    K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte
    K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte, RouterOS
    Ehman
    31.01.2014 22:54:00
    Привет! Сегодня купил донгл Vodafone K4201-Z. Интерфейс появляется в /interface lte, но он не добавляет никаких маршрутов, и вообще работает ли он — непонятно. Я его не могу использовать, хотя он подключён и отправил 10 пакетов, принял 60, так что, наверное, что-то где-то делает. Но он ужасно тормозит, пинговать ничего не получается — он словно мертвый, но при этом работает. Раньше с 3G донглами использовал PPP-клиент, а этот теперь решил быть модным? Кто-нибудь может помочь?
    ogk
    13.03.2014 22:26:00
    У меня точно такая же проблема, как и у Ehman. Использую K4201-z Dongle: когда подключаю его к USB-порту, PPP-клиент не создаётся автоматически, а если сделать это вручную и попытаться подключиться к USB1, затем посмотреть информацию о донгле, появляется ошибка «Couldn’t start, unable to acquire port (6)». У меня стоит последняя версия прошивки и софта (6.10), хотя K4201-z должен быть совместим с 6.8.
    Следуя ссылке Плискенса, я могу пройти до этапа, где при подключении устройства появляется интерфейс LTE. Всё, что до этого момента, либо настраивается автоматически, как описано, либо работает (например, донгл видно в System > Resources > USB и он отображается, как показано в ссылке).
    Так что мне не везёт, я пытался связаться с продавцом — толку ноль, значит либо искать помощь здесь, либо обратиться в Mikrotik с файлом поддержки и посмотреть, что они смогут сделать, чтобы исправить проблему.
    Есть ли ещё идеи, как заставить K4201-z и RB750UP работать вместе?
    Ehman
    14.03.2014 07:39:00
    Я вернул свой, взял пару красных K3772-Z и теперь доволен, потому что у меня нет времени долго мучиться с ненадёжными или отказывающими работать устройствами!
    ogk
    16.03.2014 20:16:00
    Да, в идеале я бы тоже так сделал, но компания, в которой я работаю, сотрудничает с VodafoneNZ для отправки SMS через модем, поэтому нам нужен модем с брендом Vodafone или такой, который работает с SIM-картой Vodafone. Учитывая частую смену устройств, довольно сложно найти гарантированно рабочий, поэтому я надеялся как-то обойти эту проблему.
    ogk
    16.03.2014 22:03:00
    Хорошо, после проверки выяснилось, что K3772-Z всё ещё можно купить и они совместимы с VodafoneNZ. Прежде чем я закажу несколько штук и проверю, как они работают, не мог бы ты немного подробнее рассказать о системе, с которой ты их используешь? Какую версию ПО ты ставишь на модем? С каким routerboard ты их используешь и пришлось ли тебе менять какие-то настройки, чтобы соединение заработало? Если да, то какие именно настройки и какие параметры? Извини за кучу вопросов, но я начинаю становиться параноиком насчёт того, как разные модемы будут работать с routerboard, особенно учитывая неполный список совместимых модемов.
    SwissWISP
    18.03.2014 19:16:00
    У меня была такая же проблема с модемом Huawei. Поддержка посоветовала просто настроить LTE-порт как DHCP-клиент, и теперь всё работает безупречно. Похоже, некоторым модемам не нужна часть конфигурации с PPP.
    nz_monkey
    18.03.2014 20:19:00
    Отсутствие поддержки ppp на USB 3G устройствах K4201 и MF669 связано с использованием старого ядра Linux в RouterOS. Последовательный драйвер в ядре 3.3 не распознаёт оборудование модема как виртуальный последовательный порт. Надеемся, что с выходом RouterOS 7 это заработает, а пока мы выяснили, что K3805-Z работает отлично.
    ogk
    19.03.2014 19:50:00
    У нас тоже есть старый k3805-z, но он, похоже, не определяется при подключении к USB-порту RB750up. Не удаётся его найти, даже используя стандартный канал данных 0:0, и через «Info» тоже ничего не показывается. Есть идеи, какие правильные каналы нужно использовать, чтобы хотя бы этот прибор заработал?
    nz_monkey
    19.03.2014 20:10:00
    Мы используем только каналы 0/1, и они работают корректно. У меня один стоит прямо на столе, подключённый к RB750UP, который я использую для тестирования, так что это «проверенная хорошая» конфигурация. Для их работы нужно использовать RouterOS версии 6.x.
    ogk
    19.03.2014 21:49:00
    Да, для k3805 при использовании конфигурации Port: usb1, Data Channel: 1, Info Channel: 0, когда я пытаюсь выполнить команду "Info", чтобы получить данные с модема, всё, что я получаю — это «Modem didn’t respond - (6)». Теперь я вообще не понимаю, в чём проблема, учитывая, что этот модем отлично работает, когда его подключаешь напрямую к компьютеру.
    nz_monkey
    19.03.2014 23:41:00
    Попробуйте использовать канал данных 0 и канал информации 1. Именно это мы и применяем.
