    Немецкий T-Online с Entertain 2 и VoIP
    Немецкий T-Online с Entertain 2 и VoIP, RouterOS
    AslanAamarok
    18.03.2017 16:33:00
    Привет, сообщество! Я использую RB3011-UIAS-RM с ROS 6.38.5, кроме того, у меня есть Zyxel Speedlink 5501, настроенный как модем VDSL, AVM FritzBOX 7490, настроенный как маленькая VoIP-АТС и точка доступа Wi-Fi, которая обслуживает мои DECT-телефоны и мобильные устройства, а также приставка для Entertain 2 (IPTV). Я достаточно опытен в настройке роутеров таких брендов, как Bintec/Elmeg/Funkwerk или lancom, но мой MIKROTIK RB заставил меня поседеть, борясь с немецким T-Online как провайдером с Entertain 2 для IPTV, а также T-Online и SIPgate для VoIP. В итоге я всё настроил и теперь всё работает довольно хорошо. Если вам интересны мои решения, дайте знать здесь, и я опубликую и объясню их. Aslan
    Joachimgr
    26.04.2017 16:59:00
    Привет, я просто пытаюсь настроить роутерboard для Entertain 2. Было бы очень полезно, если бы ты выложил свою конфигурацию. С уважением, Йоахим
    stitch3210
    26.09.2018 16:42:00
    Я сейчас просто рву на себе волосы из-за этой темы. У меня есть: Speedport 921W, FritzBox 7940 (или 7490? Сейчас недоступен), Mikrotik Hex S и старый добрый entertain (НЕ новая версия). Сейчас Speedport у меня работает как простой DSL-модем, Mikrotik занимается PPPoE, FritzBox пока только обеспечивает VoIP, так как Speedport, похоже, не умеет это делать в режиме модема. Всё работает нормально, кроме IPTV (entertain). Можно переключиться на любой канал, но через ~5 секунд видео зависает. Как и многие, я экспериментировал с IGMP proxy, но он просто висит и не реагирует на IGMP-трафик. Думаю, это из-за версии IGMP — пакеты v3? (В инструкции написано, что поддерживается только IGMPv2, но кто знает, актуальна ли она вообще). Поэтому я забросил это и попробовал PIM — до конца не понимаю, как он работает, но там есть галочка “pim”, которую можно поставить или снять, и я предполагаю, что он так или иначе справляется с IGMPv3. С помощью правил фаервола с accept+log отслеживал IGMP-пакеты и вижу входящие запросы членства от pppoe и исходящие отчёты о членстве (EXCLUDE 224.0.0.2) от Mikrotik через LAN-блок. Но ещё ни разу не увидел IGMP-пакетов от медиаприёмника. Разве они не должны быть? И какие именно? Похоже, что нет никакого сообщения типа «я здесь, продолжайте» — и мультикаст пропадает. Короче: да, да, да, расскажите, что за магию вы там сделали. Последние дни облазил массу информации, и во многих темах проблема описана, но резко обрывается без решения. …или есть кто-нибудь, кто это дело расколол?
    torkue
    30.09.2018 13:58:00
    Привет! Буду признателен, если поделишься своей настройкой для части Entertain 2 IPTV. Сейчас рассматриваю Entertain 2 при переходе на FTTH от Deutsche Telekom в ближайшие пару месяцев и хочу понять, можно ли это реализовать в моей текущей сети на базе Mikrotik.
    torkue
    24.10.2018 15:42:00
    В середине ноября я перейду на свою новую оптоволоконную линию с Entertain2. Если есть рабочее решение для Entertain2, буду признателен, если поделитесь с нами, иначе придётся попробовать разобраться самому, чтобы всё запустить.
    torkue
    04.03.2019 10:38:00
    Для тех, кто все еще интересуется. Я попробовал классический способ с igmpproxy, и, похоже, он по-прежнему работает с текущими тарифными планами Eternatin v2 / MagentaTV. В отличие от некоторых найденных мной в интернете руководств и рекомендаций, я не уверен, что подсеть 193.158.0.0/15 действительно нужна как апстрим. В списках потоков для Deutsche Telekom IPTV я вижу IP только из классического мультикаст-диапазона 244.x.x.x и некоторые вспомогательные потоки для ускоренного переключения каналов 87.141.x.x (возможно, они тоже не нужны в igmpproxy, так как это должен быть уникастовый трафик). Иногда замечаю странное поведение: медиаприемник просто просыпается из сна, даже если запись не была запланирована. Не знаю, сломалось ли что-то или просто кэшируется какой-то странный трафик или сигнал пробуждения. Редко, когда на моих коммутаторах CRS3xx включен IGMP snooping, после перехода с уникастового UDP-вспомогательного потока на финальный мультикастовый поток на медиаприемнике иногда возникают задержки. Несколько секунд ожидания или переключение каналов обычно помогает. Если подключать медиаприемник напрямую к непроходному интерфейсу с собственной подсетью на моем роутере Mikrotik, этой проблемы не наблюдаю. Для коммутаторов CRS1xx/2xx я нашел рабочее решение и пример конфигурации для настройки IGMP snooping в VLAN-среде: когда у меня есть ПК с VLC или медиаприемник подключен к CRS125, мультикастовый трафик раздается ожидаемо всем устройствам в той же VLAN.
    Пример настроек, которые я добавил в конфигурацию:
    /ip firewall
    add action=accept chain=input comment="accept incoming IPTV multicast streams for igmpproxy" dst-address=224.0.0.0/4 in-interface=<pppoe-wan> protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="accept igmp queries" dst-address=224.0.0.0/4 protocol=igmp
    add action=accept chain=forward comment="accept multicast iptv forwarding" dst-address=224.0.0.0/4 in-interface=<pppoe-wan> protocol=udp
    /routing igmp-proxy
    set quick-leave=yes
    /routing igmp-proxy interface
    add alternative-subnets=87.141.0.0/16,224.0.0.0/4,193.158.0.0/15 interface=GPON upstream=yes
    add alternative-subnets=<insert-own-LANsubnet#1/24> interface=<vlanXX>
    add alternative-subnets=<insert-own-LANsubnet#2/24> interface=<vlanXX>
    Если у кого есть предложения по конфигурации или рабочий пример IGMP snooping для коммутаторов серии CRS1xx — буду рад обратной связи.
