		<title>Mikrotik.moscow [тема: Каталог файлов на USB-диске пропадает.]</title>
		<description>Новое в теме Каталог файлов на USB-диске пропадает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:55:43 -0400</pubDate>
			<title>Каталог файлов на USB-диске пропадает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390496">Каталог файлов на USB-диске пропадает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя есть какие-то проблемы с хранением данных, когда USB-хаб не мешает? У меня к USB-порту RB5009 подключено всего одно устройство (флешка ADATA UR340 на 32 ГБ), и пока всё работает как часики. По моему мнению, либо RouterOS почему-то не дружит с твоим конкретным накопителем, либо не нравится хаб, который ты используешь. <br />
			<i>06.08.2024 20:49:00, ksx4system.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390496</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390496</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 20:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390495">Каталог файлов на USB-диске пропадает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверь, что именно в разделе устройств отображается как USB. Помогает ли сброс USB вернуть флешку? Если проблема повторяется, лучше создать supout.rif, когда устройство снова пропадёт, и обратиться в поддержку с тикетом. Можно также сначала попробовать другую флешку — не все бренды одинаковые. <br />
			<i>02.08.2024 12:11:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390495</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390495</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 12:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390494">Каталог файлов на USB-диске пропадает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, спустя какое-то время питание прекращается, и нужно настроить некоторые параметры энергосбережения? <br />
			<i>02.08.2024 11:47:00, Wilpiatod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390494</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390494</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 11:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390493">Каталог файлов на USB-диске пропадает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема. После 24–72 часов нормальной работы USB-флешка просто исчезает. Нет никаких ошибок в логах, да и самих логов тоже нет. Единственный признак проблемы — контейнер, который запускался с этого USB-носителя, перестаёт работать. Я перезагружаю устройство, и USB-флешка снова появляется и работает, словно ничего не было. Пока снова не пропадёт. Пробовал разные флешки — все в итоге отключались. Есть идеи, как отладить эту проблему? Можно как-то получить логи ядра Linux? Возможно, там будет подсказка, в чём дело. Сейчас даже не знаю, на что грешить — сама флешка? Если да, то в чём проблема? Может, у моего RB5009 что-то с USB-портом?<br /><br />routerboard: yes &nbsp;<br />model: RB5009UPr+S+ &nbsp;<br />serial-number: xxxxxxxxxxx &nbsp;<br />firmware-type: 70x0 &nbsp;<br />factory-firmware: 7.8 &nbsp;<br />current-firmware: 7.15.2 &nbsp;<br />upgrade-firmware: 7.15.2 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />[xxx@MikroTik] &gt; /disk/ print  <br />Flags: B - BLOCK-DEVICE; M - MOUNTED; p - PARTITION &nbsp;<br />Columns: SLOT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE, FREE, FS &nbsp;<br /># SLOT MODEL SERIAL INTERFACE SIZE FREE FS &nbsp;<br />0 B usb1 SanDisk SDDR-B531 xxxxxxxxxxxxxxxx USB 3.10 5000Mbps 127865454592 &nbsp;<br />1 BMp usb1-part1 @512-127865454592 127865454080 124691689472 ext4 &nbsp;<br /><br />[xxx@MikroTik] &gt; /system/resource/usb/print  <br />Columns: DEVICE, VENDOR, NAME, SPEED &nbsp;<br /># DEVICE VENDOR NAME SPEED &nbsp;<br />0 1-0 Linux 5.6.3 xhci-hcd xHCI Host Controller 480 &nbsp;<br />1 2-1 SanDisk SDDR-B531 5000 &nbsp;<br />2 2-0 Linux 5.6.3 xhci-hcd xHCI Host Controller 5000 <br />
			<i>20.07.2024 06:54:00, artemb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390493</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390493</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 06:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390492">Каталог файлов на USB-диске пропадает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какие-нибудь решения? <br />
			<i>10.05.2024 15:47:00, diamuxin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390492</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390492</guid>
			<pubDate>Fri, 10 May 2024 15:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390491">Каталог файлов на USB-диске пропадает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня проблема с USB-диском. После некоторого времени работы MikroTik все каталоги с USB-диска исчезают. Я подключил два USB-устройства: Huawei E3276s-150 и Samsung T7. Они подключены через USB-хаб Unitek Y-3089 USB 3.0 с внешним питанием (5В, 2.5А). Ниже немного информации:<br /><br />/system/routerboard print &nbsp;<br />routerboard: да &nbsp;<br />model: RB5009UPr+S+ &nbsp;<br />serial-number: **ELIDED** &nbsp;<br />firmware-type: 70x0 &nbsp;<br />factory-firmware: 7.5 &nbsp;<br />current-firmware: 7.5 &nbsp;<br />upgrade-firmware: 7.10.2<br /><br />Диски, когда каталог файлов пуст (usb1 — это Huawei LTE модем, usb3 — Samsung T7): &nbsp;<br />/disk print detail &nbsp;<br />Флаги: X - отключен, E - пустой, B - блочное устройство; M - смонтирован, F - форматируется; f - сбой в RAID-участке; r - RAID-участок, c - зашифрован; g - таблица разделов GUID, p - раздел; t - nvme-tcp-экспорт, i - iscsi-экспорт, s - smb-экспорт; n - nfs-экспорт; O - tcg-opal-самошифрование включено, o - tcg-opal-самошифрование поддерживается &nbsp;<br /> 0 E &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;type=hardware slot="usb1" slot-default="usb1" parent=none interface="USB 2.00 480Mbps" raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no &nbsp;<br /> 1 BM &nbsp;type=hardware slot="usb3" slot-default="usb3" parent=none device="sdc" uuid="bf26cbf8-bea7-4ac3-aa53-41b7d182449d" fs=ext4 model="Samsung PSSD T7" serial="S6XCNS0W510519N" size=1 000 204 886 016 free=991 542 566 912 interface="USB 3.20 5000Mbps" interface-speed=5.0Gbps raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no<br /><br />Пустой каталог файлов: &nbsp;<br />/file print &nbsp;<br />Колонки: NAME, TYPE, SIZE, CREATION-TIME &nbsp;<br /> &nbsp;# &nbsp;NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TYPE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;SIZE &nbsp; &nbsp; &nbsp;CREATION-TIME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;0 &nbsp;usb3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;диск &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-08-02 18:30:12 &nbsp;<br /> &nbsp;1 &nbsp;pub<br /><br />После перезагрузки всё временно возвращается в норму: &nbsp;<br />/disk print detail &nbsp;<br />Флаги: X - отключен, E - пустой, B - блочное устройство; M - смонтирован, F - форматируется; f - сбой RAID-участка; r - RAID-участок, c - зашифрован; g - таблица разделов GUID, p - раздел; t - nvme-tcp-экспорт, i - iscsi-экспорт, s - smb-экспорт; n - nfs-экспорт; O - tcg-opal-самошифрование включено, o - tcg-opal-самошифрование поддерживается &nbsp;<br /> 0 E &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;type=hardware slot="usb1" slot-default="usb1" parent=none interface="USB 2.00 480Mbps" raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no &nbsp;<br /> 1 BM &nbsp; &nbsp; &nbsp; type=hardware slot="usb3" slot-default="usb3" parent=none device="sda" uuid="bf26cbf8-bea7-4ac3-aa53-41b7d182449d" fs=ext4 model="Samsung PSSD T7" serial="S6XCNS0W510519N" size=1 000 204 886 016 free=991 542 566 912 interface="USB 3.20 5000Mbps" interface-speed=5.0Gbps raid-master=none nvme-tcp-export=no iscsi-export=no nfs-export=no smb-export=no<br /><br />И каталог файлов: &nbsp;<br />/file print &nbsp;<br />Колонки: NAME, TYPE, SIZE, CREATION-TIME &nbsp;<br /> &nbsp;# &nbsp;NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TYPE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SIZE &nbsp; &nbsp; &nbsp;CREATION-TIME &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp;0 &nbsp;usb3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;диск &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2023-08-02 18:30:12 &nbsp;<br /> &nbsp;1 &nbsp;usb3/lost+found &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; каталог &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-07-26 21:19:47 &nbsp;<br /> &nbsp;2 &nbsp;usb3/test_file.txt &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.txt файл &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2023-08-02 18:30:07 &nbsp;<br /> &nbsp;3 &nbsp;usb3/docker &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; каталог &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-08-01 20:56:59 &nbsp;<br /> &nbsp;4 &nbsp;usb3/docker/pull &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;каталог &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-08-01 20:55:22 &nbsp;<br /> &nbsp;5 &nbsp;usb3/docker/cloudflared &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; контейнерное хранилище &nbsp; &nbsp; 1970-01-01 02:00:00 &nbsp;<br /> &nbsp;6 &nbsp;usb3/docker/adguard &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; контейнерное хранилище &nbsp; &nbsp; 2023-07-27 13:57:45 &nbsp;<br /> &nbsp;7 &nbsp;usb3/docker/kuma &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;контейнерное хранилище &nbsp; &nbsp; 2023-08-01 20:54:59 &nbsp;<br /> &nbsp;8 &nbsp;usb3/docker/etc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; каталог &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-07-26 21:31:26 &nbsp;<br /> &nbsp;9 &nbsp;usb3/docker/etc/dnsmasq.d &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; контейнерное хранилище &nbsp; &nbsp; 2023-07-26 21:31:26 &nbsp;<br /> 10 &nbsp;usb3/docker/etc/pihole &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;контейнерное хранилище &nbsp; &nbsp; 2023-07-26 21:43:00 &nbsp;<br /> 11 &nbsp;usb3/docker/mounts &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;каталог &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-08-01 20:56:59 &nbsp;<br /> 12 &nbsp;usb3/docker/mounts/kuma &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; контейнерное хранилище &nbsp; &nbsp; 2023-08-01 20:57:04 &nbsp;<br /> 13 &nbsp;pub &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; каталог &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2023-07-02 10:36:06<br /><br />Как вы, наверное, заметили, у меня несколько контейнеров, которые любят взрываться, когда теряют доступ к usb3. Буду благодарен за любую помощь. <br />
			<i>02.08.2023 21:56:00, maqlik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390491</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/84834-katalog-faylov-na-usb_diske-propadaet./message390491</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 21:56:00 -0400</pubDate>
