		<title>Mikrotik.moscow [тема: In over my head]</title>
		<description>Новое в теме In over my head форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:10:43 -0400</pubDate>
			<title>In over my head</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391432">In over my head</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, это мой первый пост. Вопрос, который я задавал, оказался как раз тем, что я искал. У меня тоже заработал роутер/грув на ether5. Памела упомянула, что вы можете настроить грув на автопоиск как для 2, так и для 5 ГГц сетей. "Грув можно настроить для сканирования сигналов 2 и 5 ГГц, используя вкладку Channels в беспроводных настройках." Можете немного подробнее объяснить, как это сделать? Буду очень благодарен. Спасибо, Сэм <br />
			<i>28.08.2019 19:07:00, samoore.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391432</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391432</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 19:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391431">In over my head</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что касается конфигурации, то, похоже, что Groove и ПК не соседние. Groove находится на стороне WAN маршрутизатора hAP AC, а ПК — на стороне LAN hAP AC? Это две разные сети. Сторона WAN обращена к интернету. Устройство на стороне LAN может достучаться до устройства на стороне WAN по его IP-адресу, но не с помощью широковещательного запроса. <br />
			<i>19.08.2019 22:03:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391431</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391430">In over my head</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, pamela32! Хочу поблагодарить тебя за твой пост. После дня разочарований и многих других тем на этом сайте, которые сбивали с толку и вводили в заблуждение, твой был лаконичным, полезным и действительно СРАБОТАЛ! Я настроил groove по твоим указаниям …89.1, мне пришлось сделать сброс до заводских настроек HAP AC, а затем следовать твоим шагам. (И методом проб и ошибок я немного научился на этом пути.) Теперь у меня есть доступ к интернету через groove CPE с HAP AC (по проводному или беспроводному соединению) - все хорошо. У меня только один вопрос … после того как я наконец все настроил, приложение winbox правильно видит HAP AC как соседний объект, но никакие обновления не позволяют ему увидеть groove. Я могу получить доступ к groove через браузер (проводной или беспроводной) с HAP AC, введя IP-адрес …89.1. Но приложение winbox (на ПК) не может его увидеть как соседа, и также winbox IOS приложение не видит его при обнаружении … понимаю, это несущественно, так как я могу использовать браузер для доступа к настройкам… но мне любопытно, ведь очевидно, что я что-то упускаю? <br />
			<i>18.08.2019 12:09:00, sunnycoastgreg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391430</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 12:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391429">In over my head</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня другой взгляд на то, как настроить ваше оборудование по сравнению с предыдущими публикациями. Я стараюсь настроить систему так, чтобы ею было легко пользоваться тем, кто передвигается с места на место. Это предполагает как минимум двойной NAT, но для большинства круизеров это не проблема. Прикрепленная к этому посту конфигурация — это стандартная конфигурация от Groove 52ac с лицензией уровня 3, и по умолчанию она является CPE. У вас есть GrooveGA 52ac, который имеет лицензию уровня 4 и по умолчанию является AP, что усложняет вам конфигурацию. Конфигурация была изменена от оригинальной по умолчанию, изменив используемые IP-адреса с 192.168.88.0/24 на 192.168.89.0/24, чтобы Groove работал с вашей стандартной конфигурацией hAP. Также изменены настройки беспроводной сети на диапазон 2.4 ГГц вместо 5 ГГц. Используя Winbox, перетяните "config-89.rsc" в папку flash в разделе Файлы. Перейдите в Систему -&gt; сброс и отметьте "Нет стандартной конфигурации" и "Не создавать резервную копию". Установите "Запуск после сброса" на "flash/config-89.rsc", а затем нажмите "Сброс настроек". Ваш Groove будет настроен как CPE с LAN в качестве DHCP сервера. Он будет работать автономно, когда подключен к LAN-порту компьютера, или с маршрутизатором, если подключен к WAN-порту. Начните с того, чтобы ваш hAP ac был установлен на его стандартную конфигурацию. Если вы используете POE, который идет с вашим Groove, вы можете подключить Groove к Порту 1 на маршрутизаторе и начать его использовать. Для настройки вашего hAP так, чтобы Порт 5 можно было использовать как WAN-порт и предоставлять POE-выход вашему Groove, я предпочитаю убрать Порт 5 из моста и создать новый мост под названием bridge-wan, который будет содержать как Порт 1, так и Порт 5. Это простое изменение для hAP, и оно работает. Вы потеряете 1 порт, что обычно не важно для круизера. Чтобы сделать Порт 5 WAN-портом: перейдите в Интерфейсы -&gt; Список интерфейсов и удалите WAN. Перейдите в Мост и создайте мост под названием bridge-wan. Перейдите в Мост -&gt; Порты и удалите ether5 из моста, затем добавьте ether1 и ether5 в bridge-wan. Перейдите в Интерфейсы -&gt; Список интерфейсов и добавьте WAN=bridge-wan. Перейдите в IP -&gt; DHCP-клиент и измените запись ether1 на bridge-wan. Перейдите в Систему -&gt; Перезагрузка и перезагрузите маршрутизатор. В вашем браузере или Winbox введите 192.168.89.1, чтобы зайти в Groove. На странице Быстрой настройки вы можете быстро выбрать AP и подключиться. Проверьте, получаете ли вы IP в разделе Беспроводное соединение в верхнем правом углу страницы Быстрой настройки — это показывает, что вы подключены и общаетесь с AP. Это всего лишь минимальная настройка. Вы должны установить Режим Частоты на "Регулируемая область", страну на соответствующее значение и усиление антенны на подходящее значение в зависимости от силы принимаемого сигнала. Не оставляйте Усиление антенны на 0. Вы должны добавить пароль для входа как в Groove, так и в маршрутизатор. Groove можно настроить для сканирования обоих сигналов 2 и 5 ГГц, используя вкладку Каналы в беспроводной сети. config-89.rsc (2.56 KB) <br />
