    Модем Huawei E3372 LTE не найден — РЕШЕНО
    Модем Huawei E3372 LTE не найден — РЕШЕНО, RouterOS
    TedjeVanEs
    20.02.2017 20:37:00
    Я хочу использовать LTE-модем Huawei E3372 в качестве резервного варианта на случай отключения проводного интернета. Купил разблокированный E3372, потому что он должен быть совместим с Router OS на моём RB951G-2HnD. Модем работает, когда подключаю его к MacBook. PIN отключён, APN настроен правильно. Когда вставляю модем в USB-порт роутера, практически ничего не происходит. Интерфейс LTE не появляется. В ресурсах — USB показывает:
    Device 1:5
    Vendor HUAWEI_MOBILE
    Name HUAWEI_MOBILE
    Serial Number
    Vendor ID 0x12d1
    Device ID 0x14dc
    Speed 480 Mbps
    USB Version 2.10
    Ports 0
    Что нужно сделать, чтобы роутер распознал LTE-модем?
    qatar2022
    14.11.2021 08:38:00
    Если я подключу Huawei E337 к моему MT, то с помощью скрипта пользователь сможет получить имена пользователей и пароли через OTP-сообщения.
    antasena
    03.12.2018 07:56:00
    Пожалуйста, обновите прошивку и установите сеть в режим 3G/HSPA+, если в вашей LTE-сети отображается всего 2-3 деления сигнала.
    RAFL
    14.04.2018 21:38:00
    Как переключить E3372 на работу в режиме PPP (последовательного) модема?
    pe1chl
    16.04.2018 18:14:00
    Поищи это в интернете. Процедура сложная, нужно взломать устройство и прошить другую прошивку. К сожалению, это не просто настройка какого-то параметра.
    juliokato
    16.04.2018 18:28:00
    Нужно повезти и найти продавца, у которого есть не Hilink-версия продукта. У меня есть 4G-модем Airtel, который я переделал в Hilink — как раз наоборот того, что тебе нужно. Модель: Airtel E3372H-607.
    womentake
    16.04.2018 19:06:00
    У меня была та же ошибка, я скачал пакет с https://mikrotik.com/download, теперь всё вроде нормально! Спасибо, ребята.
    mlenhart
    17.04.2018 11:40:00
    Если вам нужен E3372, который работает как PPP-модем, могу продать вам сколько угодно. Я же ищу наоборот — E3372, который работает как родной LTE-интерфейс.
