    Проблема с роумингом в CAPsMAN
    Проблема с роумингом в CAPsMAN, RouterOS
    peri
    15.08.2023 01:16:00
    Я пользователь MikroTik, настроил сеть WiFiWave2 с поддержкой протокола роуминга 802.11kvr. Однако столкнулся с некоторыми проблемами в работе сети и нуждаюсь в вашей помощи и советах для их решения. Вот краткий обзор моего железа:
    CAPsMAN контроллер: RB5009UPr+S+
    CAPs (точки доступа): 2 x C52iG-5HaxD2HaxD
    2 x C53UiG+5HPaxD2HPaxD
    Все устройства работают на RouterOS версии 7.11rc3.
    Конфигурация на RB5009UPr+S+ (CAPsMAN контроллер):
    /interface bridge
    add name=BRG-LAN-76
    /interface bridge port
    add bridge=BRG-LAN-76 ingress-filtering=no interface=ETH-2-LAN
    /interface wifiwave2 security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes \
       name=WLAN-PROFILE
    /interface wifiwave2 configuration
    add channel.band=2ghz-n frequency=2412-2472 width=20mhz country=China disabled=no \
       name=2GHz_N security=WLAN-PROFILE ssid=LINK-2G steering.rrm=yes wnm=yes
    add channel.band=5ghz-ax skip-dfs-channels=disabled width=20/40/80mhz country=China \
       disabled=no mode=ap name=5GHz_AX security=WLAN-PROFILE ssid=LINK steering.rrm=yes \
       wnm=yes
    /interface wifiwave2 capsman
    set ca-certificate=auto enabled=yes interfaces=BRG-LAN-76 package-path="" \
       require-peer-certificate=no upgrade-policy=suggest-same-version
    /interface wifiwave2 provisioning
    add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=5GHz_AX \
       name-format=%I-5G- supported-bands=5ghz-ax
    add action=create-dynamic-enabled disabled=no master-configuration=2GHz_N \
       name-format=%I-2G- supported-bands=2ghz-n
    Конфигурация на hAPax^3 и hAPax^2 (CAPs):
    /interface bridge
    add name=BRG-LAN
    add bridge=BRG-LAN interface=all
    set [ find default-name=wifi1 ] configuration.manager=capsman mode=ap disabled=no \
       name=WLAN-1-5G
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration.manager=capsman mode=ap disabled=no \
       name=WLAN-2-2G
    set discovery-interfaces=BRG-LAN enabled=yes
    Проблема:
    После первоначальной настройки сеть работает нормально, и роуминг у разных устройств, включая Android и некоторые iOS, проходит без сбоев. Но спустя примерно сутки некоторые iOS-устройства (например, iPhone 13 и iPad mini 5 с последними обновлениями) сталкиваются с проблемой роуминга. Они перестают переключаться между точками доступа, даже находясь очень близко к новой точке. Перезапуск WiFi на проблемных устройствах обычно восстанавливает нормальный роуминг. Android-устройства такой проблемы не имеют.
    Не уверен, в чём именно дело — в моей конфигурации или в баге RouterOS. Очень буду признателен за любые советы, решения или идеи, которые помогут разобраться и исправить эту проблему с роумингом.
    Заранее спасибо за помощь и поддержку!
    С уважением, peri
    Frederick88
    18.09.2023 10:59:00
    https://support.apple.com/en-us/HT203068
    Imposss
    18.09.2023 13:44:00
    Привет, можешь попробовать «ft-over-ds=yes» или «no». У меня тоже с этим были проблемы. Это нарушает связь между точкой доступа и роутером. Ethernet-интерфейс отключался и подключался заново на более низкой скорости, и оставался на 100 Мбит/с. Кстати, проблема решилась.
    nclmrc
    17.01.2025 12:46:00
    У меня похожая проблема с роумингом на Android Oneplus и ноутбуке с Intel AX. Я проверял с включённым и выключенным ft и steering (rrm, wnm), но результаты остаются одинаковыми — Wi-Fi постоянно падает и переподключается.
    Вот моя Wi-Fi конфигурация на capsman 7.17:
    /interface wifi datapath
    add disabled=no name=datapath-guest vlan-id=200
    /interface wifi security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 ft=yes ft-over-ds=yes name=sec-lan
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 ft=yes ft-over-ds=yes name=sec-guest
    /interface wifi steering
    add disabled=no name=steering-lan neighbor-group=dynamic-Home-WiFi-9a91126b rrm=yes wnm=yes
    add disabled=no name=steering-guest neighbor-group=dynamic-Guest-WiFi-1c2b9b73 rrm=yes wnm=yes
    /interface wifi configuration
    add antenna-gain=0 country=Italy disabled=no name=cfg-lan security=sec-lan ssid=Home-WiFi steering=steering-lan
    add datapath=datapath-guest disabled=no name=cfg-guest security=sec-guest ssid=Guest-WiFi steering=steering-guest
    /interface wifi capsman
    set ca-certificate=WiFi-CAPsMAN-CA-789A18C31229 certificate=WiFi-CAPsMAN-789A18C31229 enabled=yes interfaces=bridge-vlan70-cap package-path="" require-peer-certificate=yes upgrade-policy=suggest-same-version
    /interface wifi provisioning
    add action=create-enabled disabled=no master-configuration=cfg-lan slave-configurations=cfg-guest supported-bands=5ghz-ax
    add action=create-enabled disabled=no master-configuration=cfg-lan slave-configurations=cfg-guest supported-bands=2ghz-ax
    erlinden
    17.01.2025 13:27:00
    Чтобы у всех устройств работал роуминг, мне пришлось добавить connect-priority=0/1 в секцию security, помимо ft=yes и ft-over-ds=yes. @nclmrc, у тебя в гостевой сети отсутствует указание страны. Думаю, это не так важно, так как это вспомогательная конфигурация, но всё же... И antenna-gain указан неверно (да и вообще его лучше не использовать, если только ты не подключаешь другую антенну к своему Routerboard). И наконец (я заметил много всего в твоей конфигурации) — ты смешиваешь тегированные и нетегированные VLAN. Я предпочитаю явно назначать VLAN для каждой сети, а не только для гостевой.
