Всем привет! Недавно я купил роутер Mikrotik, и модель, которую я выбрал в качестве своего «учебного» роутера (спасибо коллегам с форума за помощь), — hAP ac2. Если кому-то интересно что-то насчёт необходимости этого роутера, вот тема, которую я создал:
Одно из самых важных для меня — поддержка dual WAN. Мне нужна она только для резервирования, без балансировки нагрузки. В эти выходные у меня было пару часов поиграться с новым роутером и попытаться сделать простую настройку.
Вот текущая ситуация с провайдерами:
Основная линия — 100 Мбит PPPoE напрямую на hAP
Резерв — 50 Мбит ADSL — телефонная линия -> Модем -> hAP
Статические локальные IP от обоих провайдеров.
Что я сделал на данный момент:
Я начал с дефолтной конфигурации hAP и от неё пытался построить нужную мне схему.
Сначала поменял IP роутера на 192.168.0.1, создал новый DHCP-сервер с первичным DNS 192.168.0.1 и вторичным 8.8.8.8, добавил пул в нужном диапазоне.
Исключил порт ether2 из бриджа и добавил его в список WAN, чтобы к нему применялись другие правила.
Создал PPPoE клиент на port1 с нужным логином и паролем, использовал peer DNS, default route/pppoe-out тоже добавил в список WAN.
Статический IP на port2 — 192.168.x.x, добавил маршрут с gateway (ADSL-модемом).
Статический DNS такой же, как у модема ADSL.
Distance основного линка — 1, резервного — 2.
В этой конфигурации пока всё вроде работает, хотя я не уверен, не упустил ли чего, и тестировал только вручную, отключая WAN-порты.
Впрочем, эта конфигурация отличается от туториала по PCC, и я не уверен, можно ли применить PCC при ситуации с одним статическим IP и одним PPPoE? Могу ли я использовать в качестве gateway весь pppoe-out в сценарии из PCC wiki?
Я читал разные посты и вики про dual WAN, но, кажется, большинство делают балансировку нагрузки, и это в основном для статических адресов. Там еще есть правила mangle, которые я пока не успел тщательно изучить. Видел, что предпочтительный способ для резервирования dual WAN — это PCC, но как насчёт mangle? Они вроде тоже используют его.
Как лучше всего настроить dual WAN fail-over в моём случае и стоит ли моя текущая конфигурация хоть что-то?
Я использую дефолтные настройки firewall, применённые к обоим WAN-портам через WAN-лист, так же как и NAT.
Спасибо всем заранее за помощь! Это отличный девайс с кучей настроек, и мне он нравится. Было бы здорово, если бы добавили что-то вроде быстрого конфига для dual WAN — сейчас это распространённая вещь. Пока роутер будет использоваться для экспериментов, пока я не почувствую себя увереннее с этой ОС и не соберу свои знания воедино.
