    Тайм-аут пинга (связанный с базой данных)
    Тайм-аут пинга (связанный с базой данных), RouterOS
    Duduhandelman
    27.02.2012 08:43:00
    Всем привет! После нескольких недель работы с Dude и более чем 1000 устройствами случилось нечто странное — около 800 устройств стали полностью или частично недоступны из-за тайм-аута ping probe. Сервера используют 10 агентов, все они работают на WINE. Графики ping работают корректно. В попытках решить проблему делал бэкап и восстановление на другой машине, даже Windows менял — ничего не помогло. Понятия не имею, что делать дальше. Есть идеи? Спасибо.
    ОБНОВЛЕНИЕ 1
    Заметил, что сбои на всех устройствах происходят в одно и то же время.
    ОБНОВЛЕНИЕ 2
    Восстановился из недельной копии, ping probe теперь работает, но много других сервисов показывают статус "вне сети". При нажатии reprobe сразу пишет "вне сети" — затронутые сервисы: память, процессор, диск и несколько других. Графики этих сервисов содержат новые данные. Кроме того, при попытке пересканировать новые серверы они отображаются на карте во время сканирования, но через пару секунд исчезают.
    ОБНОВЛЕНИЕ 3
    Также заметил, что после восстановления http switch и router probes работают нормально. Есть ли способ включить режим отладки, чтобы понять, что происходит?
    blue
    21.03.2012 09:24:00
    У меня проблема: Dude не может пинговать устройство. Но traceroute работает нормально. Dude запущен на сервере Win2003, и с Windows я спокойно могу пинговать это устройство. Перезагрузка сервера Windows не помогла. Может кто-то из mtk сможет разобраться с этой проблемой…
    blue
    21.03.2012 09:26:00
    Трассировка маршрута тоже использует протокол ICMP?
    blazej44800
    06.09.2014 14:10:00
    Просто запусти сервер от имени администратора с правами администратора.
    miladta
    08.01.2020 09:06:00
    Привет, у меня такая же проблема. У меня больше 300 устройств, и я не могу их пинговать, но traceroute проходит полностью, и все устройства работают нормально.
    macsrwe
    09.01.2020 01:24:00
    Может быть связано, а может и нет... У меня возникла такая ситуация: по мере того, как моя сеть постепенно разрасталась, Dude внезапно начал тормозить и сбрасывать задачи (типа пингов и графиков трафика). Я выяснил, что всё время уходит на выполнение шифрования. Когда добавляешь новые устройства в Dude, по умолчанию включён «защищённый режим». Если выключить «защищённый режим» для устройств (к сожалению, приходится делать это вручную, по одному — но хотя бы всего два клика мышью на устройство), то Dude вдруг снова начинает нормально работать. Я запускал Dude на hEX, и этот эффект заметил примерно при 250 устройствах. Если использовать CCR или что-то подобное, подозреваю, что это может случиться примерно при 800 устройствах.