			<i>07.06.2019 15:52:00, w32pamela.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391429</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 15:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391428">In over my head</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за инструкции, но я пробовал (и пробовал, и пробовал!) и у меня не получается. Я могу подключить hAP к Groove и получить доступ к настройкам в обоих устройствах. Я могу выбрать wifi-канал в Groove. Но, когда я подключаюсь к hAP, я НИЧЕГО не могу сделать. Нет разрешения DNS и нет доступа в интернет. (Напоминаю, я пытаюсь настроить Groove на интерфейсе PoE [ether5] и использовать hAP в качестве точки доступа, когда перемещаюсь с марины на марину). Моя конфигурация hAP: jan/02/1970 00:34:05 by RouterOS 6.42.10 software id = Z7QC-G55R model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT serial number = 8A7A090BF681 /interface bridge add admin-mac=B8:69:F4:35:6E:0B auto-mac=no comment=defconf name=bridge /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid= “Emma Christine 2” wireless-protocol=802.11 set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width= 20/40/80mhz-Ceee disabled=no distance=indoors frequency=auto mode= ap-bridge ssid=“Emma Christine 5” wireless-protocol=802.11 /interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers= tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=***** wpa2-pre-shared-key=****** /ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1 add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2 add bridge=bridge interface=ether5 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface list member add interface=ether2 list=LAN add interface=ether3 list=LAN add interface=ether4 list=LAN add interface=sfp1 list=LAN add interface=wlan2 list=LAN add interface=wlan1 list=LAN add interface=ether1 list=WAN add interface=ether5 list=LAN /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network= 192.168.88.0 /ip dhcp-client DHCP client can not run on slave interface! add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface= ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1 netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8 /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan /ip firewall filter add action=accept chain=input comment= “defconf: accept established,related,untracked” connection-state= established,related,untracked add action=drop chain=input comment=“defconf: drop invalid” connection-state= invalid add action=accept chain=input comment=“defconf: accept ICMP” protocol=icmp add action=drop chain=input comment=“defconf: drop all not coming from LAN” disabled=yes in-interface-list=!LAN add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept in ipsec policy” ipsec-policy=in,ipsec add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept out ipsec policy” ipsec-policy=out,ipsec add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-state=established,related add action=accept chain=forward comment= “defconf: accept established,related, untracked” connection-state= established,related,untracked add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid add action=drop chain=forward comment= “defconf:  drop all from WAN not DSTNATed” connection-nat-state=!dstnat connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN /system routerboard settings set silent-boot=no /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN Конфигурация Groove: jun/06/2019 15:24:33 by RouterOS 6.44.3 software id = 65JC-3BQC model = RouterBOARD Groove GA-52HPacn serial number = A3F20923A582 /interface bridge add admin-mac=B8:69:F4:C0:4D:5D auto-mac=no comment=defconf name=bridge /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width= 20/40/80mhz-XXXX disabled=no frequency=auto ssid=flooglea5 /interface list add name=WAN add name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers= tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=****** wpa2-pre-shared-key=***** /ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1 /interface list member add interface=wlan1 list=WAN add interface=bridge list=LAN /ip address add address=192.168.88.3/8 interface=ether1 network=192.0.0.0 /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface= bridge DHCP client can not run on slave interface! add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN /ip ssh set forwarding-enabled=remote /system clock set time-zone-name=America/New_York /system identity set name=“MikroTik Groove” <br />
			<i>06.06.2019 19:52:00, SerialHobbyist.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391428</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 19:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391427">In over my head</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я купил Router Board hAP AC и Groove, чтобы попробовать настроить WiFi репитер на своей лодке. Идея в том, что когда я нахожусь в разных маринах, я мог бы настраивать Groove для этой марины и обеспечивать стабильное соединение для всех своих устройств через Router Board. Я так запутался. Похоже, что функция "быстрой настройки" для "Home AC Dual" почти то, что мне нужно, но она устанавливает LAN порт 1 как WAN, а мне нужен LAN порт 5, где у меня подключен Groove с использованием PoE. Любая помощь (в очень простых шагах) будет очень appreciated. Поскольку я пытался следовать нескольким разным руководствам без хороших результатов, пожалуйста, начните с того, как сбросить настройки. <br />
			<i>03.05.2019 15:14:00, SerialHobbyist.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84922-in-over-my-head/message391427</guid>
			<pubDate>Fri, 03 May 2019 15:14:00 -0400</pubDate>
