    CRS125-24G-1S-RM и LACP: узкие места?
    CRS125-24G-1S-RM и LACP: узкие места?, RouterOS
    Gerald
    26.01.2014 04:17:00
    Привет! Хочу заменить свой текущий коммутатор на CRS125-24G-1S-RM, но не уверен насчёт производительности. У меня настроены четыре LACP LAG в среде vSphere, и хотелось бы понять, сможет ли связка RouterOS и этот коммутатор справиться с нагрузкой — ведь у MikroTik обычно узким местом является именно процессор. Моя схема такая:
    LACP LAG1 для ESX Host 1 (порты 1–4) настроен как VLAN-транк
    LACP LAG2 для моего роутера (порты 5–8) настроен как VLAN-транк
    LACP LAG3 для ESX Host 2 (порты 9–12) настроен как VLAN-транк
    LACP LAG4 для моего накопителя (порты 23 и 24) настроен на приём нетегированного трафика в VLAN
    Всё это сможет обрабатываться на уровне чипа коммутатора или весь трафик придётся пропускать через CPU и попадать в узкое место?
    MichelePietravalle
    19.05.2014 16:52:00
    Но с функцией железного транка на коммутаторе, LACP-бондинг будет реализован аппаратно на скорости линии?
    joegoldman
    19.05.2014 23:42:00
    Процесс объединения соединений (и передачи/приёма упорядоченных пакетов через разные интерфейсы) в данный момент обрабатывается процессором, поэтому ЦП всегда будет узким местом. Как только это запрограммируют в чипе коммутатора, ситуация улучшится.
    StubArea51
    20.05.2014 00:01:00
    Ты без проблем сможешь получить 4 гигабита из этой коробки, даже если весь трафик идет через процессор... объединение каналов по LACP использует хеш-алгоритм, который не сильно нагружает CPU. Лично у меня никогда не было проблем с пропускной способностью при объединении на CCR, а вот про CRS ничего сказать не могу.
    MichelePietravalle
    20.05.2014 05:37:00
    Окей, а в чём вообще разница между bonding и trunk? Bonding — это «старый стиль» и «роутерный стиль» (/interface bonding), а trunk? Это просто то же самое, что bonding, но с другим названием? (/interface ethernet switch trunk) Вот здесь http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_features#Trunk описание отсутствует…
    onnoossendrijver
    20.05.2014 06:15:00
    Мне кажется, название неверное. Транк — это порт, который несёт больше одной виртуальной связи. VLANы в нашем мире Ethernet.
    joegoldman
    20.05.2014 10:26:00
    Как указал предыдущий автор, Trunk в этом контексте означает «trunk port» (магистральный порт), что в коммутировании означает порт, по которому проходит трафик со ВСЕМИ VLAN, отмеченными тегами (если, конечно, не установлен какой-то ACL). То есть, например, соединение между двумя коммутаторами, где нужно, чтобы VLAN-заголовки сохранялись без изменений.
    MichelePietravalle
    20.05.2014 19:15:00
    Хорошо, а вот этот пример? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CRS_examples#Trunking В коммутаторах Cloud Router Switches реализован Trunking с поддержкой стандарта IEEE802.3ad и IEEE802.1ax, обеспечивающий агрегацию каналов с аппаратным автоматическим переключением при отказе и балансировкой нагрузки. Поддерживается до 8 групп Trunk, в каждой группе может быть до 8 портов-участников Trunk.
