    CCR 1036 12G 4S — низкая нагрузка
    CCR 1036 12G 4S — низкая нагрузка, RouterOS
    Lucasrbs
    19.06.2018 13:07:00
    Привет, ребята, кто-нибудь может помочь? Уже несколько недель у меня проблемы с одним из моих CCR. На каждом из них около 1000 клиентов (использую Hotspot) и примерно 800 подключений одновременно (час пик), именно тогда обычно и возникает проблема. По сути, трафик начинает постоянно падать (с 400 МБ до 70/90), и клиенты не могут подключиться или заново войти под своими учетными данными в hotspot. Процессор никогда не загружен выше 10%. Доступ к интерфейсу через The Dude работает нормально, а трафик восстанавливается после перезагрузки. У кого-нибудь есть идеи, что происходит? Спасибо!
    Lucasrbs
    11.07.2018 12:26:00
    Проблема только что случилась снова. На этот раз я заметил, что ток был около 1.1290 мА, в то время как другой CCR работал нормально с 1.350 мА. Мы поменяли CCR, который падал, на другой город с гораздо меньшим количеством клиентов. При этом CCR, который падал в нашей основной сети, перестал падать, а CCR из маленького города, где раньше такой проблемы не было, начал падать точно так же, как и старый. Есть идеи, что может происходить? Спасибо.
    cdemers
    11.07.2018 22:36:00
    Проверь электролитические конденсаторы питания. Отправлено с моего SM-A520W через Tapatalk
    chechito
    11.07.2018 22:43:00
    Проверить загрузку процессора на каждом ядре можно через системные ресурсы CPU, используя инструмент Profile. Там можно увидеть источник использования процессора как в общем, так и по каждому ядру отдельно.
    Lucasrbs
    12.07.2018 13:43:00
    В данный момент у меня есть несколько пиков по DNS в некоторых из них, но ничего необычного. Если проблема повторится, я постараюсь проверить это сразу. Спасибо, чувак.
    Steveocee
    12.07.2018 13:56:00
    Как говорит @chechito, проверяйте профиль, когда это происходит. Помните, что хотя ваш процессор «всего лишь» загружен на 10%, у вас 36 ядер, дающих в сумме 100%, и если одно из них работает на полную, а RouterOS любит использовать однопоточную обработку, то велика вероятность, что вы выжимаете максимум из этого устройства.
    Lucasrbs
    12.07.2018 14:08:00
    Cde, когда ты говоришь про конденсаторы в блоке питания, ты имеешь в виду конденсаторы внутри CCR или мои источники бесперебойного питания и аккумуляторы? (У меня в этом помещении оба CCR подключены к одному и тому же ИБП.) Если дело в ИБП, батареях или розетке, не думаешь ли ты, что проблема возникала бы каждый раз, когда CCR достигает какого-то определённого уровня нагрузки? Бывали дни, когда мы работали с нагрузками выше, чем в последний раз, когда возникла проблема.
    А если ты говоришь про конденсаторы внутри CCR, то проблема ведь должна была бы появиться в другом помещении, куда мы перенесли CCR, с которым впервые возникли неполадки?
    Не уверен, что это правильно, но я как будто отбрасываю вариант с проблемой питания, потому что считаю, что ошибка из-за блока питания проявлялась бы как стопроцентная — либо работает, либо нет. Случайные отказы вряд ли характерны для такой неисправности.
    Это вообще имеет смысл? Спасибо.
    Lucasrbs
    12.07.2018 14:13:00
    На самом деле я не обращал на это внимания, так как слежу за «общей» загрузкой ЦП на главном экране. Теперь буду следить, спасибо, чувак.
    chechito
    12.07.2018 21:11:00
    Именно, в этом и суть. Чтобы дополнить, приведу пример: на самом деле, у вас может быть 2-3 ядра, работающих на 100% из-за какой-то проблемы и замедляющих весь роутер, в то время как остальные 33-34 ядра полностью простаивают, и общий процент загрузки CPU будет от 8 до 11%.
    Lucasrbs
    19.07.2018 12:39:00
    Ребята, спасибо всем за поддержку. Мы разобрались, что здесь происходит. Вы были правы насчёт ядер: в какой-то момент одно ядро загружается на 100%, и трафик начинает падать. Мы заметили, что использование связано с DNS, и максимальный размер UDP-пакета был больше, чем нужно. Сейчас мы всё правильно настроили. В любом случае, мы продолжаем следить за этим, чтобы понять, повторится ли проблема. Спасибо всем!
    usdmatt
    19.07.2018 13:57:00
    Интересно, что у вас точно такие же CCR, как и у нас. У нас несколько сотен PPPoE-сессий на наших устройствах, и один из наших инженеров заподозрил, что нагрузка на DNS вызывает периодические проблемы. Мы решили просто перенести DNS на выделенные резолверы (мы настроили пару Linux-виртуалок), которые, по статистике, обрабатывают примерно 100 запросов в секунду в среднем.
    thomasdebruijn
    14.08.2018 10:01:00
    Lucasrbs, у меня такая же проблема — одно ядро грузится на 100%, и трафик начинает падать при использовании Hotspot (примерно при 800 пользователях). Как только я отключаю Hotspot, нагрузка на процессор сразу падает. Как именно ты решил эту проблему?
