    источник-пакета-обновления
    источник-пакета-обновления, RouterOS
    he1ium
    17.03.2010 03:49:00
    Ладно, я наконец-то сдался с этим.
    Когда выполняешь команду /system upgrade upgrade-package-source, она запрашивает:
    [admin@Mikrotik] > /system upgrade upgrade-package-source add address=1.1.1.1 user=mtupdate password:
    ← ВОТ ЭТА ЧАСТЬ, С КОТОРОЙ У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПИСЬМЕ СКРИПТА, И ТАМ НЕТ ВАРИАНТА SET PASSWORD.
    Собственно, в чём проблема. Нет команды, чтобы добавить, изменить или как-то задать пароль во время или после этого шага. Это делает автоматическую передачу пароля в скрипте пока невозможной. Можно редактировать только имя и источник. Если просто скопировать и вставить в терминал:
    /system upgrade upgrade-package-source add address=1.1.1.1 user=mtupdate p4$$w0RD — тогда всё работает. Но если тот же код поместить в /system script — не работает.
    Есть идеи?
    Вот мой текущий (нерабочий) скрипт, где я пытался использовать \r\n. Пробовал разные варианты, в том числе открывал созданный скрипт в GUI и вставлял пароль на второй строке:
    /system script add name=pkgsource source={/system upgrade upgrade-package-source add address=1.1.1.1 user=mtupdate \r\n p4$$w0RD}
    Вот что я пытаюсь сделать с самого начала и до конца, если кому интересно. В общем, добавляю два скрипта. Первый задаёт сервер автообновления, второй проверяет наличие обновлений прошивки и ставит их, если нужно.
    Если кто скажет, что надо просто копировать и вставлять в командную строку, то я отвечу — у меня около 300 роутеров, так что это не вариант.
    #Remove Package Source Entry
    foreach i in=[/system upgrade upgrade-package-source find] do={/system upgrade upgrade-package-source remove $i;}
    #Remove All Scripts
    foreach i in=[/system script find] do={/system script remove $i;}
    #Upgrade Package Source
    #Upgrade Script
    /system script add name=upgrade source={/system upgrade refresh; :delay 10; :if ([/system upgrade get [/system upgrade find source=1.1.1.1] status]!="installed") do={/system upgrade download-all reboot-after-download=yes}}
    #Run Upgrade Scripts
    /system script run pkgsource
    /system script run upgrade
    he1ium
    22.04.2010 06:43:00
    Хорошо, я нашёл кое-что интересное. Скрипт работает на роутере RB1000, но не на RB493AH. Какие мысли?
    he1ium
    22.04.2010 06:44:00
    Вот скрипт — перезагрузка системы; y;
    dssmiktik
    22.04.2010 07:49:00
    Я понимаю ваше раздражение из-за проблемы с upgrade-package-source, но не уверен, что вы точно следуете опубликованным инструкциям. Ваш скрипт отличается от того, что я просил сделать. Пожалуйста, строго выполните эти инструкции (даже копирование и вставка подойдут):
    /system script add name="RebootTest" source="/system reboot"
    /system script run RebootTest
    Ваш роутер перезагрузится.
    Janisk, ваша теория мне не очень ясна. А что насчёт этих команд:
    /tool fetch address= user= password= — это сохраняется в истории
    /ppp secret set password= — это сохраняется в истории
    /user set password= — это сохраняется в истории
    /ip hotspot user set password= — это сохраняется в истории
    Почему бы не использовать разрешение «sensitive» у пользователя, чтобы он не видел пароли? В конце концов, вы контролируете, что сохраняется в истории RouterOS, почему бы просто не убрать поле с паролем из истории? Просто мысль в сторону.
    Chupaka
    22.04.2010 10:30:00
    Возможно, пароль от роутера важнее, чем пароль пользователя? =)
    22.04.2010 12:51:00
    Когда один из роутеров вашей сети взломан — это плохо, но если, зайдя в один роутер, кто-то может получить доступ к другому, — это уже совсем недопустимо.
