		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с D-Link DWM-222]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с D-Link DWM-222 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:10:43 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с D-Link DWM-222</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392594">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу подтвердить, что у меня та же проблема с DWM-222 H/W Ver. A2 F/W Ver.: 2.0.0TKb03. Я пробовал следующее на RB951Ui-2HnD с версией 6.45.3, который отлично работает с DWM-157, так что сам роутер в порядке: устанавливал ignore-directip-modem=yes и перезагружался. Пробовал версии 6.43, 6.44 и последнюю 6.45.3 — ничего не помогает. USB-порт не определяется, и в ресурсах это видно. Сообщите, если хотите, чтобы я попробовал что-то ещё. <br />
			<i>20.08.2019 15:58:00, htdbnbj.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392594</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392594</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392593">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это ответ от MikroTik: Здравствуйте, модем D-link DWM-222 4G USB не входит в список поддерживаемых устройств: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Peripherals</a></noindex>, поэтому я не могу гарантировать его работу. Судя по сообщению на форуме, пользователь, которому удалось его запустить, использовал режим эмуляции PPP, поскольку, похоже, использование LTE-интерфейса не поддерживается. Чтобы получить доступ через интерфейс PPP вместо LTE, поменяйте режим прямого IP командой /port firmware set ignore-directip-modem=yes и перезагрузите устройство. Учтите, что в режиме эмуляции PPP скорость передачи данных может быть ниже, чем при использовании нативного LTE-интерфейса. После этого можете следовать примеру из этого руководства, где модем Quectel настроен для работы в режиме эмуляции PPP: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01#1._Prepare_modem_for_use_in_your_Router" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Cellular_Quectel_modems_01#1._Prepare_modem_for_use_in_your_Router</a></noindex>. Пожалуйста, сообщите, удалось ли у вас запустить устройство или на каком этапе возникли проблемы. С уважением, Эмилс Т. <br />
			<i>23.04.2019 06:43:00, Plumpy80.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392593</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 06:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392592">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Письмо отправлено. Спасибо! <br />
			<i>22.04.2019 18:36:00, petaa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392592</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 18:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392591">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Письмо отправлено. Спасибо. <br />
			<i>06.04.2019 22:10:00, Plumpy80.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392591</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 22:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392590">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, напишите письмо на support@mikrotik.com, подробно опишите вашу сетевую топологию, что вы пытаетесь сделать и где видите проблему. Кроме того, прикрепите файл Supout.rif с вашего устройства MikroTik: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Support_Output_File" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Support_Output_File</a></noindex> <br />
			<i>05.04.2019 12:08:00, Reinis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392590</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 12:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392589">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты не один… У меня такая же проблема с RB750Gr3 hEX на 6.44.2. <br />
			<i>04.04.2019 19:15:00, Plumpy80.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392589</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392589</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 19:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392588">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обновил RouterOS до версии 6.44.1, но проблема осталась. Я один с такой бедой? Нет никаких решений? <br />
			<i>30.03.2019 08:25:00, petaa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392588</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392588</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 08:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392587">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обновил RouterOS до версии 6.43, но проблема осталась. <br />
			<i>14.09.2018 08:10:00, petaa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392587</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392587</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 08:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392586">Проблема с D-Link DWM-222</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогие участники сообщества MikroTik, я обновил свой ‘hap ac lite’ до ‘hap ac2’, но мой USB LTE модем D-Link DWM-222 не работает. RouterBOARD 952Ui-5ac2nD (HAP ac lite) 6.42.7 (stable):<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; system resource usb print detail  <br />0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 ehci_hcd" name="RB400 EHCI" serial-number="rb400_usb" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=1 usb-version="2.00" &nbsp;<br /><br />1 device="1-1" vendor="Mobile Connect" name="Mobile Connect" serial-number="0123456789ABCDEF" vendor-id="0x2001" device-id="0x7e35" speed="480" usb-version="2.01" &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; port print  <br />Flags: I - неактивен &nbsp;<br /># DEVICE NAME CHANNELS USED-BY BAUD-RATE &nbsp;<br />0 I usb1 0 9600 &nbsp;<br />1 1-1 usb2 5 PPP &lt;telekom-dlink&gt; 9600 &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; interface lte print  <br />Flags: X - отключен, R - работает &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; Всё нормально, работает. RBD52G-5HacD2HnD (hap ac2) 6.43rc64 или 6.42.7<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; system resource usb print detail  <br />0 device="1-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd-ipq40xx" name="xHCI Host Controller" serial-number="xhci-hcd-ipq40xx.0" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0002" speed="480" ports=1 usb-version="2.00" &nbsp;<br /><br />1 device="2-0" vendor="Linux 3.3.5 xhci-hcd-ipq40xx" name="xHCI Host Controller" serial-number="xhci-hcd-ipq40xx.0" vendor-id="0x1d6b" device-id="0x0003" speed="5000" ports=1 usb-version="3.00" &nbsp;<br /><br />2 device="1-1" vendor="Mobile Connect" name="Mobile Connect" serial-number="b04f92d6c603" vendor-id="0x2001" device-id="0xab00" speed="480" usb-version="2.01" &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; port print  <br />Flags: I - неактивен &nbsp;<br /><br /># DEVICE NAME CHANNELS USED-BY BAUD-RATE &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; interface lte print  <br />Flags: X - отключен, R - работает &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; У модема DWM-222 разные serial-number и device-id в двух роутерах. Прошивка модема DWM-222 самая свежая (FW 2.0.8 Revision A1 Firmware 18/06/2018). Есть идеи, как это исправить? Большое спасибо! <br />
			<i>27.08.2018 19:12:00, petaa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392586</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/85038-problema-s-d_link-dwm_222/message392586</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 19:12:00 -0400</pubDate>
