    ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ НА CCR1036
    ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ НА CCR1036, RouterOS
    ind1an
    23.08.2016 08:27:00
    У меня есть роутер MIKROTIK CCR1036-8G-2S+ с примерно 1600 подключениями через PPPoE онлайн. Иногда несколько пользователей отправляют на роутер большой объем данных в загрузку, превышая выделенный им лимит — они посылают даже по 50 Мбит/с при том, что у них выделено максимум 5 Мбит/с. Из-за этого нагрузка на процессор поднимается выше 90%, и это влияет на скорость интернета у всех пользователей. В чем может быть причина?
    Makoto
    17.09.2016 06:32:00
    Привет, позволь немного захватить твою тему! У меня была похожая ситуация: UDP-соединение на порту 9001 с интерфейса пользователя pppoe убивало мою магистральную линию, я решил проблему через фаервол! Но до сих пор не понимаю, как это соединение могло генерироваться с интерфейса pppoe на основном роутере (у хоста был локальный IP) и как оно умудрялось обходить правило очереди pppoe?
    IntrusDave
    17.09.2016 06:54:00
    Если UDP-пакеты приходят из интернета и направляются к pppoe-клиенту, это происходит потому, что UDP — без соединения, и нет хорошего способа замедлить входящий трафик. Он может приходить на полной скорости WAN, а очередь может только ограничивать то, что передаётся клиенту.
    Makoto
    17.09.2016 07:11:00
    Да, я неправильно выразился, соединение было открыто с клиента, но UDP-пакеты потом приходили из интернета. Я запутался, потому что трафик не проходил ни к точке доступа, ни к клиенту, но теперь, когда я об этом думаю, вероятно, он всё же проходил, но максимум на 5 Мбит!
    IntrusDave
    17.09.2016 07:19:00
    Не уверен, что с этим можно сделать. На какой порт приходит трафик? Поскольку это всего один IP, я бы предположил, что это не DNS-амплификация.
    jarda
    17.09.2016 05:53:00
    И порты 53? Скорее всего, это снова атака типа DNS-усиления… Исправьте свои и их файерволы.
