    Ошибка фазы L2TP после обновления до 6.38.1
    Ошибка фазы L2TP после обновления до 6.38.1, RouterOS
    jemp
    12.02.2017 20:47:00
    Привет, идеально работающая L2TP-подключение к Windows Server 2012 R2 теперь не проходит вторую фазу после обновления с версии 6.37 на 6.38 или 6.38.1! Есть предположения, что конкретно изменилось? В логах пишет «failed to pre-process ph2 packet». Я уже несколько часов ищу решение... Понижение версии до 6.37 снова всё запускает. Больше ничего не менялось. Спасибо за помощь! Jempi
    vainkop
    17.04.2017 08:58:00
    Решение от Google Translate с сайта: http://bozza.ru/art-247.html
    Глюк с политикой по умолчанию на Mikrotik. При абсолютно правильных настройках L2TP/IPSec-соединения на клиенте (например, Windows 7) и сервере (Mikrotik) VPN-соединение может не установиться. В этом случае в логе Mikrotik появляется сообщение «failed to pre-process ph2 packet», а на клиенте Windows 7 ошибка 789: попытка подключения L2TP не удалась из-за ошибки на уровне безопасности…
    Эта проблема может возникать на прошивках вплоть до последней стабильной версии на текущий момент (6.30).
    Решение: удалить группу по умолчанию в меню IP - IPSec - Groups, создать новую и указать её в IP - IPSec - Peers в поле Policy Template Group.
    По словам Hopy, ещё одним вариантом решения проблемы с группами может быть выполнение команды после пересоздания группы:
    ip ipsec peer set 0 policy-template-group =*FFFFFFFF
    Возможно, это наследие старых конфигураций, точного ответа нет, но вариант рабочий.
    Кстати, именно по этой причине (и по похожим) стоит перед первоначальной настройкой сделать полный сброс устройства. Но это не обязательно, точно.
    montefusco
    17.04.2017 14:50:00
    Привет, я попробовал оба предложенных решения, но ошибка всё равно та же. В моём случае Windows — это сервер, а Mikrotik — клиент. Как только появится возможность, попробую с новым устройством, чтобы не было следов старых настроек.
    montefusco
    03.04.2017 09:24:00
    Привет, я точно в такой же ситуации, как и Jempi: после обновления до версии 6.38.5 (с 6.37.X) IPSEC-туннель, используемый для L2TP к Windows Server, не поднимается. В моем случае Mikrotik выступает клиентом. В логе IPSec, прямо перед сообщением «failed to pre-process ph2 packet», появляется «mismatched IDcr was returned». Не могу найти ни одной подсказки, как это исправить, думаю, это просто баг, вероятно из-за специфической реализации Windows. Кто-нибудь может подтвердить? Enrico.
    vainkop
    16.04.2017 16:37:00
    6.37.4 → 6.38.5 на RB201 та же проблема. Клиенты на Windows и Android не могут подключиться, в логах Mikrotik появляется ошибка «failed to pre-process ph2 packet». Кстати, на версии 6.39rc72 та же история после даунгрейда.
    bkus
    06.05.2017 06:13:00
    Похоже, проблема началась при обновлении с 6.38rc19 на 6.38rc24, когда, судя по всему, большую часть ipsec в ROS переписали заново. У меня есть некоторые детали из отладочного лога ipsec в версии 6.40rc4:
    may/05 22:58:59 ipsec,debug предложение #1: 1 трансформация
    may/05 22:58:59 ipsec,debug получил локальный адрес из ID payload 44.24.246.0[0] prefixlen=31 ul_proto=255
    may/05 22:58:59 ipsec,debug получил адрес пира из ID payload 44.24.246.8[0] prefixlen=31 ul_proto=255
    may/05 22:58:59 ipsec ищет политику
    may/05 22:58:59 ipsec поиск шаблона для селектора: 44.24.246.0/31 <=> 44.24.246.8/31
    may/05 22:58:59 ipsec нет подходящих шаблонов
    may/05 22:58:59 ipsec не удалось получить предложение для респондента.
    may/05 22:58:59 ipsec,error 64.119.4.114 не удалось предварительно обработать ph2 пакет.
    При этом шаблон политики как раз тут:
    11 T   group=OPP-KD7KAB src-address=44.24.246.8/31 dst-address=44.24.246.0/31 protocol=all proposal=vpn-ah template=yes
    Так что, скорее всего, проблема именно в том, что сделали с кодом сопоставления/селектора.
