    Балансировка нагрузки MikroTik DSL
    Балансировка нагрузки MikroTik DSL, RouterOS
    verhex
    15.03.2010 09:32:00
    Привет, у меня есть две ADSL линии по 4 Мбит/с каждая, с 5 публичными IP-адресами на каждой. Обе эти линии подключены к RB493 с RouterOS 4.6, также к нему подключён Ethernet, который соединяется с основной вышкой и обеспечивает интернет-связь пользователям. Проблема в том, как правильно распределить нагрузку между двумя ADSL-линиями, чтобы одна не работала сильнее другой. Настройка выглядит так:
    ADSL роутер 1 (196.212.122.81) (подключён к RB493)
    ADSL роутер 2 (196.213.208.145) (подключён к RB493)
    RB493:
    — 196.212.122.82 (доступен из интернета)
    — 196.213.208.146 (доступен из интернета)
    — 12.63.124.254 (доступен из Wi-Fi сети как основной шлюз по умолчанию)
    Сейчас на RB493 настроены 2 маршрута по умолчанию (по одному на каждую ADSL-линию), но учитывая, что у меня опыт в основном с Cisco, я не до конца понимаю весь механизм mark-routing и прочие настройки для этой конфигурации.
    Мне нужно реализовать такую настройку с использованием протоколов уровня 7, то есть SSL и некоторые другие сервисы должны устанавливать сессии через определённую линию, так как исходные IP не могут отличаться, а непротоколированные сервисы, например обычный HTTP, могут использовать любую доступную линию.
    Кроме того, желательно (если возможно) настроить механизм резервирования между двумя линиями, чтобы при падении одной автоматически использовалась вторая.
    И наконец, нужно приоритизировать некоторые сервисы, например SIP, используя L7 и очереди.
    Заранее спасибо!
    johnvam
    25.10.2012 08:18:00
    Таким образом, я могу объединить балансировку нагрузки и отказоустойчивость? Спасибо!
    Chupaka
    25.10.2012 08:21:00
    Конечно, но если вы используете NAT, долгие соединения периодически будут прерываться. Так что лучше использовать http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCC#Application_Example_-_Load_Balancing
    johnvam
    25.10.2012 08:36:00
    Я долго пользовался этой конфигурацией, но у меня возникали проблемы с VoIP-сервисами… Когда один WAN-соединение падало и потом восстанавливалось, состояния VoIP-соединений сбивались…
    johnvam
    25.10.2012 08:52:00
    Что ты посоветуешь насчёт классификатора PCC??? src-address, dst-address, both-addresses и так далее…
    Chupaka
    25.10.2012 09:25:00
    src-address — самый универсальный вариант
