    Каталог файлов на USB-диске пропадает.
    Каталог файлов на USB-диске пропадает., RouterOS
    maqlik
    02.08.2023 21:56:00
    Привет, у меня проблема с USB-диском. После некоторого времени работы MikroTik все каталоги с USB-диска исчезают. Я подключил два USB-устройства: Huawei E3276s-150 и Samsung T7. Они подключены через USB-хаб Unitek Y-3089 USB 3.0 с внешним питанием (5В, 2.5А). Ниже немного информации:
    /system/routerboard print
    routerboard: да
    model: RB5009UPr+S+
    serial-number: **ELIDED**
    firmware-type: 70x0
    factory-firmware: 7.5
    current-firmware: 7.5
    upgrade-firmware: 7.10.2
    Диски, когда каталог файлов пуст (usb1 — это Huawei LTE модем, usb3 — Samsung T7):
    /disk print detail
    Флаги: X - отключен, E - пустой, B - блочное устройство; M - смонтирован, F - форматируется; f - сбой в RAID-участке; r - RAID-участок, c - зашифрован; g - таблица разделов GUID, p - раздел; t - nvme-tcp-экспорт, i - iscsi-экспорт, s - smb-экспорт; n - nfs-экспорт; O - tcg-opal-самошифрование включено, o - tcg-opal-самошифрование поддерживается
    0 E        type=hardware slot="usb1" slot-default="usb1" parent=none interface="USB 2.00 480Mbps" raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no
    1 BM  type=hardware slot="usb3" slot-default="usb3" parent=none device="sdc" uuid="bf26cbf8-bea7-4ac3-aa53-41b7d182449d" fs=ext4 model="Samsung PSSD T7" serial="S6XCNS0W510519N" size=1 000 204 886 016 free=991 542 566 912 interface="USB 3.20 5000Mbps" interface-speed=5.0Gbps raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no
    Пустой каталог файлов:
    /file print
    Колонки: NAME, TYPE, SIZE, CREATION-TIME
     #  NAME                                                              TYPE          SIZE      CREATION-TIME
     0  usb3                                                              диск                    2023-08-02 18:30:12
     1  pub
    После перезагрузки всё временно возвращается в норму:
    /disk print detail
    Флаги: X - отключен, E - пустой, B - блочное устройство; M - смонтирован, F - форматируется; f - сбой RAID-участка; r - RAID-участок, c - зашифрован; g - таблица разделов GUID, p - раздел; t - nvme-tcp-экспорт, i - iscsi-экспорт, s - smb-экспорт; n - nfs-экспорт; O - tcg-opal-самошифрование включено, o - tcg-opal-самошифрование поддерживается
    1 BM       type=hardware slot="usb3" slot-default="usb3" parent=none device="sda" uuid="bf26cbf8-bea7-4ac3-aa53-41b7d182449d" fs=ext4 model="Samsung PSSD T7" serial="S6XCNS0W510519N" size=1 000 204 886 016 free=991 542 566 912 interface="USB 3.20 5000Mbps" interface-speed=5.0Gbps raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no
    И каталог файлов:
    /file print
     1  usb3/lost+found                                                   каталог                    2023-07-26 21:19:47
     2  usb3/test_file.txt                                                .txt файл        0         2023-08-02 18:30:07
     3  usb3/docker                                                       каталог                    2023-08-01 20:56:59
     4  usb3/docker/pull                                                  каталог                    2023-08-01 20:55:22
     5  usb3/docker/cloudflared                                           контейнерное хранилище     1970-01-01 02:00:00
     6  usb3/docker/adguard                                               контейнерное хранилище     2023-07-27 13:57:45
     7  usb3/docker/kuma                                                  контейнерное хранилище     2023-08-01 20:54:59
     8  usb3/docker/etc                                                   каталог                    2023-07-26 21:31:26
     9  usb3/docker/etc/dnsmasq.d                                         контейнерное хранилище     2023-07-26 21:31:26
    10  usb3/docker/etc/pihole                                            контейнерное хранилище     2023-07-26 21:43:00
    11  usb3/docker/mounts                                                каталог                    2023-08-01 20:56:59
    12  usb3/docker/mounts/kuma                                           контейнерное хранилище     2023-08-01 20:57:04
    13  pub                                                               каталог                    2023-07-02 10:36:06
    Как вы, наверное, заметили, у меня несколько контейнеров, которые любят взрываться, когда теряют доступ к usb3. Буду благодарен за любую помощь.
    diamuxin
    10.05.2024 15:47:00
    Есть какие-нибудь решения?
    artemb
    20.07.2024 06:54:00
    У меня та же проблема. После 24–72 часов нормальной работы USB-флешка просто исчезает. Нет никаких ошибок в логах, да и самих логов тоже нет. Единственный признак проблемы — контейнер, который запускался с этого USB-носителя, перестаёт работать. Я перезагружаю устройство, и USB-флешка снова появляется и работает, словно ничего не было. Пока снова не пропадёт. Пробовал разные флешки — все в итоге отключались. Есть идеи, как отладить эту проблему? Можно как-то получить логи ядра Linux? Возможно, там будет подсказка, в чём дело. Сейчас даже не знаю, на что грешить — сама флешка? Если да, то в чём проблема? Может, у моего RB5009 что-то с USB-портом?
    routerboard: yes
    model: RB5009UPr+S+
    serial-number: xxxxxxxxxxx
    firmware-type: 70x0
    factory-firmware: 7.8
    current-firmware: 7.15.2
    upgrade-firmware: 7.15.2
    [xxx@MikroTik] > /disk/ print
    Flags: B - BLOCK-DEVICE; M - MOUNTED; p - PARTITION
    Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE, FREE, FS
    # SLOT MODEL SERIAL INTERFACE SIZE FREE FS
    0 B usb1 SanDisk SDDR-B531 xxxxxxxxxxxxxxxx USB 3.10 5000Mbps 127865454592
    1 BMp usb1-part1 @512-127865454592 127865454080 124691689472 ext4
    [xxx@MikroTik] > /system/resource/usb/print
    Columns: DEVICE, VENDOR, NAME, SPEED
    # DEVICE VENDOR NAME SPEED
    0 1-0 Linux 5.6.3 xhci-hcd xHCI Host Controller 480
    1 2-1 SanDisk SDDR-B531 5000
    2 2-0 Linux 5.6.3 xhci-hcd xHCI Host Controller 5000
    Wilpiatod
    02.08.2024 11:47:00
    Возможно, спустя какое-то время питание прекращается, и нужно настроить некоторые параметры энергосбережения?
    holvoetn
    02.08.2024 12:11:00
    Проверь, что именно в разделе устройств отображается как USB. Помогает ли сброс USB вернуть флешку? Если проблема повторяется, лучше создать supout.rif, когда устройство снова пропадёт, и обратиться в поддержку с тикетом. Можно также сначала попробовать другую флешку — не все бренды одинаковые.
    ksx4system
    06.08.2024 20:49:00
    У тебя есть какие-то проблемы с хранением данных, когда USB-хаб не мешает? У меня к USB-порту RB5009 подключено всего одно устройство (флешка ADATA UR340 на 32 ГБ), и пока всё работает как часики. По моему мнению, либо RouterOS почему-то не дружит с твоим конкретным накопителем, либо не нравится хаб, который ты используешь.
