    Проблема с D-Link DWM-222
    Проблема с D-Link DWM-222, RouterOS
    petaa
    27.08.2018 19:12:00
    Дорогие участники сообщества MikroTik, я обновил свой ‘hap ac lite’ до ‘hap ac2’, но мой USB LTE модем D-Link DWM-222 не работает. RouterBOARD 952Ui-5ac2nD (HAP ac lite) 6.42.7 (stable):
    [admin@MikroTik] > system resource usb print detail
    0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 ehci_hcd" name="RB400 EHCI" serial-number="rb400_usb" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=1 usb-version="2.00"
    1 device="1-1" vendor="Mobile Connect" name="Mobile Connect" serial-number="0123456789ABCDEF" vendor-id="0x2001" device-id="0x7e35" speed="480" usb-version="2.01"
    [admin@MikroTik] > port print
    Flags: I - неактивен
    # DEVICE NAME CHANNELS USED-BY BAUD-RATE
    0 I usb1 0 9600
    1 1-1 usb2 5 PPP <telekom-dlink> 9600
    [admin@MikroTik] > interface lte print
    Flags: X - отключен, R - работает
    [admin@MikroTik] > Всё нормально, работает. RBD52G-5HacD2HnD (hap ac2) 6.43rc64 или 6.42.7
    0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd-ipq40xx" name="xHCI Host Controller" serial-number="xhci-hcd-ipq40xx.0" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=1 usb-version="2.00"
    1 device="2-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd-ipq40xx" name="xHCI Host Controller" serial-number="xhci-hcd-ipq40xx.0" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0003" speed="5000" ports=1 usb-version="3.00"
    2 device="1-1" vendor="Mobile Connect" name="Mobile Connect" serial-number="b04f92d6c603" vendor-id="0x2001" device-id="0xab00" speed="480" usb-version="2.01"
    [admin@MikroTik] > У модема DWM-222 разные serial-number и device-id в двух роутерах. Прошивка модема DWM-222 самая свежая (FW 2.0.8 Revision A1 Firmware 18/06/2018). Есть идеи, как это исправить? Большое спасибо!
    petaa
    14.09.2018 08:10:00
    Я обновил RouterOS до версии 6.43, но проблема осталась.
    petaa
    30.03.2019 08:25:00
    Я обновил RouterOS до версии 6.44.1, но проблема осталась. Я один с такой бедой? Нет никаких решений?
    Plumpy80
    04.04.2019 19:15:00
    Ты не один… У меня такая же проблема с RB750Gr3 hEX на 6.44.2.
    Reinis
    05.04.2019 12:08:00
    Пожалуйста, напишите письмо на support@mikrotik.com, подробно опишите вашу сетевую топологию, что вы пытаетесь сделать и где видите проблему. Кроме того, прикрепите файл Supout.rif с вашего устройства MikroTik: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Support_Output_File
    Plumpy80
    06.04.2019 22:10:00
    Письмо отправлено. Спасибо.
    petaa
    22.04.2019 18:36:00
    Письмо отправлено. Спасибо!
    Plumpy80
    23.04.2019 06:43:00
    Это ответ от MikroTik: Здравствуйте, модем D-link DWM-222 4G USB не входит в список поддерживаемых устройств: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals, поэтому я не могу гарантировать его работу. Судя по сообщению на форуме, пользователь, которому удалось его запустить, использовал режим эмуляции PPP, поскольку, похоже, использование LTE-интерфейса не поддерживается. Чтобы получить доступ через интерфейс PPP вместо LTE, поменяйте режим прямого IP командой /port firmware set ignore-directip-modem=yes и перезагрузите устройство. Учтите, что в режиме эмуляции PPP скорость передачи данных может быть ниже, чем при использовании нативного LTE-интерфейса. После этого можете следовать примеру из этого руководства, где модем Quectel настроен для работы в режиме эмуляции PPP: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01#1._Prepare_modem_for_use_in_your_Router. Пожалуйста, сообщите, удалось ли у вас запустить устройство или на каком этапе возникли проблемы. С уважением, Эмилс Т.
    htdbnbj
    20.08.2019 15:58:00
    Могу подтвердить, что у меня та же проблема с DWM-222 H/W Ver. A2 F/W Ver.: 2.0.0TKb03. Я пробовал следующее на RB951Ui-2HnD с версией 6.45.3, который отлично работает с DWM-157, так что сам роутер в порядке: устанавливал ignore-directip-modem=yes и перезагружался. Пробовал версии 6.43, 6.44 и последнюю 6.45.3 — ничего не помогает. USB-порт не определяется, и в ресурсах это видно. Сообщите, если хотите, чтобы я попробовал что-то ещё.
