    /tool fetch - в переменную
    /tool fetch - в переменную, RouterOS
    zervan
    04.03.2017 07:33:00
    Здравствуйте, у меня есть такой скрипт:
    :local IP "10.111.0.22"
    :local name "Senzi"
    :local file "sdcard/json-$name.txt"
    /tool fetch url="http://$IP/jsonrpc?request={\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"Player.GetActivePlayers\",\"id\":1}" mode=http dst-path=$file
    :delay 1
    :local json [/file get $file contents]
    :if ([:find $json "video"] + 0 = 0) do={
     /log info "TV $name play"
     /tool fetch url="http://$IP/jsonrpc?request={\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"Player.Open\",\"params\":{\"item\":{\"playlistid\":0},\"options\":{\"repeat\":\"all\"}},\"id\":1}" mode=http keep-result=no
    /file remove $file
    Скрипт работает, но у меня их несколько (разные IP и имена), и меня беспокоят две вещи:
    — каждый раз создаётся файл, и при этом используется флеш или SD-карта
    — лог забивается сообщениями “info - fetch: file … downloaded”
    Я бы хотел запускать скрипт каждые несколько минут. Можно ли его как-то улучшить? Было бы здорово, если бы файл не нужен был — возможно ли сделать fetch сразу в переменную?
    genesispro
    13.04.2017 13:08:00
    У меня похожая проблема: хочу считать результат fetch — 1 или 0, и если 1, то что-то сделать, если 0 — ничего не делать. Но приходится каждый раз записывать в флэш, чтобы потом прочитать. К сожалению, должно быть возможно сделать что-то вроде: local answer [/tools fetch url=“ http://example.com” keep-result=no]. Буду признателен за любые решения.
    yyyxyyyz
    12.06.2017 09:56:00
    +1 полезно на сайте с исходным кодом API
    nelfou
    06.03.2018 14:53:00
    У меня так же, это было бы очень удобно. Мой обходной путь — отправлять текущее состояние с параметрами URL, а если менять нечего, HTTP-сервер отвечает кодом статуса 400. Это вызывает ошибку на стороне mikrotik и прерывает скрипт, не записывая никаких файлов или записей в журнал.
    AvAkS
    03.06.2018 15:01:00
    Это решение не такое хорошее, как могло бы быть. «Ошибка/не ошибка» — это как ответ в виде «0» или «1». Но если я хочу отправить данные на Mikrotik (например, обновления параметров) в ответ на get-запрос — я не могу использовать это решение. В прошивке 6.42 появилась хорошая новость: «*) fetch — добавлена опция «output» для всех режимов, чтобы можно было возвращать результат в файл, переменную или игнорировать его». Возможно, это именно то, что мы все искали? Кто-нибудь использует эту опцию («output»)? Официальная вики не даёт никаких инструкций по её применению. Как мы можем использовать параметр «output»?
    ssbaksa
    07.06.2018 07:24:00
    Это всё ещё не работает. Ниже ответ от support@mikrotik.com. Было бы здорово, но...
    Здравствуйте,
    На данный момент нельзя считать это значение из переменной. К сожалению, нам пока не удалось закончить эту новую функцию, она ещё требует доработки. Следите за нашим changelog, мы обновим информацию, когда будет добавлена новая возможность в fetch tool, позволяющая читать полученные данные.
    Martins S.
    zervan
    27.09.2018 17:18:00
    Начиная с RouterOS 6.43, можно сразу записывать в переменную, файл не нужен:
    :local IP "10.111.0.21"
    :local name "Povazie"
    /tool fetch url="http://$IP/jsonrpc?request={\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"Input.Select\",\"id\":1}" mode=http keep-result=no
    :local json [/tool fetch url="http://$IP/jsonrpc?request={\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"Player.GetActivePlayers\",\"id\":1}" mode=http as-value output=user]
    :if ([:find ($json->"data") "video"] + 0 = 0) do={
     /log info "TV $name играет"
     /tool fetch url="http://$IP/jsonrpc?request={\"jsonrpc\":\"2.0\",\"method\":\"Player.Open\",\"params\":{\"item\":{\"directory\":\"/home/osmc/Movies\"},\"options\":{\"repeat\":\"all\"}},\"id\":1}" mode=http keep-result=no
    Я не совсем понимаю, что значит output=user, но без этого не обойтись.
    mrz
    29.09.2018 05:32:00
    Это значит, что вывод fetch будет отправлен в пользовательскую переменную.
