		<title>Mikrotik.moscow [тема: K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte]</title>
		<description>Новое в теме K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 11:50:12 -0400</pubDate>
			<title>K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391116">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте использовать канал данных 0 и канал информации 1. Именно это мы и применяем. <br />
			<i>19.03.2014 23:41:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391116</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391116</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 23:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391115">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, для k3805 при использовании конфигурации Port: usb1, Data Channel: 1, Info Channel: 0, когда я пытаюсь выполнить команду "Info", чтобы получить данные с модема, всё, что я получаю — это «Modem didn’t respond - (6)». Теперь я вообще не понимаю, в чём проблема, учитывая, что этот модем отлично работает, когда его подключаешь напрямую к компьютеру. <br />
			<i>19.03.2014 21:49:00, ogk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391115</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391115</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 21:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391114">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы используем только каналы 0/1, и они работают корректно. У меня один стоит прямо на столе, подключённый к RB750UP, который я использую для тестирования, так что это «проверенная хорошая» конфигурация. Для их работы нужно использовать RouterOS версии 6.x. <br />
			<i>19.03.2014 20:10:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391114</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391114</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 20:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391113">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас тоже есть старый k3805-z, но он, похоже, не определяется при подключении к USB-порту RB750up. Не удаётся его найти, даже используя стандартный канал данных 0:0, и через «Info» тоже ничего не показывается. Есть идеи, какие правильные каналы нужно использовать, чтобы хотя бы этот прибор заработал? <br />
			<i>19.03.2014 19:50:00, ogk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391113</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391113</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 19:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391112">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отсутствие поддержки ppp на USB 3G устройствах K4201 и MF669 связано с использованием старого ядра Linux в RouterOS. Последовательный драйвер в ядре 3.3 не распознаёт оборудование модема как виртуальный последовательный порт. Надеемся, что с выходом RouterOS 7 это заработает, а пока мы выяснили, что K3805-Z работает отлично. <br />
			<i>18.03.2014 20:19:00, nz_monkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391112</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391112</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 20:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391111">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня была такая же проблема с модемом Huawei. Поддержка посоветовала просто настроить LTE-порт как DHCP-клиент, и теперь всё работает безупречно. Похоже, некоторым модемам не нужна часть конфигурации с PPP. <br />
			<i>18.03.2014 19:16:00, SwissWISP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391111</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391111</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 19:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391110">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, после проверки выяснилось, что K3772-Z всё ещё можно купить и они совместимы с VodafoneNZ. Прежде чем я закажу несколько штук и проверю, как они работают, не мог бы ты немного подробнее рассказать о системе, с которой ты их используешь? Какую версию ПО ты ставишь на модем? С каким routerboard ты их используешь и пришлось ли тебе менять какие-то настройки, чтобы соединение заработало? Если да, то какие именно настройки и какие параметры? Извини за кучу вопросов, но я начинаю становиться параноиком насчёт того, как разные модемы будут работать с routerboard, особенно учитывая неполный список совместимых модемов. <br />
			<i>16.03.2014 22:03:00, ogk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391110</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391110</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 22:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391109">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, в идеале я бы тоже так сделал, но компания, в которой я работаю, сотрудничает с VodafoneNZ для отправки SMS через модем, поэтому нам нужен модем с брендом Vodafone или такой, который работает с SIM-картой Vodafone. Учитывая частую смену устройств, довольно сложно найти гарантированно рабочий, поэтому я надеялся как-то обойти эту проблему. <br />
			<i>16.03.2014 20:16:00, ogk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391109</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391109</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 20:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391108">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вернул свой, взял пару красных K3772-Z и теперь доволен, потому что у меня нет времени долго мучиться с ненадёжными или отказывающими работать устройствами! <br />
			<i>14.03.2014 07:39:00, Ehman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391108</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391108</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 07:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391107">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня точно такая же проблема, как и у Ehman. Использую K4201-z Dongle: когда подключаю его к USB-порту, PPP-клиент не создаётся автоматически, а если сделать это вручную и попытаться подключиться к USB1, затем посмотреть информацию о донгле, появляется ошибка «Couldn’t start, unable to acquire port (6)». У меня стоит последняя версия прошивки и софта (6.10), хотя K4201-z должен быть совместим с 6.8. <br /><br />Следуя ссылке Плискенса, я могу пройти до этапа, где при подключении устройства появляется интерфейс LTE. Всё, что до этого момента, либо настраивается автоматически, как описано, либо работает (например, донгл видно в System &gt; Resources &gt; USB и он отображается, как показано в ссылке). <br /><br />Так что мне не везёт, я пытался связаться с продавцом — толку ноль, значит либо искать помощь здесь, либо обратиться в Mikrotik с файлом поддержки и посмотреть, что они смогут сделать, чтобы исправить проблему. <br /><br />Есть ли ещё идеи, как заставить K4201-z и RB750UP работать вместе? <br />
			<i>13.03.2014 22:26:00, ogk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391107</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391107</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 22:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391106">K4201-Z 3G модем, проблема /interface lte</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Сегодня купил донгл Vodafone K4201-Z. Интерфейс появляется в /interface lte, но он не добавляет никаких маршрутов, и вообще работает ли он — непонятно. Я его не могу использовать, хотя он подключён и отправил 10 пакетов, принял 60, так что, наверное, что-то где-то делает. Но он ужасно тормозит, пинговать ничего не получается — он словно мертвый, но при этом работает. Раньше с 3G донглами использовал PPP-клиент, а этот теперь решил быть модным? Кто-нибудь может помочь? <br />
			<i>31.01.2014 22:54:00, Ehman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391106</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84895-k4201_z-3g-modem_-problema-_interface-lte/message391106</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 22:54:00 -0500</pubDate>
