    Не могу подключиться к RouterBOARD, потому что имя пользователя и пароль неизвестны.
    Не могу подключиться к RouterBOARD, потому что имя пользователя и пароль неизвестны., RouterOS
    matze
    28.08.2016 13:38:00
    У меня есть 2 роутерборда, и я не могу к ним подключиться, потому что не знаю имя пользователя и пароль. Есть ли способ сбросить их, не потеряв всю конфигурацию?
    TishW
    07.03.2017 22:38:00
    Как можно подключиться к RB750 r2, если пароль неизвестен? Перехватываю на себя поддержку IT, а предыдущий специалист не оставил никакой документации. Сбрасывать настройки — НЕЛЬЗЯ. Есть ли способ войти в систему?
    Sob
    07.03.2017 23:59:00
    Посмотри на это так: ты — какой-то парень, который не знает пароль и хочет попасть в роутер. Если ты можешь это сделать, что тогда мешает какому-нибудь другому случайному человеку, который тоже не знает пароль, сделать то же самое? Так что короткий ответ — «нет». Длинный ответ — шанс есть. Если у тебя случайно есть незащищённая резервная копия роутера, ты можешь прочитать пароль с помощью программы с http://manio.skyboo.net/mikrotik/. Если такой копии нет, на той же странице можно найти идеи и попытаться использовать загрузку по сети, чтобы попасть в роутер. Но учитывая сложность этого (для RB750 ничего специально не подготовлено), сброс настроек может уже не казаться таким невозможным.
    angboontiong
    24.03.2017 03:33:00
    Это работает только на старой версии RouterOS и если длина пароля не превышает 12 символов.
    Sob
    24.03.2017 18:11:00
    Я не могу прокомментировать часть про загрузку по сети, я сам этого никогда не тестировал. Но пока резервная копия не зашифрована (/system backup save name= dont-encrypt=yes), mtpass всё ещё работает (тестировалось на RouterOS 6.39rc55): mtpass v0.9 — инструмент для восстановления паролей MikroTik RouterOS, © 2008-2012 manio
    Чтение файла test2.backup, размер 121145 байт
    Rec# | Имя пользователя | Пароль                | Флаг отключения | Комментарий пользователя
    2    | test1           | ОченьДлинныйПароль    |                 |
    6    | test2           | ЕщёДлиннееТестовыйПароль |              |
    null31
    25.03.2017 04:45:00
    Можно ли сбросить пароль с помощью Netinstall, выбрав опцию «Сохранить старую конфигурацию» и установив все пакеты с той же версии прошивки роутера?
    Note
    27.03.2017 10:29:00
    Если у вас нет мастер-пароля, вы можете «увидеть» его в файле settings.cfg.viw, который находится в папке appdata приложения winbox.
