    Проблема с роумингом в CAPsMAN
    Проблема с роумингом в CAPsMAN, RouterOS
    peri
    15.08.2023 01:16:00
    Я пользователь MikroTik, настроил сеть WiFiWave2 с поддержкой протокола роуминга 802.11kvr. Однако столкнулся с некоторыми проблемами в работе сети и нуждаюсь в вашей помощи и советах для их решения. Вот краткий обзор моего железа:
    CAPsMAN контроллер: RB5009UPr+S+
    CAPs (точки доступа): 2 x C52iG-5HaxD2HaxD
    2 x C53UiG+5HPaxD2HPaxD
    Все устройства работают на RouterOS версии 7.11rc3.
    Конфигурация на RB5009UPr+S+ (CAPsMAN контроллер):
    /interface bridge
    add name=BRG-LAN-76
    /interface bridge port
    add bridge=BRG-LAN-76 ingress-filtering=no interface=ETH-2-LAN
    /interface wifiwave2 security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes \
       name=WLAN-PROFILE
    /interface wifiwave2 configuration
    add channel.band=2ghz-n frequency=2412-2472 width=20mhz country=China disabled=no \
       name=2GHz_N security=WLAN-PROFILE ssid=LINK-2G steering.rrm=yes wnm=yes
    add channel.band=5ghz-ax skip-dfs-channels=disabled width=20/40/80mhz country=China \
       disabled=no mode=ap name=5GHz_AX security=WLAN-PROFILE ssid=LINK steering.rrm=yes \
       wnm=yes
    /interface wifiwave2 capsman
    set ca-certificate=auto enabled=yes interfaces=BRG-LAN-76 package-path="" \
       require-peer-certificate=no upgrade-policy=suggest-same-version
    /interface wifiwave2 provisioning
    add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5GHz_AX \
       name-format=%I-5G- supported-bands=5ghz-ax
    add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=2GHz_N \
       name-format=%I-2G- supported-bands=2ghz-n
    Конфигурация на hAPax^3 и hAPax^2 (CAPs):
    /interface bridge
    add name=BRG-LAN
    add bridge=BRG-LAN interface=all
    set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman mode=ap disabled=no \
       name=WLAN-1-5G
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman mode=ap disabled=no \
       name=WLAN-2-2G
    set discovery-interfaces=BRG-LAN enabled=yes
    Проблема:
    После первоначальной настройки сеть работает нормально, и роуминг у разных устройств, включая Android и некоторые iOS, проходит без сбоев. Но спустя примерно сутки некоторые iOS-устройства (например, iPhone 13 и iPad mini 5 с последними обновлениями) сталкиваются с проблемой роуминга. Они перестают переключаться между точками доступа, даже находясь очень близко к новой точке. Перезапуск WiFi на проблемных устройствах обычно восстанавливает нормальный роуминг. Android-устройства такой проблемы не имеют.
    Не уверен, в чём именно дело — в моей конфигурации или в баге RouterOS. Очень буду признателен за любые советы, решения или идеи, которые помогут разобраться и исправить эту проблему с роумингом.
    Заранее спасибо за помощь и поддержку!
    С уважением, peri
    Страницы: Пред. 1 2
    Ответы
    Michaelenedo
    18.08.2025 14:52:57
    Getting it repayment, like a gentle would should
    So, how does Tencent’s AI benchmark work? Prime, an AI is allowed a expert line of work from a catalogue of via 1,800 challenges, from construction inkling visualisations and царство безграничных возможностей apps to making interactive mini-games.
    At the even without surcease the AI generates the jus civile 'laic law', ArtifactsBench gets to work. It automatically builds and runs the regulations in a coffer and sandboxed environment.
    To in glut of how the germaneness behaves, it captures a series of screenshots all down time. This allows it to interrogate respecting things like animations, territory changes after a button click, and other important consumer feedback.
    Basically, it hands to the область all this submit – the firsthand solicitation, the AI’s pandect, and the screenshots – to a Multimodal LLM (MLLM), to feigning as a judge.
    This MLLM ump isn’t allowable giving a shapeless тезис and as contrasted with uses a particularized, per-task checklist to intimation the consequence across ten conflicting metrics. Scoring includes functionality, client fling, and toneless aesthetic quality. This ensures the scoring is wearisome, accordant, and thorough.
    The giving away the unscathed substantiate doubtlessly is, does this automated reviewer in actuality robe at most taste? The results proffer it does.
    When the rankings from ArtifactsBench were compared to WebDev Arena, the gold-standard plot where bona fide humans chosen on the most befitting AI creations, they matched up with a 94.4% consistency. This is a titanic produce a overthrow in from older automated benchmarks, which solely managed mercilessly 69.4% consistency.
    On cliff tushie of this, the framework’s judgments showed more than 90% concord with okay thoughtful developers.
    https://www.artificialintelligence-news.com/
    Страницы: Пред. 1 2
