Привет, у меня есть две ADSL линии по 4 Мбит/с каждая, с 5 публичными IP-адресами на каждой. Обе эти линии подключены к RB493 с RouterOS 4.6, также к нему подключён Ethernet, который соединяется с основной вышкой и обеспечивает интернет-связь пользователям. Проблема в том, как правильно распределить нагрузку между двумя ADSL-линиями, чтобы одна не работала сильнее другой. Настройка выглядит так:
ADSL роутер 1 (196.212.122.81) (подключён к RB493)
ADSL роутер 2 (196.213.208.145) (подключён к RB493)
RB493:
— 196.212.122.82 (доступен из интернета)
— 196.213.208.146 (доступен из интернета)
— 12.63.124.254 (доступен из Wi-Fi сети как основной шлюз по умолчанию)
Сейчас на RB493 настроены 2 маршрута по умолчанию (по одному на каждую ADSL-линию), но учитывая, что у меня опыт в основном с Cisco, я не до конца понимаю весь механизм mark-routing и прочие настройки для этой конфигурации.
Мне нужно реализовать такую настройку с использованием протоколов уровня 7, то есть SSL и некоторые другие сервисы должны устанавливать сессии через определённую линию, так как исходные IP не могут отличаться, а непротоколированные сервисы, например обычный HTTP, могут использовать любую доступную линию.
Кроме того, желательно (если возможно) настроить механизм резервирования между двумя линиями, чтобы при падении одной автоматически использовалась вторая.
И наконец, нужно приоритизировать некоторые сервисы, например SIP, используя L7 и очереди.
Заранее спасибо!
RB493:
Заранее спасибо!
