    BGP не пытается переподключиться больше одного раза.
    BGP не пытается переподключиться больше одного раза., RouterOS
    alexgr
    15.03.2017 16:50:00
    Здравствуйте! Мы заметили на MT, что когда BGP-пиринговое соединение разрывается, Mikrotik застывает в состоянии open sent навсегда. Чтобы это соединение снова заработало, нужно вручную отключить и затем включить этого соседа. Пока устройство застряло в состоянии open sent, оно совсем не посылает пакеты другому пиру, даже если оставить так на несколько дней. Такая проблема встречалась и на старой, и на новой прошивке на cloudcore.
    Обычно никто бы этого не заметил, потому что если ваш пир пытается переподключиться, то через несколько секунд вы увидите, что соединение снова активно. Но бывают ситуации, когда другой пир настроен в режиме Passive. Поскольку MT не пытается переподключиться, а другой пир из-за своей настройки — тоже, эти соединения остаются мёртвыми, пока вы не сделаете что-то вручную.
    Изначально я думал, что это связано с BFD, но после тестов без BFD стало ясно, что проблема возникает и без него. Вопрос — нужно ли делать какие-то специальные настройки, чтобы MT пытался переподключаться к пиру, или это баг, который ещё никто не заметил?
    Спасибо!
    volkirik
    14.07.2020 13:41:00
    Отлично. Спасибо. Спасло мою жизнь. Теперь я могу поспать.
    /routing bgp peer {
      :foreach peer in [find state!="established" and disabled=no] do={
         :log warning "Перезапускаю зависший BGP-пир: $([get $peer name])"
         disable $peer
         :delay 100ms
         enable $peer
    fox1047
    05.12.2018 07:52:00
    Вот скрипт, который я поставил в планировщик, чтобы автоматически перезапускать BGP, когда он зависает. Думаю, кому-то это поможет, пока баг не исправят. Чтобы использовать, нужно заменить antifilter на имя вашего BGP-пира.
    /routing bgp peer {
    :local Peer [:pick [find name="antifilter"] 0]
    :local PeerState [get [:pick [find name="antifilter"] 0] state]
    :if ($PeerState = "opensent") do={
    disable $Peer;
    enable $Peer;
    :log warning "BGP peer restarted by script";
    pe1chl
    06.06.2017 17:34:00
    Я тоже такое видел. Как ты и говоришь, это происходит только тогда, когда одна сторона пассивна. Ты уже пробовал сообщить об этом на адрес поддержки?
    avdvyver01
    11.08.2017 08:51:00
    Я написал в поддержку по этому вопросу — вот их ответ: Да, это известная проблема, устройство пытается подключиться несколько раз, но после каждой неудачи интервал между попытками увеличивается. Сейчас единственное решение, когда интервал становится слишком большим — отключить и снова включить. Это изменится в ROS версии 7. Насколько я вижу, BGP-пир не пытается подключаться автоматически — даже если оставить его на долгое время (часы). Отключение и включение сразу решает проблему (это не идеально, но работает — в конце концов мне нужно, чтобы переподключение и восстановление были автоматическими).
    savage
    11.08.2017 08:53:00
    Да, у меня точно такая же история, и тот же «v7» фикс — плечами пожимаю. ROS v7 должен быть действительно классным, потому что, черт возьми, на него завязано куча, да куча серьёзных проблем.
    Cha0s
    13.08.2017 13:49:00
    У меня такая же проблема на нескольких устройствах и архитектурах.
    JimmyNyholm
    17.08.2017 08:29:00
    Я тоже это видел, но с другой стороны там пассивная часть. Если пакет SYN теряется, процесс зависает — он не реагирует на таймаут SYN, не сбрасывается и не пытается снова.
    maxsaf
    26.11.2018 15:37:00
    Эта проблема всё ещё присутствует в последней версии ROS или уже исправлена?
    pe1chl
    26.11.2018 15:40:00
    Поскольку последняя версия RouterOS всё ещё v6.x, а не v7, боюсь, эта проблема всё ещё возникает... Обычно она проявляется только при длительном простое соединения, а не при обычной перезагрузке или небольшой перенастройке.
    lazyroy
    19.09.2019 15:02:00
    Переписанная версия предыдущего скрипта без жестко заданного имени пира /routing bgp peer {
      :foreach peer in [find state="opensent"] do={
         :log warning "Перезапуск зависшего BGP-пира: $([get $peer name])"
         disable $peer
         enable $peer
