    Отображение данных ссылок для коммутаторов Cisco SG300 в Dude V6.38.3 — просто сводит с ума!
    Отображение данных ссылок для коммутаторов Cisco SG300 в Dude V6.38.3 — просто сводит с ума!, RouterOS
    neilws
    25.02.2017 16:35:00
    Отображение данных о соединениях для коммутаторов Cisco SG300 в The Dude V6.38.3 — схожу с ума! Всем привет, у меня версия The Dude V6.38.3, и я столкнулся с проблемой: не получается получить скорость интерфейсов на соединениях. В версии V3.6 это работало. Я настроил SNMP на коммутаторах и могу успешно делать SNMP walk, но не могу вывести правильные данные о скорости на конкретных интерфейсах. Частично мне помогло, когда я вставил в поле «label» объекта связи следующий текст: Rx: [round(rate(diff32(oid(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.72”))*8))] Tx: [round(rate(diff32(oid(“1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.72”))*8))] Похоже, что так получается информация с интерфейса GE24, но я не уверен на 100% и хотел бы, чтобы скорость отображалась в формате «bps / kbps / Mbps», как в стандартном отображении связи. Буду очень благодарен за любые советы! Спасибо, Нелл
    pachy
    07.04.2018 06:23:00
    Привет… ты уже нашёл решение? Заранее спасибо. С уважением.
    maxsaf
    09.04.2018 14:42:00
    Это часть той же самой проблемы http://forum.mikrotik.com/t/link-bitrate-stats-not-working/115482/1 ?
    neilws
    09.04.2018 17:28:00
    Привет, решение так и не нашёл. В итоге переключился на PRTG для этого конкретного проекта. Когда появится возможность, вернусь к этому и протестирую ещё раз!
    pachy
    09.04.2018 18:27:00
    Привет и большое спасибо за ваши ответы… @neilws: хорошо, если я найду решение в интернете или придумаю сам, лол, обязательно выложу здесь! @maxsaf: я не вижу значения в snmp/interface, а в посте @apiel1 он видит значение в snmp/interface, но не в link… Так что думаю, проблема у меня раньше, чем у него.
    maxsaf
    09.04.2018 21:44:00
    Вы пробовали использовать SNMP V2c вместо V1 на том же устройстве? Пробовали запускать Vacuum-db?
    pachy
    10.04.2018 04:19:00
    Я попробую это, большое спасибо за вашу помощь.
    maxsaf
    12.04.2018 01:24:00
    Есть новости? У тебя это работает?
    pachy
    12.04.2018 04:19:00
    Я планирую протестировать на следующей неделе, как обычно...
    pachy
    17.04.2018 19:09:00
    Привет, работает с SNMP2, спасибо!!!
    maxsaf
    17.04.2018 20:54:00
    Это помогает мне тоже исправить некоторые проблемы, но не все. В любом случае, с новой функцией SNMP у парня что-то всё ещё не так.
