    Скрипт для автоматического обновления опций IPv6 DNS в DHCP
    Скрипт для автоматического обновления опций IPv6 DNS в DHCP, RouterOS
    mducharme
    26.06.2018 03:35:00
    Вот скрипт для автоматического обновления опции IPv6 DNS, чтобы компьютеры в вашей внутренней сети использовали MikroTik как DNS (сохраните как ipv6-dns-upd):
    :global currentIPv6;
    :local optionname;
    :local ipv6interface;
    Создаём опцию DHCPv6 ‘option’:
    :set optionname “DNS”;
    Задаём IPv6-интерфейс для получения адреса (обычно bridge):
    :set ipv6interface “bridge”;
    :local newIP [/ipv6 address get [find interface=$ipv6interface advertise=yes] address];
    :set newIP [:pick $newIP 0 ([:len $newIP]-3)];
    :if ($newIP != $currentIPv6) do={
     :log info (“ip address $currentIPv6 changed to $newIP”);
     :set currentIPv6 $newIP;
     /ipv6 dhcp-server option set [find name=$optionname] value=(“'”.$newIP.“'”);
    Помимо этого скрипта, добавьте клиентский скрипт DHCPv6 для запуска этого скрипта:
    :delay 5
    /system script run ipv6-dns-upd
    Etz
    24.01.2019 23:25:00
    IMHO: :global currentIPv6; вообще ничего не делает в этом скрипте… потому что, по какой-то странной причине, переменная не устанавливается через :set currentIPv6 $newIP;
    Etz
    12.02.2019 19:20:00
    Исправил ваш скрипт:
    :local optionname;
    # Устанавливаем созданный DHCPv6 «option»
    :set optionname "DNS";
    # Задаём интерфейс IPv6, с которого берём адрес (обычно bridge)
    :set ipv6interface "bridge2";
    :set newIP [pick $newIP 0 [find $newIP "/"]];
    :log info ("ip address $currentIPv6 changed to $newIP");
    /ipv6 dhcp-server option set [find name=$optionname] value=("'".$newIP."'");
    Теперь глобальная переменная задаётся правильно, не понимаю только, почему приходится объявлять её дважды, чтобы всё работало.
    EDIT: Ответ есть здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting_Tips_and_Tricks#Accessing_global_variable_from_function
    Jotne
    17.02.2019 10:03:00
    Не могу помочь с вашей проблемой, но небольшой совет. Теперь в конце каждой строки ставить ; не обязательно. ; нужен только для разделения нескольких команд в одной строке.
    sebastia
    17.02.2019 10:48:00
    По моему мнению, контекст для этого скрипта просто неверен: если вы предоставляете услугу (dns или любую другую), её следует обслуживать с фиксированного IP-адреса. Тогда такие скрипты вообще не нужны. Кроме того, этот скрипт не сработает с точки зрения времени: IP-адреса назначаются на определённый период. DNS-опция связана с жизненным циклом IP. Если IP-адрес DNS-сервера меняется, клиент не узнает об этом, пока не придёт время обновлять своё резервирование IP.
    Etz
    17.02.2019 14:50:00
    Вся суть в том, чтобы использовать DNS-кэш на роутере, а поскольку большинство провайдеров применяют DHCP-PD для выдачи адресов, они, к сожалению, динамические. Кроме того, если срок жизни префикса истекает, происходит обновление DHCP, и вы получаете новый префикс (хотя обычно аренда просто продлевается, и обновлять IP в настройках DNS не нужно), а все клиенты обновляют свои адреса через RA и получают новый IP сервера DNS, так что для домашнего использования здесь особой проблемы нет. Конечно, было бы намного лучше использовать статическую схему адресации, но это не всегда возможно. К слову, у меня лично есть статический IPv4 от провайдера, за который я плачу дополнительно, но статический IPv6 они не предоставляют — он тоже динамический через DHCP-PD. Теоретически я мог бы использовать для этого link-local адрес, но это было бы довольно неудобно и «неправильно» с точки зрения реализации.
    sebastia
    18.02.2019 21:02:00
    Вы можете использовать «фиксированные» IP-адреса с назначенными пулами… /ipv6 address
    add address=::1 from-pool=<some_pool> interface=etherX
    В любом случае, эту логику стоит поместить в скрипт dhcpcv6 https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IPv6/DHCP_Client#Script, чтобы делать это только тогда и только тогда, когда нужно.
    Ещё один вариант — использовать статический DNS: при работе в двойном стеке и с NAT объявлять DNS только по IPv4, так как он будет фиксированным. У меня есть статический IPv6, но я не заморачиваюсь его использовать. DNS работает по IPv4.
    Etz
    19.02.2019 20:42:00
    Да, и у меня это уже так настроено, проблема была с исчезновением глобальной переменной, из-за чего скрипт запускался каждый раз при продлении аренды… причиной была проблема с правами. Да, конечно, но при этом опция DNS не обновится, если сам префикс изменится.
