    Нужна помощь с балансировкой нагрузки 1100 AHX2
    Нужна помощь с балансировкой нагрузки 1100 AHX2, RouterOS
    trace310
    04.02.2014 15:05:00
    Привет. Нужна помощь, надеюсь, кто-то сможет подсобить. Я занимаюсь сетевой поддержкой для отелей. Мы устанавливаем проводное и беспроводное оборудование в отелях. У нас проблемы с балансировкой нагрузки.
    WAN 1 75 Мбит/сек вход/выход ETH1
    WAN 2 30 Мбит/сек вход/выход ETH2
    ETH9 — наша локальная сеть
    Какой правильный командой или скриптом можно организовать балансировку нагрузки на этих соединениях?
    Буду очень признателен, если кто-то поможет.
    trace310
    27.03.2014 19:59:00
    Здравствуйте. Хочу поблагодарить всех за ответы. Проблема у меня всё ещё не решена. Я вижу, что через сеть проходит много трафика, но после примерно 40-го гостя, который пытается выйти в интернет... Вот как я это настроил: они подключаются к сети PUBLIC wifi, соглашаются с ПРАВИЛАМИ И УСЛОВИЯМИ, и после этого выходят в интернет. Гость получает корректный IP-адрес, но почему-то не может пройти страницу с соглашением (tos), когда я включил балансировку нагрузки. Я убрал скрипт балансировки нагрузки, дал гостю попробовать снова — и он спокойно вышел в интернет без проблем.
    Eth1 – 75/75
    Eth2 – 75/75
    Оба подключения сейчас активны.
    Eth9 – LAN подключён к моему коммутатору Netgear (гиговый коммутатор). К этому коммутатору подключены и мои точки доступа.
    Я не уверен, что делаю не так. Очень хочу, чтобы всё работало нормально.
    c0d3rSh3ll
    27.03.2014 20:38:00
    Можешь сюда выложить свои правила mangle, чтобы посмотреть, в чём проблема? Отправлено с моего мобильного через Tapatalk.
    trace310
    28.03.2014 19:40:00
    0 chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes in-interface=ether1 - WAN 1
    chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes in-interface=ether2 - WAN2
    2 chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN3_Connection passthrough=yes in-interface=ether3 - WAN3
    3 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=WAN1 Con passthrough=yes connection-mark=WAN1_Connection
    4 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=WAN2 Con passthrough=yes connection-mark=WAN2_Connection
    5 chain=output action=mark-routing new-routing-mark=WAN3 Con passthrough=yes connection-mark=WAN3_Connection
    6 ;;; Connection for clearing table chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=Outside 1 Connection passthrough=yes in-interface=Guest Bridge connection-mark=no-mark
    Скрипта для балансировки нагрузки у меня сейчас нет. Я удалил его, так как были проблемы.
    trace310
    28.03.2014 19:48:00
    Извините, это было для другого моего объекта. Это тот объект, с которым нужна помощь. Сейчас у меня вторичный канал настроен как Fail Over (резервный), но я хочу, чтобы он работал в режиме балансировки нагрузки.
    1   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes in-interface=ether2 WAN2 Failover
    2   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=WAN1 Conn passthrough=yes connection-mark=WAN1_Connection
    3   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=WAN2 Conn passthrough=yes connection-mark=WAN2_Connection
    4 X chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=WAN1_Connection passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=Guest Bridge per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    5 X chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=WAN2_Connection passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=Guest Bridge per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    6 X chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=WAN1 Conn passthrough=yes in-interface=Guest Bridge connection-mark=WAN1_Connection
    nerdtron
    29.03.2014 01:54:00
    Я особо не рекомендую настройку PCC вместе с хотспотом, но, думаю, почему бы просто не разделить сеть на две отдельные LAN? Например, 70% пользователей направить на WAN1, а остальные 30% — на WAN2. Так будет стабильнее и надёжнее.
    trace310
    29.03.2014 23:23:00
    Как мне разделить сеть на 2 отдельные локальные сети?
    sashavl
    30.03.2014 00:42:00
    Два интерфейса с локальным IP и каждый подключён к одному WAN в VRF.
    trace310
    31.03.2014 14:34:00
    Вот что у меня есть.
    /interface bridge add l2mtu=1598 name="Guest Bridge"
    /interface ethernet set 2 name="ether1 - WAN"
    set 3 name="ether2 WAN2 Failover"
    set 11 name="ether10 - LAN"
    /ip hotspot profile set [ find default=yes ] login-by=cookie,http-chap,http-pap
    add hotspot-address=192.168.10.1 login-by=cookie,http-chap,http-pap name=hsprof1
    /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=1d keepalive-timeout=1d rate-limit=3M/5M session-timeout=1d shared-users=unlimited transparent-proxy=yes
    /ip pool add name=hs-pool-14 ranges=192.168.10.2-192.168.15.254
    /ip dhcp-server add add-arp=yes address-pool=hs-pool-14 disabled=no interface="Guest Bridge" lease-time=1d name=dhcp1
    /ip hotspot add address-pool=hs-pool-14 disabled=no interface="Guest Bridge" name=hotspot1 profile=hsprof1
    /queue type add kind=pcq name=pcq-upload-default pcq-classifier=src-address
    add kind=pcq name=pcq-download-default pcq-classifier=dst-address
    /interface bridge port add bridge="Guest Bridge" interface="ether10 - LAN"
    /ip address add address=50.X.X.X/X comment=WAN interface="ether1 - WAN"
    add address=192.168.0.1/24 comment=Managment interface="ether10 - LAN"
    add address=192.168.10.1/21 comment="Guest Hotspot" interface="Guest Bridge"
    add address=10.1.X.X/24 comment="Fail Over DHCP Cable Modem" interface="ether2 WAN2 Failover"
    /ip firewall filter add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=input in-interface="ether1 - WAN" new-connection-mark=WAN1_Connection
    add action=mark-connection chain=input in-interface="ether2 WAN2 Failover" new-connection-mark=WAN2_Connection
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_Connection new-routing-mark="WAN1 Conn"
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_Connection new-routing-mark="WAN2 Conn"
    add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes dst-address-type=!local in-interface="Guest Bridge" new-connection-mark=WAN1_Connection per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting disabled=yes dst-address-type=!local in-interface="Guest Bridge" new-connection-mark=WAN2_Connection per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_Connection disabled=yes in-interface="Guest Bridge" new-routing-mark="WAN1 Conn"
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_Connection disabled=yes in-interface="Guest Bridge" new-routing-mark="WAN2 Conn"
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Connection for clearing table" connection-mark=no-mark in-interface="Guest Bridge" new-connection-mark="Outside 1 Connection"
    /ip firewall nat
    add chain=pre-hotspot disabled=yes dst-address-type=!local hotspot=auth
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment="place hotspot rules here" disabled=yes to-addresses=0.0.0.0
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" src-address=192.168.X.X/21
    add action=masquerade chain=srcnat comment="masquerade hotspot network" src-address=192.168.X.X/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Fail Over" out-interface="ether2 WAN2 Failover"
    trace310
    31.03.2014 14:44:00
    Я чего-то не понимаю?
    abdallahshehata
    31.03.2014 18:36:00
    мне нужно 4 wan pccflevr
