    Ошибка: проблема с SNMP через интерфейс VRRP
    Ошибка: проблема с SNMP через интерфейс VRRP, RouterOS
    eqo
    02.08.2016 10:33:00
    Привет! Хочу сообщить о странном багаже. Мониторинг на основе SNMP маршрутизатора Mikrotik перестал работать сразу после внедрения новой конфигурации с VRRP. Маршрутизатор R1 не отвечает на SNMP-запросы по IP-адресу, назначенному интерфейсу VRRP, если запросы приходят с сервера мониторинга S1. Вот пример команды Linux, которую я использую для проверки: root@S1:~$ snmpwalk -v1 -c public 10.28.0.> 10 Timeout: No Response from 10.28.0.10 Но всё отлично работает, если запросы идут по IP-адресу, назначенному физическому интерфейсу. Пример команды: root@S1:~$ snmpwalk -v1 -c public 10.28.0.> 8 iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: “RouterOS CCR1036-8G-2S+” iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.14988.1 iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (7105900) 19:44:19.00 ... Проблема проявляется в SNMP-трафике, но и другой UDP-трафик не работает (например, DNS). TCP-трафик, например SSH, работает без проблем. Я тестировал на RouterOS 6.37rc11, а также 6.34.6 (только багфикс) и 6.36 (текущая), поведение всё равно одинаковое. Самое странное в этой проблеме — если поставить прямое соединение между S1 и R1, заменив R2 на кабель и при этом перенести IP-адрес R2 10.28.0.1 на S1, то всё работает даже с IP, назначенным VRRP-интерфейсу (10.28.0.10).
    Конфигурация R1 (VRRP-маршрутизатор):
    # aug/02/2016 11:18:38 by RouterOS 6.37rc11
    /interface vrrp
    add interface=ether3 name=vrrp priority=150 vrid=10
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether1 network=192.168.88.0
    add address=10.28.0.8/24 interface=ether3 network=10.28.0.0
    add address=10.28.0.10 interface=vrrp network=10.28.0.10
    /ip route
    add distance=1 dst-address=10.30.0.128/30 gateway=10.28.0.1
    /ip service
    set api disabled=yes
    /snmp
    set enabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Berlin
    /system package update
    set channel=release-candidate
    /system routerboard settings
    set cpu-frequency=1200MHz memory-frequency=1066DDR protected-routerboot=disabled
    Конфигурация R2 (маршрутизатор подсети):
    # jan/07/1970 19:46:59 by RouterOS 6.35.4
    /ip address
    add address=10.28.0.1/24 interface=ether3 network=10.28.0.0
    add address=10.30.0.129/30 interface=ether1 network=10.30.0.128
    set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
    Сетевая конфигурация сервера мониторинга:
    ip address add 10.30.0.130/30 dev eth0
    ip route add default via 10.30.0.129
    Zaesch
    23.06.2017 12:17:00
    Привет! У меня такая же проблема. DNS на интерфейсе VRRP не работает. Странно то, что он работал месяц. А с сегодняшнего утра DNS-запросы вообще не отвечаются. Настроек не меняли. Короче: клиент создает запрос и отправляет его на VRRP-адрес роутера. Пакеты доходят до VRRP-адреса, DNS-сервер на активном роутере получает DNS-информацию из интернета, кладет её в свой кеш, но на запрос клиента не отвечает. Ты уже нашел решение?
    Zaesch
    23.06.2017 16:12:00
    Хорошо. Я сделал небольшой тестовый стенд и связался с поддержкой Mikrotik. Может, кто-то здесь захочет разобраться с этой проблемой. Вот схема сети: Полные .rsc конфигурационные файлы для RB750GL приложены. Все роутерборды (RB750GL для тестирования) работают на последней версии ROS 6.39.2.
    Краткое описание:
    RB_001 не получает ответа на DNS-запросы, если он обращается к RB_003 по VRRP-адресу (10.0.0.3).
    RB_003 при этом получает DNS-запрос, забирает информацию из интернета и кладёт её в свой кэш, но не отправляет ответ RB_001.
    Если RB_001 обращается к RB_003 по адресу ether-интерфейса (10.0.0.2), ответ приходит мгновенно, независимо от того, есть ли имя в кэше RB_003 или нет.
    RB_002 всегда получает ответ, независимо от того, обращается ли он к RB_003 по ether-адресу (10.0.0.2) или VRRP-адресу (10.0.0.3).
    Очень странное поведение.
