    Проблема с точкой доступа и локальной сетью, нужна помощь.
    Проблема с точкой доступа и локальной сетью, нужна помощь., RouterOS
    IMAELMoftary
    30.09.2011 01:35:00
    Я настроил хотспот на интерфейсе LAN, у каждого клиента есть отдельный профиль с ограничением скорости. Недавно я запустил локальный HTTP-сервер и установил на него форум. Я могу загружать и скачивать файлы с полной скоростью, если использую профиль по умолчанию. Если же я не применяю профиль по умолчанию, загрузка и скачивание идут медленно. Например, мой профиль ограничен 256/64, поэтому при обычной загрузке из интернета скорость составляет 32 Кб/с, и при скачивании с внутреннего сервера я получаю ту же скорость — 32 Кб/с.
    Я хочу разъединить LAN от хотспота, чтобы скорость загрузки из интернета была 32 Кб/с, а с внутреннего сервера — максимально возможной по локальной сети. Возможно ли это?
    Спасибо.
    mohamedmm35
    07.04.2013 13:25:00
    Эта конфигурация у меня работала отлично, но после того, как я обновил роутер до версии 6.0rc12, скорость FTP-сервера для клиента осталась такой же. Мне нужна помощь, пожалуйста. Вот мой скрипт конфигурации:
    ip firewall mangle
    add chain=prerouting in-interface=LAN_5 dst-address=192.168.200.2 action=mark-packet new-packet-mark=exempt-up
    add chain=postrouting out-interface=LAN_5 src-address=192.168.200.2 action=mark-packet new-packet-mark=exempt-down
    /queue type
    add name=exempt kind=sfq
    /queue tree
    add name=hotspot-exempt-up parent=global-in packet-mark=exempt-up queue=exempt max-limit=1G
    add name=hotspot-exempt-down parent=global-out packet-mark=exempt-down queue=exempt max-limit=1G
    /ip firewall nat
    add chain=pre-hotspot dst-address=192.168.200.2 action=accept
    mohamedmm35
    11.04.2013 17:14:00
    Привет, мне нужна помощь.
    SurferTim
    11.04.2013 17:22:00
    Интерфейс у вас проводной или беспроводной? Проблема такая же? Вы хотите подключаться к точке доступа через интерфейс localnet ips без входа в систему и ограничений по трафику?
    mohamedmm35
    11.04.2013 17:36:00
    Мой интерфейс – Ethernet, я хочу подключиться к точке доступа с ограничениями пропускной способности.
    mohamedmm35
    13.04.2013 18:41:00
    вверх
    mohamedmm35
    16.04.2013 19:10:00
    Я пытался разобраться с этой проблемой, но не нашёл ни global-in, ни global-out в разделе tab /queue tree, нашёл только global parent в новой версии 6.0rc13!!! Это из-за этого проблема???
