    Получить личность и адрес соседа
    Получить личность и адрес соседа, RouterOS
    CyB3RMX
    25.08.2016 17:02:00
    Привет! Я пишу скрипт на bash на линукс-машине, чтобы вывести список всех CPE на AP. Когда я делаю /ip neigh pr, получаю всю информацию вперемешку, но мне нужно получить только Address и Identity, причём только тех, у кого Identity начинается с CPE-. Я пробовал всё, но никак не получается. Мой временный выход — вывести terse и потом обработать это с помощью awk на линукс-машине, но хочу разобраться, как сделать это прямо на mt-боксе. Любая помощь будет очень кстати. Спасибо!
    katem07
    12.08.2018 22:38:00
    Хорошее обсуждение, хочу вывести только идентификатор устройства. Я много раз пытался получить результат, но без успеха…
    /ip neighbor print where interface=bridge1 address~"^192.168"
    Я написал скрипт для обнаружения ненадёжного DHCP-сервера, и он должен показывать идентификацию повреждённых устройств. Вот код:
    # Подсчёт количества устройств, которые получили IP от ненадёжного DHCP-сервера
    :local loop [:len [/ip neighbor find where interface=bridge1 address~"^192.168"]];
    # Поиск идентификации устройств, которые получили IP от ненадёжного DHCP-сервера <<>> Вот в чём проблема !!
    :local id [/ip neighbor find where interface=bridge1 address~"^192.168"]
    # Показываем количество таких устройств, если они есть
    :if ($loop>0) do={:log warning "$loop"
    :delay 2s;
    # Показываем идентификаторы устройств, если они найдены <<>> Вот в чём проблема !!
    :log warning "$id"
    # Если повреждений от ненадёжного DHCP-сервера нет, выводим в лог: No Loop <<>> Вот ещё одна проблема !! .. этот лог выводится дважды!!!
    :else do [:log warning "No Loop";]
    Я не понимаю, где ошибка в коде!
    berzins
    13.08.2018 12:22:00
    Привет! Думаю, этот вариант тебе подойдёт — просто замени свой скрипт на этот. Можешь менять переменные $interfaceParam и $addressParam на любые, какие хочешь, и скрипт должен вывести правильные идентификаторы. Если что-то не заработает, не стесняйся спрашивать.
    # ЗАДАЙ СВОИ ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА
    :local interfaceParam "bridge1";
    :local addressParam "^192.168";
    # ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ
    :local loop [:len [/ip neighbor find where interface=$interfaceParam address~$addressParam]];
    :local id [/ip neighbor find where interface=$interfaceParam address~$addressParam]
    :local rogueIdentity;
    # ВЫВОД КОЛИЧЕСТВА ОБНАРУЖЕННЫХ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ
    :if ($loop>0) do={:log warning "Обнаружено $loop посторонних устройств"} else={:log warning "Посторонние устройства не найдены"};
    # ПОЛУЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАТОРОВ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ
    :foreach var in=$id do={
       :set $rogueIdentity [/ip neighbor get [/ip neighbor find where .id=$var] identity];
       :log warning "Обнаружено постороннее устройство $rogueIdentity";
    katem07
    14.08.2018 21:09:00
    Привет! Думаю, это может сработать для тебя, просто замени свой скрипт на этот. Ты можешь менять $interfaceParam и $addressParam на что угодно, и он должен выводить правильную информацию об идентификаторе. Если что-то не будет работать, смело спрашивай.
    КОД:
    SELECT ALL
    DEFINE YOUR SEARCH PARAMETERS:
    :local interfaceParam “bridge1”;
    :local addressParam “^192.168”;
    INITIALIZE VALUES:
    OUTPUT THE NUMBER OF ROGUE DEVICES DETECTED:
    :if ($loop>0) do={:log warning “There are $loop rogue devices”} else={:log warning “No rogue devices detected”}; >
    Большое спасибо, всё работает как нужно! 😄
    Ты просто гений! И есть арабская пословица: «Лучше научи меня рыбачить, чем просто дай рыбу» 🙂
    Где я могу найти базовые правила для изучения скриптинга? 🤔🤔
    С уважением, мой герой!
    berzins
    15.08.2018 04:55:00
    Рад помочь. Советую начать с этого: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting. Всё, что нужно — взять один роутер и попробовать написать что-то простое, что придёт в голову, например: периодически проверять температуру CPU роутера и выводить её в консоль или лог. Рекомендую разобраться со всеми командами {find} и {get} в ROS — они крайне полезны и обязательно будут встречаться в большинстве скриптов. Есть и примеры скриптов для обучения здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting-examples и здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Scripts — там можно посмотреть, как решаются разные задачи, и на этом построить свои скрипты. Лучший способ прокачать навыки работы со скриптами для Mikrotik — просто делать это, методом проб и ошибок. У тебя всё получится!
    katem07
    15.08.2018 11:45:00
    Я очень благодарен, обязательно проверю предоставленные ссылки. Иначе я думал, что скрипты в MT основаны на языке Python. В любом случае я создам библиотеку базовых скриптов, готовых к запуску, и выложу их здесь в ответ на то, чему у вас научился. С уважением.