    RB_001.rsc (1.47 КБ)
    RB_002.rsc (1.15 КБ)
    Zaesch
    23.06.2017 16:13:00
    И файл RB_003.rsc RB_003.rsc (1,54 КБ)
    idlemind
    24.06.2017 01:13:00
    Попробуй назначить /32 на мост. Можно назначить один и тот же /32 на несколько устройств как loopback (без портов в мосту). Этот адрес узнаётся через протокол маршрутизации, например OSPF, и запросы будут идти к ближайшему /32 естественным образом, а при сбое переключаться на более удалённые. Пожелание: выкладывай свои конфигурации в виде обычного текста. К слову, VRRP должен отправлять трафик с IP-адреса на базовом интерфейсе, а не с общего адреса. Если у тебя есть какие-то политики безопасности или NAT, связанные с общим IP, это может усугублять проблему.
    troffasky
    24.06.2017 21:48:00
    Я могу назвать хотя бы одну причину, почему полезно, чтобы DNS-запросы на виртуальный IP работали — это высокая доступность. Если в настройках DHCP указать в качестве DNS-сервера IP одного из физических маршрутизаторов, что произойдет, когда этот маршрутизатор перейдет в режим отказа и переключится на другой?
    idlemind
    24.06.2017 23:54:00
    Прочитай мой пост. Используй /32, иначе говоря anycast. Они могут одновременно находиться в разных местах в твоей сети. Идеально подходит для DNS-резолверов и NTP-серверов. Попробуй сам. Возьми три маршрутизатора и назначь им один и тот же /32, который не входит в твою схему сети, а затем пробрось этот /32 через протокол маршрутизации, например OSPF. Это буквально то, что делает Google с нашим любимым 8.8.8.8.
    Zaesch
    30.06.2017 10:45:00
    Хм. Никогда не думал о решении с anycast. Звучит интересно. Тем не менее, Mikrotik ответили на мой запрос в поддержку. У них есть такое решение, и оно работает.
    /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=input dst-address=10.0.0.3 new-connection-mark=to_vrrp passthrough=yes
    /ip firewall mangle add action=mark-routing chain=output connection-mark=to_vrrp new-routing-mark=from_vrrp passthrough=yes
    Не уверен, баг это или фича, но с этими правилами mangle работает.
    idlemind
    01.07.2017 02:37:00
    Отлично, рад, что вы нашли обходной путь для использования интерфейса VRRP. Если у вас возникнут вопросы по использованию loopback, дайте знать.
    loic69
    15.10.2017 06:40:00
    Всем привет! Просто скажите, это та же проблема, что описана ниже? У меня есть 2 роутера CCR, у каждого свой публичный IP. На интерфейсе каждого (с публичным IP) настроен VRRP-интерфейс с другим публичным IP. Когда VRRP отключен на обоих роутерах, мы можем получать SNMP с каждого CCR. Когда VRRP включен на обоих, SNMP доступен только по IP VRRP и по нативному IP “VRRP BACKUP” CCR. Нативный IP “MASTER VRRP” CCR не отвечает на SNMP-запросы… SSH работает на обоих CCR, даже если VRRP включен. Как думаете, это та же проблема? Странно, ведь вроде наоборот должно быть… Мне бы хотелось мониторить оба CCR по их нативным IP, а не по VRRP IP. Спасибо!
    idlemind
    15.10.2017 13:03:00
    Да, похоже наоборот. Попробуйте установить исходящий IP-адрес для SNMP. К тому же я обычно не управляю устройством по публичному IP. Обычно я разворачиваю приватную сеть управления. Это может быть VLAN, выделенная для CPE и изолированная. Я не знаю вашу конкретную топологию, но в целом неразумно выполнять функции управления через открытые сети.
    stralis
    16.11.2017 20:32:00
    Сегодня мы столкнулись с точно такой же проблемой. VRRP-мастер недоступен по своему уникальному адресу при использовании SNMP. Вы нашли какое-нибудь решение этой ошибки?
    troffasky
    17.11.2017 22:21:00
    Смотрите выше на странице: http://forum.mikrotik.com/t/bug-snmp-over-vrrp-interface-problem/100372/18
    pe1chl
    21.11.2017 09:55:00
    Думаю, это не связано конкретно с VRRP, у меня есть другие устройства MikroTik с несколькими IP-адресами, и когда маршрутизация становится асимметричной, SNMP-сервер иногда не отвечает. Похоже, что SNMP-сервер не отвечает с того адреса, на который приходит запрос, а отправляет ответ через нестандартный сокет, при этом исходящий адрес определяется по маршруту. Надеюсь, это когда-нибудь исправят, потому что приходится постоянно возиться с обработкой таких ошибок в таблице mangle на каждом устройстве — это не слишком удобно.
