    L2TP/IPsec Локальная сеть — локальная сеть
    L2TP/IPsec Локальная сеть — локальная сеть, RouterOS
    chrisleng
    07.03.2017 13:06:00
    Привет! Это мой первый пост здесь, и я определённо ещё на крутой кривой обучения по RouterOS. У меня дома есть RB450G, раньше я немного разбирался с одним из новых hAP на небольшом объекте, а сейчас меняю старый Draytek 2955 на CCR. С IP, подсетями и интерфейсами я разобрался, раньше на Drayteks у меня уже работали LAN-to-LAN VPN, много узнал про маршруты и firewall, настраивая CCR...
    Но с VPN на Mikrotik у меня реально большие проблемы. Я коротко пробовал на hAP, удалось подключить Draytek и обмен пингами пошёл в обе стороны, но потом hAP ужасно «затупил» и перестал нормально маршрутизировать трафик. Поэтому сейчас я пытаюсь разобраться как следует, прежде чем делать то же самое с CCR и гробить работу HQ.
    Моя главная проблема — не могу найти актуальную инструкцию (CCR на версии 6.38) по настройке L2TP/IPsec LAN-to-LAN. В мире VPN слишком много вариантов, в Wiki только маленькая сноска про настройку L2TP/IPsec для подключения с Windows-десктопа, а для LAN-to-LAN вообще ничего нет.
    Пока что моё исследование лишь больше сбивает с толку — вроде надо настраивать PPP-интерфейс L2TP-сервера и ставить галочку "use IPsec" (но при этом нельзя отключить другие типы аутентификации?), или всё же делать через IP-IPsec, как я делал с hAP, чтобы настроить IPsec туннель без L2TP.
    Пожалуйста, помогите, спасибо!
    kevintitus81
    03.04.2017 04:57:00
    Теперь, когда я об этом думаю, наверное, это потому, что у меня два отдельных LAN, к которым я устанавливаю туннель из-за удалённого узла? Я заметил, что подключение постоянно переключается то на один, то на другой.
    chrisleng
    29.03.2017 22:22:00
    Итак, мне удалось настроить IPsec благодаря Грегу Соуллу https://www.youtube.com/watch?v=U-8RmkNpgWI&feature=youtu.be Особенно полезным было его объяснение отличий между Policies, Peers и Proposals и того, какую часть переговоров IPsec они контролируют. Всё ещё не до конца понял свой последний вопрос — как сделать так, чтобы VPN отображался как интерфейс?
    idlemind
    31.03.2017 16:28:00
    Используйте GRE-туннель, защищённый IPSec. Интерфейс GRE-туннеля можно контролировать сколько угодно, как обычный Ethernet-интерфейс в вашей системе управления сетью на выбор. В качестве приятного бонуса вы сможете уйти от политики на основе маршрутизации и перейти в обычный мир обычной маршрутизации, используя такие инструменты, как динамические протоколы или статические маршруты.
    chrisleng
    31.03.2017 21:46:00
    О, классно, спасибо! Мне нужно будет проверить, есть ли у Draytek на другом конце такая поддержка.
    kevintitus81
    01.04.2017 00:03:00
    Короткое замечание: если используете мульти-сайтовый IPsec на RouterBoard, обязательно установите уровень действия политики IPsec на «unique», иначе только один из VPN будет поддерживать соединение. У меня была такая проблема, и я долго не мог её понять. С уважением, Kevin TItus MTCNA / Sophos
    chrisleng
    02.04.2017 17:38:00
    О, странно, у меня два Draytek’а подключаются к этому routerboard, у обоих IPsec-Policies-Level стоит на «Required», а не «unique», и оба вроде нормально работают, держатся часами.