    nclmrc
    17.01.2025 17:42:00
    Зафиксировал страну для slave и убрал усиление антенны. Что значит установка приоритета подключения 0/1?
    neki
    17.01.2025 22:48:00
    SecurityProperties
    nclmrc
    20.01.2025 17:57:00
    Та же ситуация: когда сигнал очень слабый, Wi-Fi пропадает, и телефон подключается к новой точке доступа.
    nclmrc
    21.01.2025 07:42:00
    # 2025-01-21 08:24:02 от RouterOS 7.17
    # software id = FZII-NFF9
    # модель = RB5009UG+S+
    # серийный номер = HFE094B31YA
    добавить client-isolation=yes disabled=no name=datapath-guest vlan-id=200
    добавить authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk connect-priority=0/1 disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 ft=yes ft-over-ds=yes name=sec-lan
    добавить authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk connect-priority=0/1 disabled=no encryption=ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256 ft=yes ft-over-ds=yes name=sec-guest
    добавить disabled=no name=steering-lan neighbor-group=dynamic-Home-WiFi-9a91126b rrm=yes wnm=yes
    добавить disabled=no name=steering-guest neighbor-group=dynamic-Guest-WiFi-1c2b9b73 rrm=yes wnm=yes
    добавить country=Italy disabled=no name=cfg-lan security=sec-lan ssid=Home-WiFi steering=steering-lan
    добавить country=Italy datapath=datapath-guest disabled=no name=cfg-guest security=sec-guest ssid=Guest-WiFi steering=steering-guest
    установить ca-certificate=WiFi-CAPsMAN-CA-789A18C31229 certificate=WiFi-CAPsMAN-789A18C31229 enabled=yes interfaces=bridge-vlan70-cap package-path="" require-peer-certificate=yes upgrade-policy=suggest-same-version
    добавить action=create-enabled disabled=no master-configuration=cfg-lan slave-configurations=cfg-guest supported-bands=5ghz-ax
    добавить action=create-enabled disabled=no master-configuration=cfg-lan slave-configurations=cfg-guest supported-bands=2ghz-ax
    erlinden
    21.01.2025 07:54:00
    Могли бы вы выполнить эти шаги (хотя бы для теста): удалить настройки шифрования (оставив по умолчанию ccmp), убрать wpa3-psk, перезагрузить все CAP, удалить Wi-Fi сеть с клиента и добавить её заново (и проверить, улучшилось ли что-то)?
    nclmrc
    21.01.2025 08:49:00
    Всё нормально?
    add client-isolation=yes disabled=no name=datapath-guest vlan-id=200
    add authentication-types=wpa2-psk connect-priority=0/1 disabled=no encryption=ccmp ft=yes ft-over-ds=yes name=sec-lan
    add authentication-types=wpa2-psk connect-priority=0/1 disabled=no encryption=ccmp ft=yes ft-over-ds=yes name=sec-guest
    add country=Italy disabled=no name=cfg-lan security=sec-lan ssid=Home-WiFi steering=steering-lan
    add country=Italy datapath=datapath-guest disabled=no name=cfg-guest security=sec-guest ssid=Guest-WiFi steering=steering-guest
    massinia
    21.01.2025 09:05:00
    @nclmrc Убери «encryption=ccmp», лучше не указывать шифрование.
    erlinden
    21.01.2025 09:35:00
    Согласен с @massinia (поэтому я и предложил убрать настройки шифрования). Надеюсь, это поможет вам. Держите нас в курсе.
    infabo
    21.01.2025 10:03:00
    Почему ручная настройка управления? /interface wifi steering
    nclmrc
    21.01.2025 10:25:00
    Группа динамичная, но настройка всё же необходима, как мне кажется.
    nclmrc
    21.01.2025 16:51:00
    Тот же результат — роуминг не работает, переход с 5 ГГц на 2 ГГц работает.
    nclmrc
    21.01.2025 18:24:00
    Есть идеи, как настроить STP на capsman и caps?
    erlinden
    21.01.2025 18:34:00
    Почему? Похоже, сигнал действительно очень плохой… как так получилось? Оторваться при сигнале -90 дБ вовсе не удивительно. Можно ли протестировать устройство (что это?) в диапазоне от -40 до -60 дБ CAP?
    nclmrc
    21.01.2025 18:55:00
    Когда я на уровне -90 дБ и телефон теряет связь, я нахожусь рядом с крышкой второго этажа на уровне -40 дБ. Думаю, переключение должно происходить примерно на уровне -70/-80 дБ.
    erlinden
    20.01.2025 18:03:00
    Пожалуйста, покажите скорректированную конфигурацию и логи. Также добавьте версии RouterOS и прошивки.
