    Настройка OSPF для двух беспроводных соединений
    Настройка OSPF для двух беспроводных соединений, RouterOS
    vahidt2003
    11.04.2017 07:51:00
    Всем привет! Как можно использовать OSPF для балансировки нагрузки и резервирования? Мне нужно распределять TCP-трафик по этим каналам, сейчас я использую bonding, но заметно падает TCP-пропускная способность в настройках bonding на Mikrotik. Например, пропускная способность между беспроводными каналами — 120 Мбит/с, а после bonding падает до 80 Мбит/с. Все устройства в этой схеме — Mikrotik: радиостанции — NetMetal, роутеры — 1200. Пожалуйста, помогите с конфигурацией OSPF для данного сценария. Спасибо!
    idlemind
    26.04.2017 06:11:00
    Всё довольно просто. Вам нужна Equal Cost Multipathing. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route#Multipath_.28ECMP.29_routes Главное — убедиться, что маршруты имеют одинаковую стоимость на всём пути, тогда вы увидите несколько записей в таблице маршрутизации. Дальше за это отвечает Router OS. Cisco умеет работать и с ECMP, и с Unequal CMP, если вам так удобнее.
    vahidt2003
    26.04.2017 19:11:00
    Спасибо за ответ, дорогой. В этой сети все пользователи подключаются к интернету через PPPoE. Сейчас, между беспроводными связями, я запустил два дня назад OSPF и EOIP-туннель. Стоимость (cost) в настройках выставлена одинаково. (Думаю, может лучше использовать BGP и MPLS). Иногда EOIP падает из-за петли, возможно, из-за дублирующихся IP в сети. На портах пользователей на коммутаторах Cisco (коммутаторы L2/3500) запущена port security. Почему, если оба канала активны, один канал отправляет link to be made, а другой link to be received? Удачи!
    idlemind
    27.04.2017 05:00:00
    Думаю, вы спрашиваете, почему для приёма трафика не используется тот же самый канал, по которому он был отправлен. Две причины. Либо стоимость отличается и из-за этого происходит асимметричная маршрутизация. Либо стоимость одинаковая, и трафик специально распределяется для балансировки нагрузки. Мне бы потребовалась подробная схема с необходимыми настройками интерфейсов и маршрутизации, чтобы понять, что именно происходит.
    vahidt2003
    27.04.2017 14:46:00
    Спасибо, idlemind. Все радиостанции связаны в мост. На маршрутизаторах Mikrotik работают OSPF и EoIP. Все порты на коммутаторах настроены с портовой безопасностью, кроме входного порта для интернета — он настроен как access-порт. Все пользователи для подключения к интернету используют PPPoE.
    victors0991
    06.08.2017 08:13:00
    OSPF может удваивать пропускную способность?
    victors0991
    06.08.2017 08:13:00
    OSPF может дублировать пропускную способность?
    BartoszP
    06.08.2017 08:30:00
    Victors0991… Третий раз ты задаёшь один и тот же вопрос… Пожалуйста, перечитай предыдущие ответы и прекрати повторять его везде. P.S. Vahidt2003, Cleinstors, Jtinholt… У меня есть подозрение, что это один и тот же человек в трёх разных аккаунтах, который задаёт один и тот же вопрос в трёх темах… Пожалуйста, остановитесь на одной. Как модератор прошу — не множьте одни и те же проблемы. Поиск по форуму есть, постарайтесь оставаться в одной теме, если она охватывает вашу проблему. http://forum.mikrotik.com/t/bonding-with-ospf/63309/1 http://forum.mikrotik.com/t/bonding-with-ospf/63309/1 http://forum.mikrotik.com/t/bonding-or-ospf-question/108229/1
    victors0991
    06.08.2017 09:00:00
    Извините, не обращайте внимания на мой предыдущий вопрос, но у меня есть одна радиосвязь, которая сейчас даёт 40 Мбит/с. Мы хотим увеличить пропускную способность, но связка (bonding) нам не подходит, поэтому я хочу найти другой способ удвоить скорость, используя 2 радиосвязи.
    vahidt2003
    08.09.2017 19:47:00
    Балансировка нагрузки по беспроводному каналу вызывает проблемы, например, при подключении через pppoe! Я настроил OSPF для использования двух ссылок: отправляю через одну, а принимаю через другую, с переключением на резервную. Эта конфигурация у меня работает отлично.
