP HAP lite, больше не могу к нему получить доступ. Ни веб-интерфейс, ни SSH. Пингуется, но конфигурационная страница не открывается.
    Думал, что где-то ошибся, снял HAP lite, сбросил настройки (хотя доступа к нему не было!) и снова настроил, протестировал — всё работало. Но как только снова ставлю под телевизор — та же проблема. HAP lite виден на роутере, но ни веб-конфиг, ни SSH не доступны.
    Что я сделал не так, что больше не могу к нему попасть? Как можно к нему получить доступ (например, чтобы включить/выключить точку доступа)? Заранее спасибо всем, кто поможет!
    cerocca
    02.10.2018 17:03:00
    Извиняюсь за поздние ответы (я не включил уведомления о ответах) и спасибо за ваши сообщения. К сожалению, проблема осталась той же, кажется, единственный способ (судя по другим форумам RouterOS) — сделать сброс к заводским настройкам и отключить файрвол, но мне это не очень нравится! @matuss: с DSL-маршрутизатора вижу, что все адреса выдаются через DHCP (192.168.1.10x), а у HAP lite — 192.168.1.18. DHCP начинается с 192.168.1.100. @muid: я сразу обновил, как только впервые зашел в HAP lite. Есть ещё идеи или предложения?
    mkx
    02.10.2018 17:50:00
    Когда вы подключаете беспроводное устройство к hAP lite (например, смартфон), оно получает IP-адрес из правильной сети (192.168.1.x)? Можете ли вы подключиться к hAP lite с беспроводных устройств через webfig?
    cerocca
    03.10.2018 08:49:00
    @mkx: К сожалению, я не проверил это вчера. За несколько минут до того, как прочитал твой ответ, я сбросил HAP lite к заводским настройкам. Теперь мне нужно решить, либо настраивать его заново, как раньше — но, скорее всего, я снова столкнусь с той же проблемой, — либо полностью отключить файрвол (что, на мой взгляд, не лучший вариант). Я отпишусь с результатами этого «теста» (как ты и предложил), как только заново сконфигурирую HAP lite. Есть ли у тебя советы по файрволу или что-то ещё? Через терминал я смог пинговать HAP lite, но это был единственный способ с ним связаться (SSH, weconfig и прочее не работали).
    solar77
    03.10.2018 12:48:00
    Не уверен, пробовал ли ты использовать Winbox — он должен обнаружить Mikrotik, если твой ноутбук в той же сети. К тому же, если у тебя уже есть домашний роутер, Mikrotik не обязательно использовать как роутер, его можно настроить как коммутатор уровня 2, объединив все порты и WLAN-интерфейс в один бридж. И при этом никакой файрвол не нужен, если Mikrotik работает как коммутатор — его защитит файрвол на твоём роутере, разве что ты не хочешь защищать Mikrotik от других домашних пользователей.
    mkx
    03.10.2018 18:46:00
    @ceroca: на самом деле, ты, наверное, уже ответил на мой вопрос. Как отметил и @solar77, ты использовал hAP lite так, будто твоя локальная сеть — это публичный интернет. В таком случае по умолчанию туда не пускаются никакие подключения «из интернета», то есть через порт ether1. Можно перенастроить hAP как простой коммутатор/точку доступа без файрвола, DHCP-клиента и прочего. Наверное, самый простой способ — сделать сброс без загрузки стандартной конфигурации (но тогда придётся подключаться к hAP lite через winbox по MAC), затем создать мост, добавить в него все порты ether, добавить беспроводной интерфейс и запустить на этом мосту DHCP-клиента (чтобы hAP получил IP-адрес, шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера). Можно задать адреса вручную, но пользоваться DHCP-клиентом проще. Рекомендуется привязать для hAP статический адрес на основном роутере, чтобы знать, куда подключаться для управления (но всегда можно вернуться к подключению через winbox по MAC).
    cerocca
    07.10.2018 16:58:00
    РЕШЕНО: действительно, доступ блокировал файервол. Сбросил настройки, отключил файервол — теперь всё в порядке. Ещё раз спасибо за поддержку!
    piterw
    07.10.2018 19:22:00
    Просто отключите или перенастройте: IP/Firewall/Rules: defconf: блокировать всё, что не приходит из LAN.
