У меня другой взгляд на то, как настроить ваше оборудование по сравнению с предыдущими публикациями. Я стараюсь настроить систему так, чтобы ею было легко пользоваться тем, кто передвигается с места на место. Это предполагает как минимум двойной NAT, но для большинства круизеров это не проблема. Прикрепленная к этому посту конфигурация — это стандартная конфигурация от Groove 52ac с лицензией уровня 3, и по умолчанию она является CPE. У вас есть GrooveGA 52ac, который имеет лицензию уровня 4 и по умолчанию является AP, что усложняет вам конфигурацию. Конфигурация была изменена от оригинальной по умолчанию, изменив используемые IP-адреса с 192.168.88.0/24 на 192.168.89.0/24, чтобы Groove работал с вашей стандартной конфигурацией hAP. Также изменены настройки беспроводной сети на диапазон 2.4 ГГц вместо 5 ГГц. Используя Winbox, перетяните "config-89.rsc" в папку flash в разделе Файлы. Перейдите в Систему -> сброс и отметьте "Нет стандартной конфигурации" и "Не создавать резервную копию". Установите "Запуск после сброса" на "flash/config-89.rsc", а затем нажмите "Сброс настроек". Ваш Groove будет настроен как CPE с LAN в качестве DHCP сервера. Он будет работать автономно, когда подключен к LAN-порту компьютера, или с маршрутизатором, если подключен к WAN-порту. Начните с того, чтобы ваш hAP ac был установлен на его стандартную конфигурацию. Если вы используете POE, который идет с вашим Groove, вы можете подключить Groove к Порту 1 на маршрутизаторе и начать его использовать. Для настройки вашего hAP так, чтобы Порт 5 можно было использовать как WAN-порт и предоставлять POE-выход вашему Groove, я предпочитаю убрать Порт 5 из моста и создать новый мост под названием bridge-wan, который будет содержать как Порт 1, так и Порт 5. Это простое изменение для hAP, и оно работает. Вы потеряете 1 порт, что обычно не важно для круизера. Чтобы сделать Порт 5 WAN-портом: перейдите в Интерфейсы -> Список интерфейсов и удалите WAN. Перейдите в Мост и создайте мост под названием bridge-wan. Перейдите в Мост -> Порты и удалите ether5 из моста, затем добавьте ether1 и ether5 в bridge-wan. Перейдите в Интерфейсы -> Список интерфейсов и добавьте WAN=bridge-wan. Перейдите в IP -> DHCP-клиент и измените запись ether1 на bridge-wan. Перейдите в Систему -> Перезагрузка и перезагрузите маршрутизатор. В вашем браузере или Winbox введите 192.168.89.1, чтобы зайти в Groove. На странице Быстрой настройки вы можете быстро выбрать AP и подключиться. Проверьте, получаете ли вы IP в разделе Беспроводное соединение в верхнем правом углу страницы Быстрой настройки — это показывает, что вы подключены и общаетесь с AP. Это всего лишь минимальная настройка. Вы должны установить Режим Частоты на "Регулируемая область", страну на соответствующее значение и усиление антенны на подходящее значение в зависимости от силы принимаемого сигнала. Не оставляйте Усиление антенны на 0. Вы должны добавить пароль для входа как в Groove, так и в маршрутизатор. Groove можно настроить для сканирования обоих сигналов 2 и 5 ГГц, используя вкладку Каналы в беспроводной сети. config-89.rsc (2.56 KB)
