    Обновление с основного пакета на дополнительные пакеты
    Обновление с основного пакета на дополнительные пакеты, RouterOS
    tova
    03.09.2018 07:47:00
    Привет, не могу обновить WAP (mipsbe) с предустановленного и стандартного «main package» на «extra packages». Вот что я делал (на совершенно новом WAP AC):
    - включил DHCP-клиент
    - обновился до версии 6.42.7
    - обновил прошивку до 6.42.7
    - в WinBox 3.17 открыл «files»
    - скачал и распаковал extra packages mipsbe 6.42.7
    - перетащил и сбросил system-6.42.7-mipsbe.npk (а сначала все пакеты, потом только системный пакет)
    - перезагрузил устройство
    Пакеты удаляются из Files, но в списке пакетов всё равно остаются все пакеты (из main package) под названием «routeros-mipsbe». Как обновиться только на extra packages? Спасибо, Т.
    bobob
    29.05.2019 17:57:00
    Этот пост был бы действительно полезен, если бы я просто видел команду для установки дополнительного пакета. На данный момент дополнительные пакеты доступны только для скачивания в виде zip-архива. Для меня это бесполезно, потому что в MT, насколько я вижу, нет команды «install package». Либо я не нашёл ссылку на скачивание npk «extra package», который устанавливает все дополнительные пакеты, чтобы я мог отключать ненужные, либо документации действительно нужна серьёзная проверка.
    Sob
    29.05.2019 18:07:00
    Вы всё правильно видите. Есть архив со всеми отдельными пакетами npk, и на этом всё. Берёте нужные, загружаете на роутер, и они установятся после перезагрузки. Конечно, было бы лучше, если бы можно было просто выбрать нужные прямо из RouterOS. Я почти уверен, что это рано или поздно появится, и MikroTik добавит такую возможность. Но иногда им нужно немного больше времени, прежде чем хорошая идея до них дойдёт и они решат её реализовать.
    pe1chl
    31.05.2019 08:08:00
    Действительно. Что можно сделать сейчас: распаковать файл с дополнительными пакетами (на вашем ПК), загрузить все npk-файлы и перезагрузить роутер. Тогда у вас будет всё. Но, скорее всего, это не очень нужно, лучше загружать только то, что действительно требуется. Снова перезагрузите. Явной команды установки нет — RouterOS ставит все npk-файлы с правильной версией, которые находит при перезагрузке через команду «system->reboot» (НЕ при простой смене питания роутера, даже если у него большой flash, и загрузки при этом сохраняются). Согласен с Sob’ом, было бы здорово, если бы в меню пакетов показывался список доступных, но ещё не установленных пакетов, и их можно было бы скачать с сервера обновлений одной командой или кликом мыши.
    eworm
    31.05.2019 12:50:00
    Я веду коллекцию скриптов для управления и расширения функционала: RouterOS Scripts. Там есть функция для скачивания пакетов… Так что если скрипты настроены, можно установить дополнительные пакеты вот так:
    [admin@MikroTik] > $DownloadPackage wireless
    1
         status: finished
     downloaded: 2824KiB
          total: 2824KiB
       duration: 1s
    1
    [admin@MikroTik] > /file print where name~"wireless"
    # NAME                   TYPE                        SIZE CREATION-TIME
    0 wireless-6.44.3-arm... package                2824.1KiB may/03/2019 10:02:32
    Потом просто перезагрузи устройство — и всё готово.
    pe1chl
    04.07.2019 08:58:00
    Поймите, пожалуйста, что это устройство — всего лишь игрушка. Я знаю, что некоторые считают, что могут использовать его в качестве основного маршрутизатора для своего WISP или главной точки доступа WiFi в офисе, но это не его назначение. Это очень бюджетное устройство, которое умеет многое, но не стоит считать его «будущим сетевых технологий».
    saxicek
    12.07.2019 10:24:00
    Ну, ситуация у меня была такая: почему-то не удавалось обновиться из-за ошибки «недостаточно места». С пустой папкой Files особо ничего не сделаешь — можно только удалить какие-то пакеты. Но это невозможно, потому что они входят в состав объединённого пакета. К счастью, мне помог следующий способ: отключить все неиспользуемые пакеты, включая объединённый пакет (routeros-smips), загрузить обновлённые пакеты, которые не были отключены, в Files, перезагрузить систему. В итоге объединённый пакет удалился, и у меня остались только обновлённые отдельные пакеты.
