    Прозрачно заставляют использовать DNS-сервер Mikrotik, когда MK работает как роутер без NAT.
    Прозрачно заставляют использовать DNS-сервер Mikrotik, когда MK работает как роутер без NAT., RouterOS
    medi01
    20.06.2018 06:57:00
    Привет! Я пытался следовать этому руководству (конечно, исправив IP-адреса): https://wiki.mikrotik.com/wiki/Force_users_to_use_specified_DNS_server. Но, похоже, ничего не работает, и я подозреваю, что причина в том, что MikroTik выступает как маршрутизатор без NAT.
    Конфигурация:
    ISP <= CableModem/Router (NAT + DHCP сервер) <= Mikrotik (RB, переадресация DHCP-запросов) <= WiFi-клиенты
    (на сети есть и другие устройства, которые напрямую подключены к CableModem и должны иметь возможность устанавливать соединения с WiFi-клиентами, поэтому NAT на RB не подходит).
    Мне нужно заставить всех WiFi-клиентов использовать DNS-сервер MikroTik (для LAN-устройств всё устраивает как есть).
    Заранее спасибо!
    pe1chl
    12.07.2018 08:19:00
    Это всё ещё работает, если убедиться, что нет аппаратного ускорения (то есть чистый мост без свитча) и в меню моста включена опция «использовать IP-файрвол для трафика моста».
    medi01
    11.07.2018 13:02:00
    Нет, как я и сказал, NAT нет, поэтому эти правила, хоть и не вредят, но и не работают.
    pe1chl
    11.07.2018 13:34:00
    Это неправильно, также можно создавать правила dstnat на роутере, который не выполняет srcnat. Это должно работать.
    medi01
    12.07.2018 06:40:00
    Хорошо, попробую это сделать позже сегодня.
    dcwifi
    12.07.2018 07:08:00
    Судя по вашей конфигурации — ISP <= CableModem/Router (NAT + DHCP-сервер) <= Mikrotik (RB, переадресация DHCP-запросов) <= WIFI-клиенты. Mikrotik «переадресует DHCP-запрос», значит ли это, что WIFI-клиенты получают IP-адрес от CableModem/Router? Если да, то Mikrotik просто работает как коммутатор, и эти два правила не сработают.
