    Совет по отправке данных Traccar GPS через HTTP POST
    Совет по отправке данных Traccar GPS через HTTP POST, RouterOS
    almj
    05.09.2018 03:55:00
    Всем привет! У меня есть hAP ac2, который будет стоять в машине вместе с 3G-модемом и GPS-приёмником. Всё настроено, интернет и VPN-туннель домой работают, GPS-данные тоже проходят. Теперь нужно отправлять GPS-данные на сервер Traccar. На вики есть такой скрипт:
    :global lat
    :global lon
    /system gps monitor once do={
    :set $lat $("latitude")
    :set $lon $("longitude")
    tool fetch mode=http url="http://10.55.8.160/index.php" port=8080 http-method=post \
    http-data=("{\"lat\":\"" . $lat . "\",\"lon\":\"" . $lon . "\"}") http-content-type="application/json"
    :put ("{\"lat\":\"" . $lat . "\",\"lon\":\"" . $lon . "\"}")
    Проблема в том, что нужно отправлять данные в формате OsmAnd, синтаксис очень простой:
    http://demo.traccar.org:5055/?id=123456&lat={0}&lon={1}×tamp={2}&hdop={3}&altitude={4}&speed={5}
    id — фиксированный для текущего устройства.
    Можете, пожалуйста, помочь изменить оригинальный скрипт? Большое спасибо!
    VipITBE
    26.11.2018 10:34:00
    Проблема в том, что значения, которые возвращает tik GPS, не представлены в десятичном формате. Для отправки данных в traccar они должны быть именно в десятичном формате. То же самое касается высоты и скорости. Для них нужно убрать из данных «m» и «km/h». Только что проверил через Postman — после преобразования широты и долготы в десятичный формат данные успешно отправляются.
    jspool
    26.11.2018 16:32:00
    http://forum.mikrotik.com/t/gps-http-send-to-gpsgateserver-script/121613/11 Когда Mikrotik обновит пакет GPS и позволит выводить данные о местоположении в удобном формате, всё будет работать отлично без необходимости посреднического сервера для преобразования данных. Сейчас я использую Particle Electrons для отправки данных о местоположении в Traccar, и это работает прекрасно. Но я бы очень хотел использовать LtAP тоже.
    VipITBE
    27.11.2018 08:57:00
    У меня есть рабочий скрипт с прошлой ночи. Начал делать его, взял куски кода из других скриптов, включая страницу на GitHub, которая оказалась очень полезной, и скрипт переводит координаты — выводимые командой /gps monitor — в десятичный формат. Я загрузил скрипт на GitHub, но собираюсь вносить изменения. ID трекера совпадает с IMEI LTE-устройства. Буду экспериментировать с датой и временем, чтобы это тоже можно было загружать в Traccar.
    Текущие переменные, которые нужно обновить:
    :local serverurl "demo5.traccar.org";
    :local serverport "5055";
    Скрипт находится здесь: https://github.com/CreasaBE/Mikrotik_Scripts/blob/master/GPS/Traccar/gps_tr­accar_updater
    27.11.2018 11:18:00
    v6.44beta37 будет иметь: *) gps – добавлен параметр «coordinate-format» (только для CLI); опция ddmm будет доступна.
    VipITBE
    27.11.2018 11:50:00
    Классно! Есть какой-нибудь способ извлечь или сгенерировать метку времени в формате datetime?
    VipITBE
    29.11.2018 12:35:00
    Проблема с отметкой времени решена с помощью скрипта от пользователя форума adeeadee http://forum.mikrotik.com/t/i-did-it-script-to-compute-unix-time/68576/1. Скрипт обновлён — теперь добавляется дата и отправляется дата на сервер Traccar.
    jspool
    30.11.2018 00:48:00
    Спасибо, Normis!
    nemke
    18.12.2018 22:03:00
    Где в CLI находится «coordinate format»? В разделе system/gps я не могу его найти. Использую версию 6.44.beta50.
    bazzer
    21.12.2018 20:39:00
    продолжительный мониторинг /system gps monitor format= однократное считывание /system gps monitor once format=
    mibauer1701
    24.09.2018 20:58:00
    Спасибо за подсказку, но у меня так и не получилось заставить это работать… Может, кто-нибудь добавит рабочий скрипт? Или хотя бы немного поможет? Спасибо!! Майкл
